ГОРИТ ОШИБКА МОЖ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЗАКРЫТО !!!
Раздел для чопперной публики.
ПАРАШУТИСТ
Мотоцикл: YAMAHA XVS1300A Midnight Star
#1 Сообщение ПАРАШУТИСТ »
Всем привет , горит чек , ошибка №22 , по мануалу короткое замыкание и ли не правильная установка датчика темпиратуры воздуха , мож кто сталкивался , по схеме стоит где то под фарой , я не нашёл :blush2:
мтоцикл YAMAHA XVS1300A MIDNIGHT STAR Не хочется ковырять на обум , скидывание клемм с аккума не прокатило ...
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
P.S. была канешн идея скатать в сервис , но ща заказывать перевозку не аллё , весной возможно и съездю если ничё не получится
Последний раз редактировалось ПАРАШУТИСТ Вт май 01, 2012 23:33, всего редактировалось 1 раз.
В РАЮ ПАХНЕТ БЕНЗИНОМ !!! И НЕЕРБЁРД !!!
Metronom
Мотоцикл: VFR 400=>R6=>R1=>R6`07 for track
Re: ГОРИТ ОШИБКА МОЖ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
#2 Сообщение Metronom »
сталкивались с таким на R6 2007 года
смотри по мануалу где находится, у меня его вообще не было, так что в начале проверь его наличие. Проблема скорее всяго пустяковая, стоит он недорого, как правило есть всегда в наличии.
штука нужная отвечает за смесь, подаваемую в инжектор.
ПАРАШУТИСТ
#3 Сообщение ПАРАШУТИСТ »
Metronom писал(а):Metronom
находится де то под фарой , но я найти не смог , а может это быть из-зи темпиратуры воздуха , у меня версия калифорния , там темпиратуры не такие , мож его от наших низов зашкаливает ??? он приплывший не так давно с америки
dmch
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 17 дней
Род занятий: Да так по разному
Мотоцикл: YZF R-1
#4 Сообщение dmch »
ПАРАШУТИСТ А температура в гараже какая?
ПАРАШУТИСТ писал(а): а может это быть из-зи темпиратуры воздуха , у меня версия калифорния
если минус, то процеттов 90
sysadmin
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
Род занятий: системный администратор
Мотоцикл: Honda CB400-->Honda CBR600F4i
#5 Сообщение sysadmin »
в 90-е сталкивался с ЛЭНД КРАУЗЕРОМ из эмиратов....при минус 10..он пытался самоликвидироваться.....
и вместо печки стоял второй кондиционер.....
так что --забей--потеплеет и байк очнётся.... ;-)
ПАРАШУТИСТ
#6 Сообщение ПАРАШУТИСТ »
В гараже где то +3 выше ноля но чё там ночью хз , загорелась ещё в салоне но действительно из тёплых краёв , , буду ждать потепления . ВСЕМ СПАСИБО !!!!!!
Metronom
#7 Сообщение Metronom »
ПАРАШУТИСТ на счет температуры калифорнии и России не знаю, не думаю, что так на самом деле, он бы просто не заводился мне кажется, тут нужно реально искать датчик, он небольшой, скорее всего тебе нужно просто снять пластик с фарами и внимательно посмотреть, туда, где начинается забор воздуха в воздушный фильтр. На р6 это был инерционный наддув.
Этот датчик небольшой пластиковый цилиндр, сантиметра 2 в высоту с острым пластиковым концом. Если моттолько приехал из этой калифорнии, и ты его не заводил, то думаю его просто его там и нет )))) обычно отлетает при аварии кстати
И зачем в мороз-то мотоцикл заводить? dmch прав, потерпи до весны, если конечно других ошибок нет, если они есть, то мигают, сменяя друг руга
Борт 727
#8 Сообщение Борт 727 »
ПАРАШУТИСТ
меняешь датчик и всё пройдет.
ПАРАШУТИСТ
#9 Сообщение ПАРАШУТИСТ »
Спасибо за инфу , нет , других ошибок нет , в салоне заводил , там он не горел , а када приехал забирать через три дня ужо появилась , ну и в гараже есстесна завёл , заводится без проблем , но эта лампочка РАЗДРАЖАЕТ блин
Revil
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: DL650 V-Strom
#10 Сообщение Revil »
я не могу промолчать... правильно пишется темпЕратура :rofl:
ПАРАШУТИСТ
#11 Сообщение ПАРАШУТИСТ »
Revil писал(а):я не могу промолчать... правильно пишется темпЕратура
и ещё парашЮтист :rofl:
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: VTX1800C
#12 Сообщение GorgaR »
Ну по датчику температуры воздуха... автопроизводители помещают его во впускной тракт( впускной коллектор или патрубки всасываемого воздуха) по мне в фару впихивать его не логично - фара греется внтури от лампы, но все может быть. Так вот, опять же по автопроизводителям... есть определеннвй разброс температуры эксплуатации . Например если датчик выдает -40 (такие датчики в большинстве своем , изменяют свое сопротивление в зависимости от температуры, и -40 это допусти очень большое сопротивление ), то в мозгу на эти показания уже заложена "ошибка" , т.к нереально использовать авто в таких условиях.( он думает, что цепь разорвана, сопротивление бесконечно) и если по факту -40, то увы, мозг этого не поймет.
Датчик может быть любой формы ( от цилиндра до шарика - форма измерительного места) и выход 2 или 3 провода. ( часто разъем прямо на датчике)... Скорее всего, даже если он в фаре, измерителный конец высунут наружу.... ищи его, проверь как сидит разъем, куда уходят провода) ну если косяка с подключением разъема не видно - погрей его пальцами мин 5. и посмотри что поменяется или нет.
GarIK
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 14 дней
Род занятий: автоэлектрик и тд итп
Мотоцикл: suzuki gs350+savage
#13 Сообщение GarIK »
а может не замыкание , просто неправильная расшифровка кода самодиагностики, например высокий или низкий уровень сигнала ДТ, ввиду того что мот из теплых стран в моторном нет калибровок по отрицательным температурам
ПАРАШУТИСТ
#14 Сообщение ПАРАШУТИСТ »
Всем привет , нет , датчик по схеме стоит где то под фарой , а в мануале написано , ОШИБКА 22 - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА , ну мне так мануал перевели ...
GarIK
#15 Сообщение GarIK »
ПАРАШУТИСТ писал(а):22 - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ИЛИ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
у меня сканер бывает пишет при диагностике по ОБД не установка а УСТАВКА как раз это и есть выход за приделы измерений
