Не "помаслишь" - поедешь ... но не долго!!
Дядя Жора
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 12 дней
#1 Сообщение Дядя Жора »
Даровте!
Есть вопрос по моему байку!
Масло двигателя ... какое на замену брать и какой обьём??
Как проверить уровень .. есть только окошко ... но оно полностью
заполнено ... а должно быть в каком пределе??
Поделитесь сЦылкой на хорощий, русский мануал Kawasaki EN 400В 1993г.в.
Или отпишите хтонить заправочные объемы и класификацию масел.
По фильтрам тоже нужна информация!!
Всем бАлшой блАгАдАрююю ... за полезную инфууу!!
:drinks: :drinks: :drinks:
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Сколько не женись ... а мотоцыкл друг!!
Chewbacca
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Гусь
Re: Не "помаслишь" - поедешь ... но не долго!!
#2 Сообщение Chewbacca »
В вертикальном положении мота должно быть видно уровень масла... Переливать плохо...
Мануал: возьми английский... Интересующие пункты поможем перевести, если совсем всё плохо с ним...
Как меняю масло я: сливаю, меняю фильтр, заливаю ровно по мануалу (3.4л), завожу, проверяю давление в течении 1-2 минут на холостых, проверяю уровень, еду кататься... :smile9:
Дядя Жора
#3 Сообщение Дядя Жора »
Chewbacca писал(а):проверяю давление в течении 1-2 минут на холостых
механическим манометром? или как?
а то у меня только лампочка на приборке!!
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 17 секунд:
Вечера доброго! :-)
ну хтонить может подсказать ... какое нужно масло лить??? ;-)
в двигло .. вилку .. как маятник смазывается?? :unknw:
:drinks:
apm
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 25 дней
Род занятий: Сисадмин
Мотоцикл: Yamaha DT
#4 Сообщение apm »
Дядя Жора писал(а):а то у меня только лампочка на приборке!!
Если лапочка не горит, то всё в порядке ;-)
Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую... потом блок и прямой в челюсть ©
0(I) Rh+
Дядя Жора
#5 Сообщение Дядя Жора »
apm писал(а):Если лапочка не горит, то всё в порядке
а может стоит проверить механическим прибором ... ведь лампа
гаснет при минимальном давлении!!!??
Годзя
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 14 дней
Род занятий: Архитектура и строительство
Мотоцикл: ZXR
#6 Сообщение Годзя »
Дядя Жора
Мотоцикл должен стоять на ровной поверхности, четко перпендикулярно к плоскости земли.
В окошке должны быть 2 риски. Нижняя - минимальный уровень масла, верхняя соответственно - максимальный.
Если окошко полностью залито - то масла много залили, вопрос терь насколько много....
