Ремон двигателя на CB400
- Dgubik
- На форуме: 20 Лет 9 Месяцев 23 дней
Значит проблема такая, у меня сгорел поршень на CB-400 перебрал, поставил новый, 1 раз не завелся((( поменял свечи все заработало но только 2 поршня компрессия есть думаю что то с карбюратором разобрал 3 ходят свободно а в 4 что то хлюпает как раз там где сгорел поршень.
Мира
- Dgubik
MedveD, хлюпает как будто в нем какаето жидкость, в праздники пробовал заводить всеравно на 2 порщнях работает я и насильно в карбюраттор бинзин подливал не помогло, копресию еще раз померил компресия есть норма, провода питания к свечам выставлено правельно, даже незнаю что смотреть то что может быть еслибы плохо собрал движог небвлоб копресии и клапана давноб загнуло =((((
Мира
- СиБир
- На форуме: 21 Лет 17 дней
- Мотоцикл: HONDA CBR 1100 XX SBB - был
Dgubik, Возможно в карбы этих цилиндров не поступает бензин. Свечи этих цилиндров не мокрые? Обрати внимание на трубки вентиляции поплавковых камер карбов (если они есть) они не должны быть забиты или пережаты. Обрати внимание на провода к катушкам зажигания, может быть при разборке-сборке ты неосторожно сорвал один из проводов?
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 25 дней
- Род занятий: Занятный
Dgubik, Попробуй еще раз проверить искру ... просто перекинуть колпаки 3-4 и попробуй ... Если свечи сухие - открути винты слива отстоя у карбов (не до конца) - течет ? Карбы разбирал ? Может собрал криво ?
ЗЫ - Кстати что значит компрессия норма ? Скока в граммах ? :) Надеюсь не пальцем мерил ?
Все там будем.
