Стучит двигатель!
Artyr
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: honda cbr150r=>vfr400(nc30)
Стучит двигатель!
#1 Сообщение Artyr »
2011г В конце лета купил honda cbr 150r после того как перекрутил двигатель ( залез чутка на красную зону тахометра) появилось тиканье из головки блока через примерно 5 км пробега появился стук и двигатель начало достаточно сильно трясти http://files.mail.ru/BMNCCN знакомый посоветовал заменить масло в двигателе и дать ему поработать минут 15 после проделанного стук и вибрация двигателя пропали но осталось тиканье!
Может кто подскажет в чем проблема и как её решить с наименьшими финансовыми затратами!?
mika
На форуме: 17 Лет 17 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
Re: Стучит двигатель!
#2 Сообщение mika »
Хороший стук наружу вылезет...не ссцы.... :smile9:
Lenivets
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#3 Сообщение Lenivets »
А как стучит?
Тик-тик-тик?
Так-так-так?
Тук-тук-тук?
Ток-ток-ток?
:smile9:
Artyr
#4 Сообщение Artyr »
хотелось бы свой первый сезон откатать без проблем :-)
Лёва
На форуме: 19 Лет 8 дней
Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
Мотоцикл: др0чер
#5 Сообщение Лёва »
тиканье всегда есть- это клапана. проверь кстати!!!
и вообще стуки не лечатся заменой масла!!!!!!!
срочно в сервис, пока совсем не добил движок
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
mika
#6 Сообщение mika »
Без проблем неинтересно... :blush2:
Artyr
#7 Сообщение Artyr »
сейчас Тик-тик-тик и судя по звуку от клапанов но беспокоит стук который был до замены масла (ссылка на запись стука в письме)
lelka
На форуме: 15 Лет 18 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR
#8 Сообщение lelka »
продавай нах
Stas467
На форуме: 16 Лет 27 дней
#9 Сообщение Stas467 »
Artyr писал(а):хотелось бы свой первый сезон откатать без проблем
Ну, сынок, это фантастика.
Срочно на трек. !12000 оборотов все расставят на свои места.
Lenivets
#10 Сообщение Lenivets »
Придумал дешёвый вариант.
Ездить не заморачиваясь, пока "рука дружбы" не вылезет из блока. Потом купить на разборке завязанный в узел СВ400 и переставить себе его движок. :good:
polask
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: ninja zx6r honda xr250baja
#11 Сообщение polask »
Artyr писал(а):сейчас Тик-тик-тик
:rofl: :rofl: :rofl:
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: FJR
#12 Сообщение Сергей Ф »
либо вскрывать, смотреть, делать
либо забить, кататься, но морально быть готовым
Lenivets писал(а):пока "рука дружбы" не вылезет из блока
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Есть пара
#13 Сообщение Zavodnoy »
"хороший стук себя покажет" (с)
либо продавай, либо разбирай-дефектуй (а потом акуевай, чини, продавай)
а еще можно просто ездить))
Wear your gear (c)
Artyr
#14 Сообщение Artyr »
ну чтоб разобрать нужно хотябы мануал нормальный ибо его ещё и собрать надо :-)
а мануал мне так и неудалось найти :-(
я так думаю что "возможная" причина стука из за большого зазора клапанов была
насколько знаю прошлый владелец маслянный фильтр не менял так как несмог найти его место расположения ( я его нашол по каталогу запчастей ( это металлическая сетка под колен валом) но вот как его достать я незнаю так как никакой крышки под него на картере не предусмотренно. Возможно что забиты масло каналы в двигателе из за чего недостаточное давление масла и если на данном двигателе стоят гидрокомпенсаторы отсюда большие зазоры и стук!
Но хотелось бы услышать мнение специалиста!Ну и если у кого есть мануал по данному мотоциклу буду рад если поделиться
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#15 Сообщение Zavodnoy »
если сам не шаришь в моторах - не лезь даже с энциклопедией. имхо.
причин стука полно. вплоть до проворота вкладыша(ей).
Wear your gear (c)
