(Помогите) Выбор кроссового мотоцикла...
plambir
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: airwave)
#1 Сообщение plambir »
Хочу взять кросс, однозначно 4-х тактник и 250 кубиков, присматриваю kwasaki kx250f, кто может что то подсказать по этой модели, или посоветовать другую?
Ещё, какой у них ресурс двигателя? Сколько стоит поршневая? Нужно точить блок?
Спасибо за помощь.
karmoran
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: (Помогите) Выбор кроссового мотоцикла...
#2 Сообщение karmoran »
plambir писал(а):однозначно 4-х тактник и 250 кубиков
Почему однозначно?
plambir писал(а):Ещё, какой у них ресурс двигателя?
у чекушки порядка 12-15 моточасов если мне память не изменяет смена поршня и колец.
plambir писал(а):Нужно точить блок?
точить там ничего нельзя... Там никасиль.
Good riddance to bad rubbish
andrey--
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: ZXR400, KX-250F
#3 Сообщение andrey-- »
"...кто может что то подсказать по этой модели, или посоветовать другую?"(с)
фары нет, 200 не прет, деффки не ценят)))
разницы в моделях принципиальной нет. особенно для начинающего. бери что по деньгам хватит и состояние получше.
ну или тупо что подешевле- и все поменять...
сколько моточасов- нескажу, но в режиме чайника- живет долго. 15 моточасов- имхо как-то маловато... если только аццкий спортсмен))) опять же, это не дорожный мот, на котором можно всегда и везде. если кататься раз в неделю пару часов- это всего 96 часов в год... а раз в год махнуть поршень- не разорит. поршень/кольца- тыщщ 5-6. цилиндр не точится, никасиль. за старые года-не скажу, хз...
в принципе, можно гильзовать, но недешево.
жизнь дается человеку один раз... да и ту прожить по-человечески ему не дают...
karmoran
#4 Сообщение karmoran »
andrey-- писал(а):15 моточасов- имхо как-то маловато... если только аццкий спортсмен)))
Это по мануалу.. могу ошибаться но точно помню что переводили в километраж при крейсерской(основной) по офферу скорости - примерно 500 км получается.
А так ничего удивительного, на чекушке на порядок ресурс меньше чем 450ке.
MR.RICCO
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 16 дней
Род занятий: пиво ем
Мотоцикл: YBR-125
#5 Сообщение MR.RICCO »
вообще бы motogon.ru полистать бы
plambir
Мотоцикл: airwave)
#6 Сообщение plambir »
250 для меня оптимален по весу и мощности, 4-х тактник вроде надежнее, ресурс однозначно больше и отдельная система смазки...
бюджет до 200 т р или за эти деньги можно взять, что-то более интересное?
Подскажите ещё магазин запчастей пожалуйста, если можно ссылку?
Кто знает один мото час, при щадящей эксплуатации(средние обороты двигателя) это сколько?
MR.RICCOАга, спасибо уже изучаю :-)
Amateur79
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: wr250r
#7 Сообщение Amateur79 »
250сс кроссач даже под толстяком будет бодро ехать :-)
Моточас начинает свой отсчет, когда заведен двигатель. Т.е. пока мотор работает, счетчик крутит моточасы.
Каждому флУдеру - в рот по пуделю!
plambir
Мотоцикл: airwave)
#8 Сообщение plambir »
Amateur79
Спасибо, я в курсе, что мото час зависит от оборотов коленвала, чем выше обороты тем быстрее идёт моточас...но сколько это в минутах?
karmoran
#9 Сообщение karmoran »
plambir писал(а):Кто знает один мото час, при щадящей эксплуатации(средние обороты двигателя) это сколько?
Дели на половину. Только езда на средних оборотах на кроссаче - понятие эфимерное.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
plambir писал(а):4-х тактник вроде надежнее, ресурс однозначно больше и отдельная система смазки...
это все не однозначно, 4Т дороже в ремонте, и сложнее в обслуживании.
Amateur79
Мотоцикл: wr250r
#10 Сообщение Amateur79 »
Гм... может быть, лучше тогда сварганить счетчик оборотов коленвала? :-) Мильёон оборотов - смена поршневой...
Так никто не делает, по-моему. Очень уж всё это примерно и ориентировочно (я про моточасы). Кто-то за 5 моточасов мотор ухайдохает, а кто-то полгода будет ездить. Предугадать нельзя.
karmoran
#11 Сообщение karmoran »
Amateur79 писал(а):Гм... может быть, лучше тогда сварганить счетчик оборотов коленвала? :-) Мильёон оборотов - смена поршневой...
Макс, дык моточасы так и считаются.
andrey--
#12 Сообщение andrey-- »
"вообще бы motogon.ru полистать бы"
"MR.RICCOАга, спасибо уже изучаю"
ток сначала почитай, а потом вопросы спрашивай... а то там дядьки суровые :smile9:
за 200 тыщ можно вообще года 10 купить...09 точно. только почему-то 250-тки мало продают...
в основном пацанские 450-ки :-)
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 11 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#13 Сообщение SaSh'ok »
4т=УГ
tato
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 16 дней
#14 Сообщение tato »
я так полагаю опыта у ТС нет?
1. кросс и 4Т - несовместимо
2. какой нафик 250
при бюджете 200 тыр и "опыте" я б в сторону свежей WR250 глянул
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Veim
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 13 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#15 Сообщение Veim »
tato писал(а):при бюджете 200 тыр и "опыте" я б в сторону свежей WR250 глянул
Новая клёшка столько стоит. Совершенно новая, из салона. А она и на водянке и с кучей полезных приблуд.
