Карбюратор
Гарикz
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 29 дней
Род занятий: http://www.smertins.narod.ru
Мотоцикл: ТТР 125 + CBR600RR 03->CBR600RR 2012 ABS
Карбюратор
#1 Сообщение Гарикz »
Тема навеяна вчерашней, о том, что при прямотоке если не ставить сопротивления, клапана сгорят.
Вообщем что имеем, китаец 125 кубов, звук был как у трактора на холостых, колдовал колдовал
и получил звук уже более похожий на мотоцикл просто отодвинув выхлопную от трубы
При работающем двигателе, часть выхлопа идет по прежнему через выхлопную,а часть через новое отверстие
которое всего в длинну всего 8мм
карбюратор маленький -
(заметил только 1 винт,конец которого виднеется из отверстия где игла стоит,потому не особо понял что он может вообще регулировать)
Результат таков -
http://www.youtube.com/watch?v=CJnd-rpCMNY
Вроде всё нормально
Как вообще понять что он не отрегулирован?
А может столь незначительное вмешательство в 8мм не требует влезание в карб?
И ещё
http://www.youtube.com/watch?v=KwEpK4uzRdQ
Это нормально? Разве не наоборот должно быть?
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 2 секунды:
Господа поможите советом, его над выкатывать на обкатку уже, а я теперь осторожничаю ибо новые клапана сжечь как то не красиво))
Как хоть понять что бензы у него много или наоборот мало?
При бедной смеси он тупо в горку не поедет, а на ровной легко?
kabanchik
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: KTM 350 SX-F
Re: Карбюратор
#2 Сообщение kabanchik »
все нормально у тебя работает. Болт этот тебе крутить не надо, он холостой ход регулирует,а у тебя все в порядке. Проверь чтобы провалов не было при открытии ручки газа и сбросе. Делай на прогретом движке. Если будет наблюдаться провал в каком то диапазоне,тогда надо будет с иглой мудрить или жиклером
Гарикz
Re: Карбюратор
#3 Сообщение Гарикz »
kabanchik писал(а): kabanchik
пасиб,успокоил)
а самому на звук или по ощущениям понять можно когда смесь бедная и когда её слишком много,
или только по свечке и нагару?
arckot
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: муравей
Re: Карбюратор
#4 Сообщение arckot »
при бедной смеси греться будет ,км20 проедешь на почти полном газу(%80 открытия дросселя) мотор остынет вывернешь свечу посмотришь нагар ,если центральный электрод белый значит смесь бедновата ,светло копчёненький он должен быть :-)
Чрезмерное злоупотребление свободой вредит здоровью.
