CB400sf глохнет.
ArtemMD
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Honda CB400 sf vtec
CB400sf глохнет.
Всем привет. помогите пожалуйста. Пару дней назад купил cb400. Все класно. Только глохнет после роботы на высоких оборотах. причем постепенно, падают обороты мот глохнет. Поначалу работает на подсосе 2-3 тыс. об. потом глохнет. Проблема устраняется после наклона мотоцикла из стороны в сторону насколько раз. Что ето может быть??? Заранее спасибо..
Centner
- На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 14 дней
- Род занятий: Х/З
- Откуда: Московский Ленинского р-она Московской области
- Мотоцикл: Regal Raptor
Re: CB400sf глохнет.
У тя вакуумный кран слева под баком, от него 2 шланга отходят в разные стороны.
ArtemMD
"Такая же фигня. Что то с топливным краником скорее всего." ето значит что он перекрыт чтоли?
- Step_
сними бак, попробуй от другой емкости с бензином(бутылка или еще что), только при этом заткни вакуумную трубку от первого цилиндра. Если будет все гуд то проблема в баке.
В положении ON бензин должен вытекать только при создании разряжения во второй(более узкой) трубке, которая идет к первому цилиндру. если не так то разбирай и смотри что там не так.
а если не поможет то надо карбы снимать, разбирать, смотреть, чистить, собирать, синхронить...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а вообще да, проверь находится ли краник в положении "ON" или "RES"
Centner
- Род занятий: Х/З
Step_ там нету никаких положений в кране
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Тама автомат )
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
У тебя все время какие-то радикальные методы ремонта, вплоть до переборки двигла )
Тама автомат )
- Step_
почему нету?? должен быть... такой мот?
http://cs11487.userapi.com/u2787624/106 ... 2e6018.jpg
ну проверить работу бака все-равно не помешает)))
Centner
- Род занятий: Х/З
Step_ на втеках вакуумный кран, там нет никаких крутилок мот глушишь бенз не течет, заводишь течет. Во как )
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да, мот такой )
Добавлено спустя 34 секунды:
Или еще свежее )
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Я думаю с нулевыми познаниями не надо самому смотреть ничего. А обратиться к профи, которые на раз скажут чо надо делать.
Да, мот такой )
Или еще свежее )
- Step_
ну у меня тоже вакуумный кран, но выбрать между основным баком и резервом надо как-то...
в любом случае надо проверять работоспособность узлов по отдельности...
ArtemMD
Всем спасибо проблема была действительно в кранике. Я его снял разобрал собрал.... ничего не понял и решил прокатиться. Заглох через километр. Потом подъехали местные байкеры и все починили. Я даже удивился как они принялись разбирать мой байк посреди дороги, через 20 минут все исправили. Там что-то с клапаном было он не открывался и бензин не поступал.... наверно)))))
- Step_
все-таки он есть)))) поздравляю что решил проблему, но все-таки выясни что было не так и исправьArtemMD писал(а):Всем спасибо проблема была действительно в кранике.
