При какой температуре можно оставлять мотоцикл ?
Piotto_777
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Homda CBR 954RR
#1 Сообщение Piotto_777 »
купил мотоцикл,подскажите начинающему-какая минимальная температура допустима мотоциклу.пока что проблема с гаражом-)и подскажите нужно книгу по эксплуатации R6 2002 г.в.спс
Kserg
На форуме: 18 Лет 25 дней
Мотоцикл: аффто
Re: При какой температуре можно оставлять мотоцикл ?
#2 Сообщение Kserg »
не ниже +15, а то попортится. обычно, как холодает байкеры затаскивают мотоциклы к себе в квартиру, ставят около кровати и наряжают как йолочку.
Лучшее место - Здесь! Лучшее время - Сейчас!!!
Кава Элим ZL400SE, Ямаха Драг Стар 400GL, TTR250 Raid
Piotto_777
#3 Сообщение Piotto_777 »
8 градусов по цельсию-одну ночь.очень плохо?
raizor
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 18 дней
Род занятий: Ученик невского машиностроительного техникума)
Мотоцикл: KAWASAKI ER-5-------Yamaha Drag Star XVS 650 ------ HONDA CBR 1100XX
#4 Сообщение raizor »
Да нормально это успокойся! Главное смотри чтоб не тиснули и чтоб дождика не было.
А вообще смотри как определять можно на ночь оставлять или нет... Вот вышел на улицу вечером постой минут 15-20 и подумай смог бы ты сам пробыть всю ночь без горячительных напитков если да то ставь..
Душа хочет скорости и станта, мозг безопасности, попа удобств! Теперь скажите кто из них важнее?
DESPOT
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Чоппер 1500 кубов
#5 Сообщение DESPOT »
Ставь хоть на всю зиму на улице, только накрой и промаслянными тряпками выхлопуши и воздухозаборник заткни.
SAB_SABbI4
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Мотоцикламана
#6 Сообщение SAB_SABbI4 »
Хватит стебаться над парнем!
DESPOT писал(а):Ставь хоть на всю зиму на улице, только накрой и промаслянными тряпками выхлопуши и воздухозаборник заткни.
:good:
И еще накрой , чем-то типо чехла!
Машины то стоят и в минус 40, мотоциклу тоже ничего не будут.
Для него более страшны перепады температуры и влажность большая!
- Быть добру!
A(II) Rh+
Били бонс
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 19 дней
#7 Сообщение Били бонс »
Поиск закрыли?!
Обсосано не раз!!
Homda CBR 954RR улыбнуло!
Нехреново для новичка который даже хранить мот не знает как!
Дышу ветром, Живу дорогой…
сыщ
На форуме: 17 Лет 1 Месяц
Род занятий: ломаю мотоциклы
#8 Сообщение сыщ »
бензин только с бака не забудь слить.
Nikolaich
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6 S2
#9 Сообщение Nikolaich »
Били бонс, хоМду он знает как хронить. Вопрос был по Р6! :rofl:
А минимально докустимая температура для мотоцикла определеяется характеристиками применяемых материалов. Без воздействя ударных нагрузок можно хоть до -60. Главное аккум снять чтоб не разрядился за зиму, обработать поверхности спец. составом для консервайии и заткнуть выхлопные трубы. Я свой еще и на подкаты ставлю чтобы колЭса не деформировались от долгого стояния.
Слава нашей Родине! Смерть ее врагам!
Били бонс
#10 Сообщение Били бонс »
сыщ писал(а):бензин только с бака не забудь слить.
ага, как раз стоб ржавел, акстись. наоборот полный надо чтоб не ржавел.
Nikolaich писал(а):Били бонс, хоМду он знает как хронить. Вопрос был по Р6!
Четко не прописано, по R6 нужен мануал это точно :smile9:
Nikolaich писал(а):... хронить....
Буква О не пропущена? :smile9:
Lenivets
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 4 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#11 Сообщение Lenivets »
Думаю, хранить зимой Piotto_777 собрался литровый Сибир, а эксплуатировать Р6. :unknw:
сыщ
#12 Сообщение сыщ »
бензин на зиму с бака нужно сливать полностью насколько я знаю. Били бонс
RoK
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Моё
#13 Сообщение RoK »
+1
За неделю-другую пустой бак ржавеет на "ура".
По существу:
1) Очень минусовая температура (-15 и ниже), отсутстсвие (иди низкая) влажность - отсутствие ржавчины, но со временем портится резина (трескаются патрубки, шины теряют эластичность, ужимаются сальнички и т.д.), кожаная обивка сиденья. При современном качестве изделий может проявиться не сразу
2) Воздух околонулевой температуры (+2 +5 С), перепад температур и высокая влажность - РЖАВЧИНА и плесень (окислы) везде - :bye-bye: мотоцикл.
3) Очень теплый и сухой воздух - см. п. 1
Вывод идеальные условия - теплый сухой воздух до +15С с поддерживаемой постоянной его циркуляцией.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
сыщ писал(а):бензин на зиму с бака нужно сливать полностью насколько я знаю. Били бонс
Коля, а ты проверь, если есть свободные средства ;-)
З.Ы. - Бак под завязку со стабилизатором бенза (главное чтобы водички там не было)
GAndy
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 25 дней
Род занятий: таможенный брокер
Мотоцикл: 2 по 250
#14 Сообщение GAndy »
Piotto_777 писал(а):8 градусов по цельсию-одну ночь.очень плохо?
Все пипец ему... надо выбрасывать... резина потрескалась, все жижи замерзли и разморозили блок... так что восстановление будет дороже мота!!!
Axxxis
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Honda VFR1200FD '17
#15 Сообщение Axxxis »
Уличный чехол + снять аккумулятор + полный бак бензина + тряпки во всех дырках + смазать цепь.
+ каждые 5 мин смотреть чтобы не с3,14здили
