Не работает фара, XVS1100
- ribbou
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Логистика, таможня...
- Мотоцикл: Мопед 2002 года
В общем пациент XVS1100 2004 года. Покупал зимой, свет работал. Сейчас не работает.
Изначально при покупке стоял ксенон. Зимовал в холодном гараже. По весне аккум был дохлый в ноль. Зарядил. Завелся с полоборота.
Музыка откликнулась минут через 10 после того как завелся (Я так понимаю дело в том, что пока появился достаточный ток для зарядки конденсатора). Свет так и не включился.
У меня стоит вольтметр.
Когда включаю фару вольтметр показывает, что что-то кушает энергию... То есть одна шкала гаснет. Когда включаю дальний, вольтметр падает до нуля и опять показывает прежнее значение.
Вопрос. Может ли быть проблема в мертвом аккумуляторе? Что делать? как быть? Как можно проверить теорию с аккумулятором не покупая нового и бюджетно? прикурить неукого...
Последний раз редактировалось ribbou Пн мар 26, 2012 12:42, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Хеменгуэевич
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 15 дней
- Род занятий: поездю поезда в подземелье
- Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700,Yamaha Serow 250
Re: Не работает фара, XVS1100
Электрика есть наука о хреновых контактах.Коли есть просадка напруги при вкл фары,а эффекту нуль,проверь проводочки в цепи лампочка-блок поджига.Холодный гараж = сырость при оттепели = окислы контактов.
не спеши,а то успеешь
ну где))))под баком где-нить, ессесно.Посмотри пучок проводов от фары,он должен идти прямехонько к блоку поджига.Провод от лампы-габаритки скорее всего отдельно пойдет.
Предохранители конечно тож проверь,но скорее всего, судя по твоему описанию,он живой.
Последний раз редактировалось Андрей Хеменгуэевич Пн мар 26, 2012 13:09, всего редактировалось 1 раз.
- Valve
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Yamaha V-Star 650
Вариантов не так уж и много.... под водительским сиденьем или за левой боковой крышкой (где типа ключики храняться).Знать бы где этот блок ставился...
Больше блок розжига воткнуть (наверное) и некуда...
Скорее всего именно он у тебя и сдох! Ну как самы простой вариант (от обратного)- смотри куда "вышли" и "пошли" проводочки из фары.
P.S. Хеменгуэевич опередил....
yomin
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: ZXR 400
я не знаю!
Но могу делать предположения. Если аккум старше 4 лет с даты изготовления - он может быть мертвым, ксенон могли кинуть на аккум.
Если ксенон не горит - взять два провода от плюса и минуса и проверить блок ксенона с лампой от аккумулятора. Рискованная вещь, будьте осторжны, не ударит током так ослепит ксеноном. Меня ксеноном тряхонуло - такое не забываемо. Как быдто супер дупер стимулятор мутантов.
Если от аккума светит - значит проводка, фишки контакты, реле и все что вставлялось в цепь - чаще всего банально предохранитель. На крупных мото предохранителей много. Разъемов контактов тоже может быть порядочно. К сожалению они окисляются, отрываются и гниют без исключения. Иногда их случайно вытаскивают и забывают.
Если аккумулятор по тестеру вольтмеру показывает разряд ниже 8-9 вольт, ему может быть уже кранты. Если после заряда не выдает 12,8-13,5 вольт, а 11,8 или 9,2, значит его замкнуло, он безвозвратно испорчен.
Если он показывает при глубоком разряде 11,2, - 11,8 он может еще жить. Срок службы максимальный 7 лет, теряют емкость и силу по мере течения лет. Эксплуатация меньше их изнашивает чем возраст.
Чинил проводку на микро автобусе 60 дней, заряжал, тестировал, заливал аккумы. Новый аккум всегда лучше 2 летнего! Цена их не высока.
- ribbou
Ага...
Так. Аккум показывает ~14 вольт при заведенном двигателе.
Под седлом не нашел, под баком тоже, сбоку под крышкой нету... Видимо придется разбирать все основательно... По результату отпишусь...
- Valve
Это он показывает, что у тебя зарядка работает!!!!Аккум показывает ~14 вольт при заведенном двигателе.
Ты померей на выключеном и тогда смотри что выше написал yomin (про напруги)...
если ксенон мотоциклетный, то (возможно) могли блок розжига сразу в фару запихнуть...
yomin
- Мотоцикл: ZXR 400
ribbou
При заведенном двигателе работает Генератор и Регулятор. Они дают ток. Если стартером крутит и заводит без кика, значит аккум еще способен выдавать необходимые показатели.
Длинна провода блока ксенона не более 20-30 сантиметра. Как правило если их не обрезали и не удлинняли, то могли разместить под защитой от ветра и непогоды, рядом с фарой, под фарой, под приборкой и тому подобное.
До бака дотянуться можно либо с удлиннителем провода либо на мелких мотиках.
- Valve
ribbou
Это такая коробочка с рёбрами (с радиатором, на схеме - п.1).
У меня (на 650-ке) находиться прямохонько в самой нижней части мота, крепиться на раме, сразу как заканчивается крыло переднее...
