немогу завести эндурик
norwi
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: forsage
здравствуйте.у меня такая проблема.катался на эндуро и завалил его в грязь,он там заглушонный пролежал мин 10-15.вода вроде некуда непопала,но он незаводится.просто кашлеет и все.на 1 передачи пробывал,он тож незаводится но сам наченает слегка катится.почистил воздушный фильтр и поменял свечу,непомогло.если он на передаче наченает катится при заводе,искра ведь есть?подскажите плиз что делать, в чем может быть причина,с чего начать?пробывал завести с эфиром, всеравно незавелся.
зарание всем спасибо
мот forsage mc 300 enduro
6 XL
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 27 дней
- Род занятий: Пахарь
- Мотоцикл: HONDЫ PC 0.8л,ST1.1A
Re: немогу завести эндурик
СушИ,где-то грязь с водичкой.Хорошо,если не в цилиндре
Травматолог:На что жалуетесь?-На женщин за рулём
norwi
- Мотоцикл: forsage
а как сушить?если вода попала то в воздушный фильтр немноро.он на левую сторону упал.в грезюки мало воды было, в воздушном фильтре поттеков от воды небыло вроде
6 XL
Сегодня упал?
Искра проверяется по другому.
Что из электрики слева?
Грязи на мотоцикле много?
norwi
- Мотоцикл: forsage
мес 2 назад.из электроники тока свеча. мало, на морде была,на баке и на обвесе немного ,который закрывает воздушную камеру
6 XL
Выверни свечу,вставь в высоковольтный провод,юбку(резьбу) прижми к блоку цилиндров.Покрути стартером(кик-стартером).Искра есть?Если нет-смотри контакты Если да-копай дальше.Краник топлива тоже слева?
6 XL
А с ним все в порядкеnorwi писал(а):да слева
norwi
- Мотоцикл: forsage
подтекал малец,щас все исправил.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
а если искра будет, то что следующим пунктом проверить?
6 XL
Бензин(наличие в цилиндрах(кстати пахнет ли бензином из трубы ,наличие бензина на свече при попытках запуска(сырая или нет,бензином пахнет?),компрессия.Если вода/грязь не попала в цилиндр т.е не было гидроудара(вода не сжимается)-это о компрессии,то скорее всего какая нибудь фигня,вроде перегоревшего предохранителя, соскочившей клеммы,или трубки
Последний раз редактировалось 6 XL Ср янв 04, 2012 01:12, всего редактировалось 2 раза.
6 XL
Поправил,компрессия в цилиндре.Напиши,где находишься
6 XL
Далековато,Будем лечить на расстоянии, А-ля Кашпировский
,тел в личке доберешся до моца-звони
