проблема с тормозами на варадеро
Electrik
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 22 дней
- Род занятий: живу
народ подскажите в чем может быть проблема, варадера 05год с абс, при нажатии заднего тормоза (раза с 5-7) начинает клинить оба колеса, зажимает колодки, отпустить получается только если открыть пипку и чуть слить тормозуху, чего делать куды лезть?
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: проблема с тормозами на варадеро
Как вариант можно предположить что клинит либо главный тормозной, либо абс чудит... С отключеной то же самое?
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Главный цилиндр, или манжета или забился компенсатор. Ну или абс, попробуй отключить её.
Electrik
- Род занятий: живу
как абс отключить?) при снятом акуме так же всё происходит.
всю систему не прокачивал, на заднем суппорте чуть покачал, воздуха нету.
- DRX88
- На форуме: 17 Лет 1 Месяц 17 дней
- Род занятий: Одмин
- Мотоцикл: эндуро
У меня была подобная фигня с передним тормозом. Оказалось, что ручка тормоза стоит неродная и гтц не возвращается в крайнее положение. Как итог - блокировка с 4-5 нажатия.
Решилось заменой ручки на родную.
- ВАСЕК
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Пытаюсь улучшить дороги и дураков
- Мотоцикл: иьц к1200ке
abs не отключается, мне кажется, грязь в системе. Не сбрасывается давление в контуре. Надо смотреть, тормоза комбинированные, есть варианты какой из клапанов, ща слажу в мануал, погляжу че там пишут.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 18 секунд:
Скорее всего надо смотреть proportional control valve.
Скорее всего именно он, закис золотничек и давление не сбрасывает. Снять, разобрать, помыть, продефектовать(наличие задиров на рабочих поверхностях), собрать поставить. Картинку некогда разместить, могу весь мануал на файлобменник выложить. пиши.
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 55 секунд:
Чтоп определить что за клапан : Это клапан куда сходятся тормозные шланги с переднего и заднего колеса.
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:
http://varadero-club.ru/index.php/forum ... a-varadere
прокачка тормозов
прокачка тормозов
Electrik
- Род занятий: живу
всем спасибо, сегодня пойду в гараж мучать, отпишусь.
Добавлено спустя 12 часов 11 минут 33 секунды:
особо времени не было поковырятся, проверил только суппорта,при открытом-закрытом бачке, получается следующее:
1. жму задний тормоз, на заднем суппорте выходят боковые поршни, потом центральный, при этом боковые от руки можно обратно вернуть, центральный нивкакую, стоит намертво ходит тока на выталкивание.
2. жму на передний тормоз, выходят на переднем суппорте боковые поршни, центральные неходят вообще.
есть какие мысли?)
есть какие мысли?)
- Борт 727
Electrik
Замена тройника - распределителя контуров.
деталь не разборная и ремонту не подлежит. Это основная бользнь комбинашек.
Стоит как крыло от боинга. Решение - установка обычных тройников и приход к классической схеме тормозов.
Electrik
- Род занятий: живу
Борт 727 , как более точно отдефектовать данный узел? что бы точно знать что в нем проблема, если правельно понял цена его ~20тыс.
- Борт 727
Electrik
если все контуры прокачены правильно, если все суппорта работают нормально то по итогам это именно данный узел требует замены.
Electrik
- Род занятий: живу
разобрал этот узел, proportional control valve, там 2 штока, один съемный, второй нет. продул почистил, который не съемный( подпружиненный) вначале ходил с трудом, потом получше стал. сегодня попробую заменить и прокачать тормозуху.
Electrik
- Род занятий: живу
вообщем разобрал систему, чистил клапан распределения, продувал главный тормозной цилиндр, начали собирать, прокачивал по инструкции с форума, поршни легко ходили,все прокачивалось, в конце не могли прокачать на заднем супорте центральный штуцер. центральный поршень не хотел выходить( качали и задним тормозом и мастер цилиндром на вилке, по разному пробовали) потом открутили шланг с распределительного клапана, стравили воздух и дело пошло, все поршни заходили прокачались, но одев супорта на колеса ситуация не изменилась, колеса хоть и не блокирует, но зажимает хорошо, руками с большим усилием еле крутятся.
ну хз что дальше делать.
Electrik
- Род занятий: живу
картинку приложу для наглядности.
когда блокирует колеса:
1. стравливаю на задней супорте центральный штцуер, сразу отпускает
2. стравливаю после мастер цилиндра( от цилиндра до клапана 3) сразу оптускает
3. клапан чистил вроде живой
4. мастер цилиндр на вилке чистил, был чуть закисший, тоже вроде живой.
http://s019.radikal.ru/i611/1204/78/ccbf75aac760.jpg
