Как проверить датчик вентилятора?
ФОРест
- На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 13 дней
Чего-то не включается вентилятор, температура выше середины(по датчику)...
Есть подозрение,что или датчик мертвый,или же вентилятор не работает,или провод какой оборвался...Я вот думаю,если провод от датчика напрямую к раме присоединить,вентилятор должен заработать? Надо ли движок заводить или можно только зажигание включить?
" ..не Брат ты мне,рожа черножопая.."
Saniaperec
- На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 13 дней
Обычно этих датчиков два. Один расположен на термостате, другой на радиаторе. Если у тебя датчик стоит на радиаторе - то да, замыкаеш этот провод на массу и вентилятор должен заработать. Но есть схемы, где вентилятор срабатывает при размыкании цепи (т.е. когда снимаеш провод с датчика). Есть также схемы где расположено два тадчика вместе на термостате - один из них на стрелку и (или) красную лампочку, второй на вентилятор их также можно свободно замыкать на массу. Для таких монипуляций не обязательно заводить двигатель, достаточно только включить зажигание 8)
В жизни главно Перцам не стареть
Брат
- Санитар Леса
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Эксперт.
- Мотоцикл: Урал
На Хонде обычно плюс на датчике, проверь, он есть, или нет. Если нет, то запитай с любой неперегруженной части сети. Если датчик работает. Если каюк датчику, но есть стрелочный индикатор температуры, сделай в любом удобном месте ручной тумблер включения вентилятора напрямую. Если сам в электрике не сечешь, попроси того, кто в автоэлектрике разбирается, там, в принципе, все так же. Бывал в твоем городе трижды, мож и в этом гаду на моте поеду.У вас там тепло???
Брат
- Санитар Леса
- Мотоцикл: Урал
ФОРест, спасибо за приглашение. Датчик, который на радиаторе, ТОЛЬКО для включения вентилятора. Кстати, не парься, если стрелка температуры не дошла до красной зоны. Начни с проверки уровня антифриза, горловина обычно справа от бензобака спереди, должно быть доверху. Если там порядок, то уже датчиком занимайся. Кстати у тебя там рядом Новороссийск, там много мотоциклистов, у них там даже бар свой, пообщался бы. :devil: :devil:
ФОРест
Брат, Вообще я из Новороссийска только год назад переехал..И не скажу что там много байков....Хотя я байк купил уже здесь,так что может так и есть..Я еще вот чего хочу узнать...Можно ли датчик(если подойдет по резьбе) от другого мота поставить? Или авто датчик какой прилепить?
