Не работает ЖК дисплей на приборке
DimaDar
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 8 дней
Род занятий: Мотоциклист)
Мотоцикл: zzr 400'93=}zx9r'99
#1 Сообщение DimaDar »
Когда покупал мот, ЖК экранчик, где отображается пробег, был "растекшимся". Купил б/у приборку, знакомый перепаял экранчик, я поставил приборку на мот. Сначала я обрадовался, загорелись все цифры и буквы на экране, через несколько секунд они пропали и появилось как я понял время "1:00", нажимал "Мод" ноль эфекта, ресет тоже. Расстроился :( Через пару минут 1:00 поменялось на 100. Больше изменений не было. Разобрал приборку, подумал может контактить отошел... Разобрал, ничего не обнаружил(ничего не дергал, не ковырял, просто посмотрел). Собрал, поставил на мот и... Ничего. Нет ничего на экране. Что за херь???
Добавлено спустя 47 минут 27 секунд:
:dash2:
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
:smile11:
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
Вот как спаяли
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111227/Lmd31LMZ.jpg
Valeriy007
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: ЛобоТряс
Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
Re: Не работает ЖК дисплей на приборке
#2 Сообщение Valeriy007 »
Если приборка идентична... г.в. и т.д. то должно работать! Еще возможно что экран от американца или от японца или о европейца (хотя евро и япы.. вроде одно и тоже) если только показания.. без спидометра.. если спидометр тоже ЖК экран, то разные могут быть распайки экрана.
Появилось все.. это тест экрана... а дальше перешел в режим часы. Вот что такое 100..
Это конечно все равно что лечить геморрой по телефону-)))
DimaDar
#3 Сообщение DimaDar »
А почему все пропало когда я ее разобрал-собрал? :-)
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#4 Сообщение SaSh'ok »
Потому что купил дрова :triniti:
DimaDar
#5 Сообщение DimaDar »
SaSh'ok писал(а):Потому что купил дрова
Нет, купил я охиренный мот, из косяков только вот этот вот экранчик и все. Движок, коробка, внешний вид- все на 5+. А свое мнение можешь оставить пр себе. мот ты в глаза не видел, а что то пытаешься говорить. Лучше просто не пиши здесь.
Valeriy007
#6 Сообщение Valeriy007 »
не знаю по чему... НУжно смотреть приборку...скорее всего нет связи сигнала или на микруху в приборки (то есть разъем соединения приборки) или контакт от ЖК отходит! Нужно видеть старую и новую приборку.. тогда можно судить... или номер ЖК парт номер или хотя бы приборки.. они совпадают?
DimaDar
#7 Сообщение DimaDar »
Valeriy007
#8 Сообщение Valeriy007 »
а что там с пластикам белым... зачем поломали?
на одном табло часы а на другом километраж?
DimaDar
#9 Сообщение DimaDar »
поломал не я, хз зачем. на одном табло (где спидометр) 2 одометра обнуляемых, общий пробег и часы, на втором температура.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
Снизу донор, сверху куда перепаявали
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111228/z4kQFmYZ.jpg
Далее фото донора
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111228/q421qjWc.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111228/1LL2hCJU.jpg
http://ipicture.ru/Gallery/View/7629169.html
Фото новой
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111228/n4RcfObA.jpg
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд:
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 41 секунду:
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 12 часов 58 минут 42 секунды:
Добавлено спустя 8 часов 58 минут 4 секунды:
RuMaTa
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: в проекте
#10 Сообщение RuMaTa »
судя по фото, спаяли, если честно, неаккуратно. произойти могло все что угодно, например могли сгореть управляющие мелкосхемы. в качестве решения - искать схему платы и прозванивать ее - что гиморно. либо заказать полностью новую.
DimaDar
#11 Сообщение DimaDar »
кто может посоветовать где в Москве можно проверить как спаяна и если что перепаять? что-то вроде сервиса по перевайки...
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 8 секунд:
Спаянно нормально. Путать там нечего.
Если не работает - перекинь индикатор обратно на донора и проверь.
Если на доноре работает - значит не спроста его раздавили на твоем моте. Ну ты понял...
Кстати, а что мешает поставить всю плату от донора?
DimaDar
#13 Сообщение DimaDar »
в ту плату надо будет впаять 2 конденсатора и этот экран
#14 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
И... это проблема???
DimaDar
#15 Сообщение DimaDar »
Для меня да. Для того кто паял думаю не особо. Но сначала эту еще раз попробую.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 14 секунд:
Почистил контакты, поставил приборку. Минут 5 ничего не горело, потом все цифры и буквы загорелись, температура а полную. Секунд 15 погорели и все погасли... Минут на 5 прошло снова на 15 секунд загорелись. Может что то отходит?
