Suzuki bandit 1200S
Den303
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Suzuki Bandit 1200S, BMW K1200S
Suzuki bandit 1200S
Друзья, привет! Подскажите пожалуйста!
У меня бандит 1200S , 2002года
Сегодня менял цепь и звезды, в том числе маленькую. Пока снимал защитный кожух, лоханулся и открутил шланг гидравлики на цилиндре сцепления, который установлен на этом самом чехле маленькой звезды. Естественно жидкости тормозной вылилось много.
Все собрал, прокачал сцепление, долил жидкость, а теперь вторая передача не втыкается совсем. Первая втыкается замечательно, а вторая никак.
Помню на Яве, когда сцепление ненатянуто было, то в коробке грохот шестеренок был при переключении, но там тросик был, а тут гидравлика, к тому же воздух из цилиндра выпустил... Куда еще смотреть не знаю.
Такое ощущение, что рычаг переключения передачи упирается во что-то
А рычаг сцепления как будто легче стал.
Еще поменял покрышки, поставил колеса на места, теперь рычаг тормоза стал дальше, при этом регулировка на рычаге на 6ти установлен, т.е. ближе его так уже не сделать. Вопрос как приблизить рычаг тормоза гидравлического?
Подскажите, может было у кого то что либо подобное...
serjant
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Разные
Re: Suzuki bandit 1200S
А когда разбирал у тя случайно шарик не выкатился, это там где шток вставляется в машинку..
Den303
сыщ
Согласен! Спасибо! Учту на будущее
serjant
Что то я там не помню шарика... ((
Я вот помню этот шарик прекрасно на Яве 350й, если тут, на гидравлическом сцеплении такое же дешевое техническое решение ...
нет слов
я нашёл проблему с включением второй передачи, оказалось всё банально - рычаг переключения упирался в одну железку чуть заметно, отрегулировал и всех делов.
Однако вылезла другая проблема, теперь первая передача включается с грохотом!
сцепление как будто мягче стало... Что это может быть? Воздух? Прокачивать? или может где нибудь есть регулировка?
Такая же ерунда с тормозами передними, только рычаг тормоза далеко и очень короткий ход его
что с этим делать? Как регулировать? где это место на байке?
serjant
- JohnAl
- На форуме: 19 Лет 26 дней
- Мотоцикл: NC700XD
Да/Да/НетDen303 писал(а):Воздух? Прокачивать? или может где нибудь есть регулировка?
Там объем рабочего цилиндра гораздо больше чем объем главного, плюс магистраль длинной 1.5 м. Пока все пузырьки выгонишь, упаришься качать. Качай строго через трубочку, иначе не видно.
На рычаге переднего тормоза можешь подпилить чуток место, куда эксцентрик рег болта упирается, но вобщем-то это ****. Колодки притрутся, сам на место вернется
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
Den303
JohnAl
Спасибо большое! буду в следующие выхи искать трубочку и качать))
По поводу тормоза, как то стрёмно... у меня рост 185, пальцы в прошлом музыкальные, крупный я
а до рычага тормоза достаю кончиками пальцев
ход рычага тормоза пара сантиметров и тормоз резкий очень
мне нажать на рычаг и давление в системе создать по человечески не удаётся
интуитиция подсказывает надо чтонть до выезда на дорогу решать.
...точить тоже не хочется - может там есть какой нибудь винтик, который всё решает...???
хотя, ведь в прошлом году всё нормально было... может ты и прав - притрётся
- lex77
- На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSF 1250SA
Den303 Трубочку найти просто,купи комплект капельницы в любой аптеке,копейки стоит. А вообще надо смотреть,ставить диагноз не видя "пациента" очень трудно
Лёва
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
- Мотоцикл: др0чер
прокати мопед!!!!!! и переключится)))
а по лапке смотреть надо!!!
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
Den303
Прокачал сцепление, вроде ручка пожёсче стала, передачи лучше переключаются, но всё равно первая как то жёстко втыкается.
и тормоза прокачал, положение рычага не изменилось.
Буду смотреть на дороге - как оно. Потом расскажу.
Жду весны пока.
Жду весны пока.
