Любители работы с паяльником и радио деталями выручайте(вид)
Gefest
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Yamaha xs650 82'
Вообще не когда не имел дел с радио элементами, транзисторы-резисторы и т.д. но случилось так, что мне нужен какой-то радио элемент чтоб правильно работала цепь.
Попробую хоть как-то объяснить...
В общем, провод, по середине кнопка, которая при нажатии замыкает цепь, ток проходит, кнопку отпускаем цепь размыкается, по аналогии с дверным звонком, пока держим нажатым звонит, когда отпускаем перестает звонить.
В эту цепь надо вставить какой-то радио элемент, чтоб при нажатии цепь замкнулась и продолжал протекать ток после того как отпустил кнопку, и при следующем нажатии на кнопку цепь разомкнулась.
Что это за радио деталь?
Видео:
Видео:
Последний раз редактировалось Gefest Чт апр 05, 2012 20:50, всего редактировалось 1 раз.
- kabanchik
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 25 дней
- Мотоцикл: KTM 350 SX-F
Re: Любители работы с паяльником и радио деталями выручайте.
есть кнопки такие... называется "кнопка с фиксацией"
стоит 10-20 рублей
стоит 10-20 рублей
- Vikom
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: HONDA Варя
Это выключатель
. Едешь на Митинский рынок, спускаешься на цокольный этаж и покупаешь. Либо в магазинах Чип и Дип. ИМХО
Весёлый молочник
- Ted
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 21 дней
- Род занятий: программист
- Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
Gefest Этот элемент называется триггер. Выбор его сильно зависит от тока и напряжения твоей цепи. Скорей всего, готовый элемент тебе не подойдет, т.к. они обычно рассчитаны на 5 вольт и маленькие токи. Придется еще к нему схемку управления и силовой выходной каскад городить.
Последний раз редактировалось Ted Пн апр 02, 2012 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 7 дней
Свободноразомкнутые выключатели используются в цепях с переменным током, в цепи с постоянным током ставить, право, даже и не пробовал.
- Гарикz
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 17 дней
Gefest
А, добавлю информации, может облегчит дело.
Этот переключатель надо на мотоцикл поставить, Yamaha Dragstar 400.
Это переключатель для поворотника (НЕ РОДНОЙ), в том виде как есть работает по такому принципу:
Нажал на кнопку, поворотники мигают
Опустил кнопку поворотники перестали мигать
- Гарикz
А конденсатор то в цепи есть чтобы он мигал а не тупо горел?
если есть,то кнопочку с фиксацией бери и всё
Gefest
Ну вот в данный момент, нажав на кнопку и держа её поворотники мигают как и обычно, отпускаю, перестают мигать.
Кнопка у меня есть, мне нужна "фиксация".
Или можно контакты подсоеденить к этой "кнопке с фиксацией" и будет счастье?
- kabanchik
Gefest
тогда тебе нужен 3х позиционный тумблер,чтобы различать лево/право
Gefest
kabanchik
Вот тут так же есть загвоздка, если обе кнопки нажать, то получается "аварийка", мигают оба поворотника, как сделать чтоб один выключался при нажатии на другой не представляю, но можно и без этого обойтись пока, на данный момент нужно заставить поворотники работать так как и должны.
- kabanchik
Gefest 3х позиционный переключатель-это не 2 кнопки,а одна с 3 мя положениями.одновременно нельзя нажать 2...только одно.я тебе могу нарисовать схему подключения,но только когда за компом буду...сейчас с телефона
- Гарикz
Я себе на днях аварийку делать буду
3х позиционный переключатель или 3хпоз тумблер...
Центр подводится ток от реле влево -замыкает левые повороты,вправо - замыкает правые.. центр соответственно ничего не замыкает и ничего не мигает
- kabanchik
Гарикz так автору это и надо
- omendnb
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев
- Мотоцикл: XR250-2 => RMX250S => XR650R => CBR600F4i Stunt + CR250R => DL1000
например...
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
