VFR800 не заводится. электрика?
- XpeHope3ka
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda VFR800
всем привет!
Вот и я столкнулся с проблемой. Завёл,прокатился,заглушил...через 5 минут не смог завести. Бензонасос не качает, при включении красной кнопки начинает моргать Fl вместе с Hiss(иммобилайзер). Стартер крутит,индикаторы мигают. Поменял на всякий случай предохранители. Ничего не изменилось.
Почитал на форумах в чём может быть проблема. В электрике совсем не шарю,а в мотосервисах ближайших аншлаг.
Нужна помощь человека,понимающего в электрике. Если есть желающие помочь за вознаграждение, буду признателен.
Пишите в личку.
Пишите в личку.
- blackbugg85
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Жопа-это универсальный интерфейс,ибо через попу можно сделать абсолютно всё )))
- Откуда: Лес в окрестностях Рублевки-Ростов-на-Дону(Западный жм)
- Мотоцикл: Недолитровый Хорнет-919
Re: VFR800 не заводится. электрика?
У тебя ключ иммобилайзера не считывается , попробуй обнулить электронику ( сними-поставь клемму АКБатора , )
если не поможет - возможно окислилмсь контакты на усилителе иммобиайзера ( антенна вокруг замка зажигания ) , не знаю как у тебя , но у меня разъём выходит вот здесь :
Если не поможет - звони , диагностика на Хонду у меня есть .
- XpeHope3ka
здесь десятки проблем могут быть. поэтому самому стрёмно лезть в электрику. могу всё усугубить только...
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
если мигает FI и насос не работает, проверь подключение насоса. прозвони его по схеме. так же FI можно считать с помощью диагностического разъема. найди руководство по сервисному обслуживанию и ищи там алгоритм проверки на ошибки.
если ссыкотно, то отдай куда-нибудь в сервис.
волков бояться - в лес не ходитьXpeHope3ka писал(а):могу всё усугубить только...
- XpeHope3ka
конечно ссыкатно, электрика для меня тёмный лес. поэтому и прошу о помощи знающих людей
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Воткни ключ в замок но не поворачивай. Сними клемму с акума, подожди пару минут и назад воткни. Поверни ключ и посмотри что будет. Это хисс дурит, или ключ, или антена, или коммутатор.
- XpeHope3ka
кстати, так же параллельно с миганием слышны щелчки в районе приборки справа
- mr jingles
это голодная мышь жрет твою проводку.
- SaSh'ok
mr jingles Да, мыши выферы любят, в том году приезжал уже один пожратый ))))
- XpeHope3ka
уффффффф, наконец решили проблему! огромный респект blackbugg85!
перетряхнул проводку, проблема оказалась в установленной через @опу сигналке.
ещё раз спасибо Ярославу,так держать!!!
- blackbugg85
Лёх,та былоб за шо )))
всёравно по "ночной" катались... нам что Марьино, что Бибирево - один фиг
со вторым ключом не затягивай ,сам понимаешь - решишься ,звони ...
ЗЫ : только приехали - воТка вкусная ,спс ...
