грм
krokodil
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: верховина
грм
Причина вот в чем, поменял цепь грм на захаре а для себя помимо меток на распредвалах, маркером отметил цепь, сделал полный оборот цепи и метка на ней ушла вперед относительно метки распреда. Все метки совпадают на распредвалах относительно блока паралельно,на роторе зажигания тоже показывает 1и 2 цилиндры в вмт В принципе можно было завести но я побаиваюсь попасть на погнутые клапана. Может кто знает в чем причина,по идеи откуда начало движение метка туда и должна вернутся
- MKRIG
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 1 День
- Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
- Мотоцикл: мотарды
Re: грм
krokodil писал(а):поменял цепь грм на захаре
я ушел в когнитивный диссонансkrokodil писал(а):Мото: верховина
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
2.Умрите!
krokodil
Re: грм
метку на цепи сам маркером поставил что бы быть уверенным что она не перескочила на зуб, в итоге сделав круг метки на цепи и метка на зубе не совпали
- zaez
Re: грм
главное чтоб метки на распредах и колене совпадали. чтоб быть уверенным-покрути коленвал на 2 оборота. цепь должна быть натянута.
эххх...в захаре грм таит много сюрпризов....
ай да я ))
krokodil
Re: грм
натяжитель поставил цепь натянул, заводские метки на распредах относительно блока на роторе зажигания стоит в вмт 1 и 4 цилиндра, проверил визуально где находятся поршня засунув карандаш в 1 цилиндр и 4 они в верху 2 и 3 внизу, что меня смущает так это что мои метки не совпали
- zaez
Re: грм
krokodil если распреды и колено стоят по меткам-то клапана не погнешь. новая цепь же без меток идет ))
да,кстати...как же ты менял цепь и на какой сделал метку?? и для чего?))) не могу понять твою логику...
ай да я ))
krokodil
Re: грм
цепь менял, расклепывая старую и соединил с новой, вращая колено выгнал старую а новую соединил,в том месте где расклепал звено я отметил на цепи и на зубе шестерни впускного распреда.Не захотел я полностью разбирать движок так как я этим не закончил бы полез бы еще куда нибудь, да а когда заказывал цепь в магазе не стал заказывать прокладку головки чтобы с экономить.
- Били бонс
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
Re: грм
MKRIG Предлагаю дать тебе титул тролль. Во все темы напостил ноль инфы, но напостил везде!
krokodil
Ставь по заводским меткам, цепь старая растянута вот и не совпадают твои метки на цепи.
Когда все поставишь крутани несколько оборотов колена ключем. Для спокойствия выкрути свечи и полегоньку крути. Если после нескольких оборотов метки встанут проверь натяг цепи и еще раз крутани проверь.
Чо там натягивать, 2 распреда 1 колено и ролик, это не V6 ремень в одно рыло натягивать)
krokodil
Дышу ветром, Живу дорогой…
krokodil
Re: грм
снимать двигатель не стал, разбирать много а так снял крышку головки и все на виду, есть фотки кому интересно выложу, примерно догадываюсь почему у меня не получилось с моими метками, если бы диаметр шестерней распреда и двигателя был одинаков то метка пришла бы, а так разный то есть получается передаточное отношение , во загнул ну как то так
- Били бонс
Re: грм
Ты лучше сфоткай чо у тебя по меткам получилось и выложи посмотреть.
Единственное что я могу предположить что ты ошибся на зубец если(!) при протяжке новой цепи в месте где она напрямую к колену идет провис был. С другой стороны пофигу, там натяжитель компенсирует все. Но после натяжки верхние звезды могут уйти, надо ставить цепь с этим условием.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Выкладываю на всеобщее ибо троллить мне в лич нуна!
А такие письма мне писать не надо!MKRIG писал(а): Цитата:
дай, оспаде
ставишь меня в "недруги" и больше не видишь
совет бесплатный
_________________
Как умереть с достоинством? Легко:
2.Умрите!
Последний раз редактировалось MKRIG Ср дек 07, 2011 19:11, всего редактировалось 1 раз.
