Что с мом мотоциклом?
тральщик
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: хонда сб 600
#1 Сообщение тральщик »
Всем привет. Я имею мотоцикл хонда сб600 98 года . После 120 км/ч он начинает дергаться причем резко что это и как это лечится
Dis
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 6 дней
Re: Что с мом мотоциклом?
#2 Сообщение Dis »
Пожалуй посмотрю, что же будет дальше :popcorm1:
Spayn
На форуме: 15 Лет 9 дней
Мотоцикл: KTM 1190 Adventure
#3 Сообщение Spayn »
Что значит дёргаться?
Скорей всего воздушник надо менять, и карбы отсинхронить
Ташка Ведьмочка
Мотоцикл: Мой Хоня
#4 Сообщение Ташка Ведьмочка »
а может просто не надо иметь мотоцикл???!!!
Avix
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
Род занятий: Фотограф
Мотоцикл: Honda CBF1000'12
#5 Сообщение Avix »
это конвульсии, он умирает.
cot
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Бешеное итальяшко,РС800-продан,птица дрозд!
#6 Сообщение cot »
Ну если 120 и дергается,да в такие морозы,да в такой гололед!!!
Думаю это не моц дергается,это очко дергается,причем резко так!
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав © Бугага
Step_
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
#7 Сообщение Step_ »
вот какие все шутники, просто пиндос...
ТС, делай по весне все штатные работы(чистки, замены расходников, синхронизация и т.д.), а если не проходит то смотри ограничитель в приборке
Dis
#8 Сообщение Dis »
Step_
Ну а что делать?)) Если человек не может четко сформулировать и описать проблему, что ему ответить. Я бы с радостью помог любому мотоциклисты по мере своих возможностей и знаний..
Проблем может быть множество.
У ТС может и мотика нет, просто захотелось пообщаться :-)
пенсионер
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: пенсионер
Мотоцикл: Honda XL1000 Varadero
#9 Сообщение пенсионер »
Добрые вы все :~[
не оставляй за собой хвостов, за которые тебя потом можно подловить...
kvo4er
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 3 дней
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#10 Сообщение kvo4er »
ограничитель на 120?
я бы обратил внимание на карбы, а именно на уровень иглы, ведь 120 это примерно 75% открытия дросселя и здесь уровень иглы немало значит.. возможно у тебя богатит и заливает , соответственно, иглу надо переставить вниз чтобы обеднить смесь, а возможно и поменять свечи.. регулировку хх никто не отменял при этом.. как воздушник и свечи
TrueGarage
russkiy negr
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
#11 Сообщение russkiy negr »
настраивать подачу топлива , дергается он тк идет неправильная смесь. либо богатит-должен на верху попердывать дымом, либо беднит . у тебя при езде должна быть заметная потеря мощности очень ощутимая . и неровности тяги при разгоне. есть еще один варриант но он плачевный, писец поршневой но думаю на твоем мопеде врядли. проверь компрессию в цилиндрах эсли низкая то это дорогая может оказаться проблема. если все ок , то настраивай подачу смеси топливной. ни коробка ни сего другого быть не может. и есть еще самый глупый шанс что у тебя провто цепь растянулась в хлам , меняй тада ее со звездами. удачи . чинись давай скоро весна)
van lov van brov.
igorxjr
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: alpha 50
#12 Сообщение igorxjr »
объясняю- это "проблема" у всех хорнетов с передним колесом на 16. дергаться-я так понимаю рули начинает ходить. у меня тоже самое. Консультировался уже и причин может быть несколько- дисбаланс переднего колеса(лечиться балансировкой либо заменой покрышки если уже убогая) либо накрылся рулевой подшипник. вывеси переднее колесо и покрути руль, ты поймешь если что то не то будет :good:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
если же он дергается по другому, хотя не представляю как, то проверь карбы либо зазор клапанов
Добавлено спустя 7 секунд:
Добавлено спустя 3 секунды:
Добавлено спустя 29 секунд:
Добавлено спустя 16 секунд:
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено спустя 19 секунд:
ого заглючило :rofl:
Добавлено спустя 4 секунды:
Rock'n Ride
Род занятий: Студент, подрабатываю мото-механиком
Мотоцикл: Fireblade 919, CBR 600 PC31
#13 Сообщение Rock'n Ride »
у меня такая хрень вылезла в конце сезона на CBR 600 96 года , у меня это свазанно судя по всему с настройкой карбов. проявляется на 8000-9000 оборотов на 6 передаче и потом после прохождения этого диапозона оборотов опять пропадает.
Жизнь надо прожить так, чтобы было приятно вспомнить и стыдно рассказать.
тральщик
#14 Сообщение тральщик »
ПРИВЕТ всем и огромное спасибо что ответили . Теперь немного поясню мото 98года на сколько я понимаю он сделан для европы так как на спидометре 260 км ч у япошек 180 у америкосов в милях .Я не думаю что после 120 должен стоять ограничитель .Заводится хорошо не дымит масло не кушает .Хотя когда стоит долго заводится как то неохотно из выхлопной трубы пахнет бензином . Теперь о том как дергается . это происходит на 6 передаче примерно между 6 и 6.5тес об .И начинаются резкие рывки как будто кто за ж.. дергает . Конечно же когда наступит тепло поменяю свечи прочищю карбы и проведу всякие там замеры регулировки .
Борт 727
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 19 дней
#15 Сообщение Борт 727 »
Разборка, чистка, регулировка карбов.
Замена свечей,воздухана.
Это самый простой минимум.
