Достался мне мот на халяву
заводиться и даже ездит но
-двигатель работает не равно
-заводится плохо
-**** колодец под свечу(сорвана резьба)
-когда встает на бок из карба течет бензин
Весь его уже проверил,не могу понять почему так плохо заводиться-мот почти новый но с заменой двигателя на 25 куб. см больше,заводиться если 2 минуты дергать кик стартер+на горячую **** заведешь,что можите посоветовать?
И что деалть с сорваной резьбой?Она есть только в конце,свеча держиться крепко.Посоветовали замазать герметиком и вкрутить,стоит так делать?
Знаю что проше новый купить,но все же хочется этот сделать.
Всем за рание спасибо
orion agb 27 проблемный
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Re: orion agb 27 проблемный
это смотря куда советовали вкрутитьАнтон 54 писал(а):Посоветовали замазать герметиком и вкрутить,стоит так делать?
Свечная резьба и герметик - это не дело.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
советчику в задний проход.....Сергей Ф писал(а):это смотря куда советовали вкрутить
mika
Вообще , есть такие наборы для ремонта резьбы в колодцах в автомагазах , поищи...
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Миш а чо там ты наремонтируешь.. Надо стандартно футорку вставлять..mika писал(а):Вообще , есть такие наборы для ремонта резьбы в колодцах в автомагазах , поищи...
Всмысле резать, большую резьбу и в нее вкручивать изготовленную втулку с внешней и внутренней резьбой.. Возможно такое и есть в продаже, но я не видел. Нужен знакомый токарь.
А нет ли мыслей, тупо заменить головку.. ? На китайскую одностволку оно выдет совсем бюджетно, вопрос только в наличии.
Антон 54, с сорваной свечной резьбой и льющим карбом о ровной работе мотора и хорошем пуске можно невспоминать.
Good riddance to bad rubbish
- Lu4Nik
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Х4,сz981
футорку однозначно всё остальное повырывает,и если из карба хлещет бензин однозначно переборка карба,запорные иглы не держат и прокладки дырявые,потому и не едет...
