Тем,кто снимал колеса
- Гарикz
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 29 дней
Случился косяк)
Проколол переднее колесо,снял его,восстановил,поставил и всё бы ничего, но только диск скрипит 1\3 оборота,зацепляется с правым суппортом.
Весь день пытаюсь устранить скрежет,ибо не хочется кататься поскрипывая
Ну вывесив колесо когда крутанул,заметил что стрелка спидометра мертвая,не долго думая открутил тросик от спидометра,посмотрел - крутится нормально, да вот как не ставлю его обратно - спидометр не реагирует.
Тем кто снимал переднее колесо,подскажите этот тросик тупо вставляется в спидометр и сразу работать начинает?
Или его прям нужно как то по-особенному ставить? И как можно усмирить дисковой скрежет? Колодки относительно новые (600км проехал). До снятия колеса скрежета не было. Там идет как : болт проходит в вилку,потом в привод спидометра, потом в колесо,на выходе из колеса во втулку железную круглую (типа широкой шайбы) , далее в левую вилку и крепится болтом. Ничего не забыл? А то на быстро снимал колесо,глянул мельком и всё,может чего забыл.
Давлю колесо в левую сторону,скрежет правого суппорта пропадает,но с правой стороны в отличие от левой нет железной втулки которая увеличивает расстояние от вилки до колеса,там в роли этой втулки привод спидометра.
Помогите советом пожалуйста) А может этот скрежет сотрется км через 500 когда диск подточиться об эту колодку..
- Seg
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 15 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
Re: Тем,кто снимал колеса
хммм
что было с диском во время ремонта?
часом не пи**анули его на что нибудь?
если было снятие покрышки, то снимали и ставили на оборудование предназначенном именно для мотоциклетных колёс?
есть подозрение, что тебе погнули тормозной диск.
что за мот?
эрка?
какого года?
надомануал смотреть. если спидометр на вилке, то там либо механический устройство, на старых мотах. при этом обычно тросик прям в перо вкручивается.
второй вариант это магнитный датчик. тогда там отдельная проставка ставится.
отличить обычно просто. при механики это тросик который толстый и напоминает провод сцепления или газа.
при магнитном это скорее провод напоминает, который обычно прям по перу вилки идёт, и он тоньше тросика.
что за мот?
эрка?
какого года?
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
- Гарикz
Разбортовку не делали,тупо нашли прокол и грибок туда вонзили.
Думал что может диск погнули - но визуально ровный,да и где его погнуть.. особо колесами не кидался же.
Тросик механич, т.е.зацепление от зубьев колеса,ври вращении колеса через привод подаётся вращение на тросик и он тупо крутится. Тросик обычный.Спидометр тоже без премудростей.
Вставляешь ответрку в спидометр и крутишь,стрелка дёргается,вставляешь тросик который крутится - 0 внимания.. Ведь пофик в какую сторону он должен крутиться?
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Мог шайбу пролюбить с одной стороны между пером и колесом вставляется, которая в подшипник упирается. Тросик должен вставляться просто так, мог неплотно вставить (у меня там например четырехгранник.)
- Seg
погнуть передний диск много ума не надоГарикz писал(а):Думал что может диск погнули - но визуально ровный,да и где его погнуть.. особо колесами не кидался же.
он же плавающий и очень легко его на этих шайбах сместить.
а если выкрутить тросик снизу и поурутить его там, то он в оплётке прокручивается?Гарикz писал(а):Тросик механич, т.е.зацепление от зубьев колеса,ври вращении колеса через привод подаётся вращение на тросик и он тупо крутится. Тросик обычный.Спидометр тоже без премудростей.
если да, то ты как то не правильно колесо ставишь и, или шайбы перепутали, или где то не поставил.
может зубьями не попал которые в колесе и приводе спидометра?
- Гарикz
Видать вы меня видать не понимаете
Снял видео чтобы всё наглядно понятно было
Спидометр
http://www.youtube.com/watch?v=pVR6QVa8sp4
Скрежет колеса
http://www.youtube.com/watch?v=w7tLoV401x4
Фото
Добавлено спустя 44 минуты 36 секунд:
что то смотрю смотрю межды суппортов,такое чувство что диски кривые
их как нибудь выпрямить можно? или только на помойку? молоточком постучал - что то результата кроме адского звона не увидел..
Спидометр
Скрежет колеса
Фото
- GAndy
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 22 дней
- Род занятий: таможенный брокер
- Мотоцикл: 2 по 250
товарищч, а тебе не кажется что ты наизнанку все собрал?? и если колесо крутить назад(как на видео) то спидометр не будет ничего показывать, привод у тебя пока работает...
- Seg
Гарикz если по фоткам мы смотрим спереди на колесо, то во первых датчик спидометра у тебя стоит или задом наперед, или задом на перед и ещё с другой стороны.
так же ты точно поставил колесо правильным направлением?
там на диски всегда, обычно на спицах, нарисованы стрелочки вращения ПО направлению движения вперёд.
проверь.
а по дискам лучше не бей.
только хуже сделаешь.
проверь.
- kabanchik
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: KTM 350 SX-F
+100500GAndy писал(а):а тебе не кажется что ты наизнанку все собрал??
неправильно собрано колесо!!!
- Гарикz
kabanchik Seg GAndy и в ту и в другую сторону колесо крутил, трос так же туда сюда крутится,но спидометру пофик
Колесо тем направлением стоит ,если сидя на моте - привод справа,толстая шайба слева.
Кстати снял эту шайбу (на 3 фотке она прям за диском виднеется-болотного цвета)
Скрежет прекратился, нажал на тормоз - колесо не остановилось,ещё пару раз - остановилось, и скрежет появился вновь. Не знаю,возможно ли что то подкрутить\долить тормозной,чтобы после отпускания ручки тормоза,колодки максимально расходились,а не чуток и хватит.
+ без шайбы не опасно ездить? Если колесо толкнуть в бок - оно чуть смещается по болту на котором сидит, мне кажется это фатально скажется на повороте,или всё нормально?
- Seg
Гарикzтак
скажи модель мота и год
найду мануал и посмотрю, как там правильно колесо монтировать.
з.ы. как показывает практика, у 90% мотов датчик спидометра стоит на ЛЕВОМ пере(если сидеть на моте).
- Гарикz
- Seg
блин
что за мот то ковыряешь!?
может найдём мануал.
без шайбы ты убьёшь ось, противоположную шайбу, колодки и подшипники в колесе.
про то как мот будет вести себя на дороге даже думать не хочу.
6 XL
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Род занятий: Пахарь
- Мотоцикл: HONDЫ PC 0.8л,ST1.1A
оно? http://www.extrememotorsales.com/phoeni ... rtbike.htm если да,то смотри 40 сек видео трос спидометра слева
Травматолог:На что жалуетесь?-На женщин за рулём
