Не хаводится!
Делитесь своей информацией :)
volond
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: viper storm50
Не хаводится!
#1 Сообщение volond »
Не заводится скутор viper storm 50cc 2Т! В том году скут начал барохлить заводился но с огромным трудом и только с лапки приходилось дрыкать по 30мин, заменил поршневую карбюратор, лепистковый клапан, но скут попрежнему не заводится если залить бензин в целиндр выработает его и глохнет, свеча мокрая искра синяя, постоянная. Иногда может завестись поработать минутку и глохнет потом опять не завести помогите в чем проблемА?
Spin Doctor
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 3 дней
Род занятий: Водитель маршрутки
Мотоцикл: RF400 => Yamaha serow => BMW F650 => Yamaha YZF600R Thundercat => PENETRATOR
Re: Не хаводится!
#2 Сообщение Spin Doctor »
volond писал(а):если залить бензин в целиндр выработает его и глохнет
если рассуждать логически, то смесь не попадает по каким то причинам в цилиндр...
Пью, курю, ругаюсь матом - полный набор.
apm
Род занятий: Сисадмин
Мотоцикл: Yamaha DT
Re: Не хаводится!
#3 Сообщение apm »
Spin Doctor
volond писал(а): свеча мокрая искра синяя
Скорее переливает, надо настройки карба смотреть.
Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую... потом блок и прямой в челюсть ©
0(I) Rh+
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
Re: Не хаводится!
#4 Сообщение Сергей Ф »
volond писал(а): только с лапки приходилось дрыкать по 30мин
неленивый товарищ %-)
volond писал(а):заменил поршневую, карбюратор, лепистковый клапан
заменил бы скутер тогда уж
по теме - при диагнозе "не заводится" глава первая - искрообразование.
Euhenio
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: продал
Re: Не хаводится!
#5 Сообщение Euhenio »
volond писал(а): в чем проблемА?
Может в зиме, и - 20ти за бортом?
volond
Re: Не хаводится!
#6 Сообщение volond »
не я думаю зима врятли тут влияет) он и перед зимую в +20 также заводился хотя все еще тогда было поменяно!
Enot))
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: FZX-750
Re: Не хаводится!
#7 Сообщение Enot)) »
а масло какое залито? Попробуй масло залить например мотюль скутер эксперт. у меня такая же шляпа была просто давненько. Само собой надо регулировать карбюратор но помни что, это делается на прогретом двигателе. Искру посмотри. Свеча может давать такие приколы. минут пять поработать и дохнуть и через пол часа так же. Меряй компрессию, смотри подачу топливо конечно... Думаю начинать по списку. Смотрим ниже)
Подача топлива, свеча, колпачок, высоковольтный провод, катушка, генератор.
М
Посмотреть как настроен маслонасос, поменять масло. Глупо? Масло бывает паленое ппц.
Дальше по фактам) Не забудь отрегулировать карбюратор. В инете есть инфа. Удачи! ;-)
volond
Re: Не хаводится!
#8 Сообщение volond »
Спасибо конечно)) а где вообще масло насос находится чтоб посмотреть! да и кстати! масла там реал было мала к концу сезона, он без него разве не заведется????
tato
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
Re: Не хаводится!
#9 Сообщение tato »
volond писал(а): он без него разве не заведется????
volond писал(а):viper storm 50cc 2Т
япляфшоке...
афтар, у тебя скутер работает на смеси бензина с маслом, а не на бензине..
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
apm
Мотоцикл: Yamaha DT
Re: Не хаводится!
#10 Сообщение apm »
volond писал(а):он без него разве не заведется????
Убил :dash2:
0(I) Rh+
сыщ
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 28 дней
Род занятий: ломаю мотоциклы
Re: Не хаводится!
#11 Сообщение сыщ »
катушку поменяй.
kvo4er
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 4 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
Re: Не хаводится!
#12 Сообщение kvo4er »
без масла заведется - проработает недолго, но заведется, за уровнем следи обязательно!!
это ведь нексус? маслонасос спереди снизу на двигле - у тебя он нерегулируемый - не парься
1. не понял, что с запуском от стартера - коленвал крутит?
2. свеча мокрая: а. перелив - регулировка карба б. отсутствие искры - она постоянная, не пробивает?
3. подача топлива - под баком бензонасос, если в нем порвалась мембрана, топливо не поступает
и проверь состояние воздухозаборника и самого фильтра 2т очень требовательны к чистоте воздуха, попробуй закрыть входное отверстие на воздухане и кикнуть, предварительно поставь качественную свечку новую - эту ты уже прикончил
TrueGarage
volond
Re: Не хаводится!
#13 Сообщение volond »
Свечу я купил еще до этого именно на 2т скут! он с ней не заводицо заводицо токо со старой свечей которую отрыл в гараже)) искра постояная, стартер каленвал крутит номально, пробывал крутить карб, промывать, затыкал воздух рукой бестолку, фильтр промыл бензом высушил поставил наместо...
Borngaard
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Honda VRX
Re: Не хаводится!
#14 Сообщение Borngaard »
Парень, лучше сразу в сервис. это не дорого
djuggi
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: XMotos XTR-250(XB-33), Suzuki GSX 650F, BMWR1200RT
Re: Не хаводится!
#15 Сообщение djuggi »
еще возможная причина, это подсасывает воздух (карбюратор-цилиндр) там хомутик есть на патрубке вот его проверь-затяни.
