ЗЫ: акум новый, РР тоже
Напряжение в сети
- igorxjr
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: alpha 50
Напряжение в сети
В чем может быть проблема- на холостых- 14.8 при газовке до 14.5?!
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 5 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Напряжение в сети
чем меряешь ?
прибор китайский за 100 рэ ?
если РР сломан и не нагружает обмотки, то обычно выдает больше 20 В
в случае полного прожога РР, будет просто напряжение батареи
около 12 в
около 12 в
настраиваю ... примусы
- igorxjr
ну меряю самым обычным распространенным мультиметром.Jackill писал(а):прибор китайский за 100 рэ ?
всмысле почистить клемы?! хм........bugor писал(а):распространенное.окись контактов от генератора к РР.
No Fate
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: zzr400-600-yamaha v-max1200
А если не секрет... То сколько должно быть? Это ты нам вольтаж сказал, а теперь померь ТОК) на холостых и за 4000об) узнаем сколько даёт генератор... Вольтаж у тебя очень хороший...
- Stamped
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 25 дней
- Род занятий: автозапчасти
- Мотоцикл: TRX850
не вольтаж, а напряжение и не ток, а силу тока
если есть возможность сравни показания тестера с заведомо верными
далее измерь напряжение не только на клеммах акб но и на выходе с РР и генератора
да и если идет постоянно ток больше 14В АКБ будет греться и возможно закипит - как один из способов убедится в показаниях
- igorxjr
Ну вообзе на холостых до 14В. На любых оборотах 14.3-14.5 (у меня это норма).No Fate писал(а):То сколько должно быть? Это ты нам вольтаж сказал, а теперь померь ТОК) на холостых и за 4000об) узнаем сколько даёт генератор...
ну если имеется ввиду на холостых то понятно, если при работе то норма до 14.5Stamped писал(а):да и если идет постоянно ток больше 14В
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Еще не работает ближний и дальний(хотя с лампой все гут и контактами тоже), может есть взаимосвязь. По идее напряжение на холостых ведь должно меньше чем при работе. КЭП в моем моте отдыхает
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 7 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Нормально всё. А работает так потому что РР такое попалось. Фару сделаешь - немного подупадёт напряжение.
РР не китайское ?
РР не китайское ?
am02rus
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: CB1000RA
А в чем проблема? Показания же в норме.igorxjr писал(а):В чем может быть проблема- на холостых- 14.8 при газовке до 14.5?!
- igorxjr
конечно китайSaSh'ok писал(а):РР не китайское ?
проблема в том что на холостых выдает больше чем при газе, а должно быть наоборот.am02rus писал(а):А в чем проблема? Показания же в норме.
Добавлено спустя 46 секунд:
Кстати, покурил мануал-там пишут что норма на хорнете от 13 до 15.5В
- Андрей Хеменгуэевич
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 14 дней
- Род занятий: поездю поезда в подземелье
- Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700,Yamaha Serow 250
п.1 не мешай механизму работать
п.2 электричество - дело темное
Показания в норме,значит,система исправна.Если хочешь сам себя "подстраховать",то проверяй-прозванивай всю цепь зарядки.В идеале с демонтажом,зачисткой и заменой элементов,которые чуть-чуть не попадают в нужные параметры.
не спеши,а то успеешь
am02rus
Ни фига не наоборот.igorxjr писал(а):проблема в том что на холостых выдает больше чем при газе, а должно быть наоборот.
Вот правильное замечание. С ростом оборотов напруга сначала растет, а потом падает. Т.е. напримерАндрей Хеменгуэевич писал(а):п.2 электричество - дело темное
1000 об. - 13,0V,
2000 об. - 13,2V,
3000 об. - 13,6V,
5000 об. - 14,6V,
8000 об. - 14,2V,
9000 об. - 13,8V.
Все цифры примерные, эт я те принцип прост объяснил.
- SaSh'ok
igorxjr Радуйся что там рр а не фуфел, то попадались подделки китая под китай. Работает оно в пределах допустимого, так что забей.
xxgogixx
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 23 дней
- Род занятий: ФХР
- Мотоцикл: Honda CBF1000' 06
Реле лучше спаяй, чем китай ставить! Мало ли какие сюрпризы выкинет. В инете схем куча и сделать не сложно. цена вопроса будет не больше 1к
- SaSh'ok
Попадался мне мот после таких вот паяльщиков. Выгорела вся электрика и взорвался акум. Еле оживили, чел уж думал по запам пускать.
