Приборка. то Работает, то Нет
Бегемот
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 19 дней
Род занятий: ПО
Мотоцикл: СВR 600 RR"08 + JMC 125"12
#1 Сообщение Бегемот »
Доброго времени!!!
Парни, нужен Ваш совет по приборке. моцик Хонда CBR 600 RR 08 года.
при покупке все блястело, цвело и пахло. при повороте ключа, загорался ближний и приборка показывала тестовый режим ( ж/к дисплей показывал все пикселя и стрелка тахометра скакала в зону отсечки ) - все работало.
дальше я решил помешать нормальной работе моца - снял пластик, кое-где подпаял (пластик), сделал ТО.
в процессе моц несколько раз заводился при отсоединенных поворотниках.
для проверки, я отсоединял колодку приборки - зажигание было выключено, но АКБ не снята - :dash2: :smile1: :smile1: . несколько раз моц глох из-за датчика падения ( его я тоже открутил и он висел на проводе. покачал мот - датчик перевернулся - мот заглох ).
после сборки лишних деталек не осталось :good: , но вот появилась беда - приборка. показывает лишь часы. при повороте ключа, ж/к дисплей не подсвечивается. при этом все работает, индикаторы поворотников, дальнего горят, мот заводится.
в чем может быть засада ? ( про кривые руки я знаю :sorry: )
может приборка коротнуть из-за отсоединения-соединения при НЕснятой АКБ ?
да... пару раз было так : завел, мот поработал, заглушил. сразу еще раз завожу, приборка заработала как надо. только я радоваться - хлоп, опять не горит. при этом мот я не трогал.
извиняюсь за сумбур и много букв ...
Добавлено спустя 21 час 8 минут 18 секунд:
хорошо что у всех все работает :good:
Андреич
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 21 дней
Мотоцикл: k1300GT
Re: Приборка. то Работает, то Нет
#2 Сообщение Андреич »
Проверь колодки на наличие прямых и поджатых контактов.Бывает так что если криво ставить то контакты гнутся или утапливаются...
Скорей всего где то неконтакт
В жизни надо делать не то что надо а то что хочется.Иначе получится не жизнь а маета.
Бегемот
Род занятий: ПО
#3 Сообщение Бегемот »
смотрел... все мамы-папы в порядке....
Бегемот
Род занятий: ПО
#4 Сообщение Бегемот »
спасибо за советы!!! :good: :good: :good:
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#5 Сообщение mr jingles »
проверь приборку по мануалу. там должен быть алгоритм проверки на ошибки. если ошибок не обнаружится - звони проводку.
