Помогите советом криворукому!")
DontKillMePLZ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: ЭрАдын
#1 Сообщение DontKillMePLZ »
Дело было так: слил антифриз, закрутил сливной болт, залил дистиллированной водички, дал поработать, подождал пока остынет и собирался откручивать сливной болт, слегка повернул ключ против часовой, услышал хруст, и замер в оцепенении от осознания какую херню я сотворил :dash2: :dash2: :dash2:
Вот чего я натворил:
Течет снизу из сливной дырки /// Вид снизу /// шляпка от болта
Кусок винта остался в дырке, оттуда понемногу капает. Чего делать? как это дело теперь вытащить?
Vikom
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: HONDA Варя
Re: Помогите советом криворукому!")
#2 Сообщение Vikom »
Аккуратно высверлить . Сначала тонким сверлом , потом потолще. Сверлить строго по центру!!!
Весёлый молочник
DontKillMePLZ
Мотоцикл: ЭрАдын
#3 Сообщение DontKillMePLZ »
Vikom писал(а):Аккуратно высверлить
это трубу снимать, либо мот на бок класть... а еще у меня прокладки нету, которую в данном случае придется менять в случае снятия трубы
Seg
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: Сисадмин
Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
#4 Сообщение Seg »
DontKillMePLZ писал(а):Кусок винта остался в дырке, оттуда понемногу капает. Чего делать? как это дело теперь вытащить?
есть специальные комплекты для этого.
попробуй в автозапчастях поспрашивать.
но можно попробовать и без них это сделать. например приклеить к остаткам болта ещё один болт или поксиполом или холодной сваркой. главное его зафиксировать хорошо. но с этим могут быть проблемы в этом месте.
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
DontKillMePLZ
Мотоцикл: ЭрАдын
#5 Сообщение DontKillMePLZ »
Seg писал(а):например приклеить к остаткам болта ещё один болт или поксиполом или холодной сваркой
Да я тоже думал о чем-то подобном, но проблема в том что там постоянно течет вода.
Seg
#6 Сообщение Seg »
DontKillMePLZ писал(а):Да я тоже думал о чем-то подобном, но проблема в том что там постоянно течет вода.
хммм
сними тогда партубок, который сверху на трубу одевается и слей оттуда воду.
ну и из трубы откачай чем нибудь. например грушой. ;-)
tato
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
#7 Сообщение tato »
Seg писал(а):приклеить к остаткам болта ещё один болт или поксиполом или холодной сваркой.
ни в коем случае..
сверлится отверстие и затем экстрактором выкручивается болт
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Vikom
#8 Сообщение Vikom »
tato Ты скажи ТС ,что это такая штучка с левой резьбой :rofl:
Весёлый молочник
Seg
#9 Сообщение Seg »
tato писал(а):сверлится отверстие и затем экстрактором выкручивается болт
мне кажется тут с этим может не прокатить.
ибо отверстие сквозной и сверло просто провернёт болт.
хотя хз. никогда сам такие вещи не делал.
хмм.
как худший вариант автор темы мог не в резьбу попасть и болт подклинило, вот его и сорвало.
tato
#10 Сообщение tato »
яндекс не?
— Излишняя прямота.
Reposado
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Карпаты
#11 Сообщение Reposado »
В центре сверлишь не глубокое отверстие под тонкий восьмигранник, вгоняешь его (Восьмигранник) туда и с ЧУВСТВОМ выкручиваешь.
Счастье - это когда тебе завидуют, а насерить не могут!
Vikom
#12 Сообщение Vikom »
Восьмигранник?
Весёлый молочник
Seg
#13 Сообщение Seg »
Reposado писал(а):В центре сверлишь не глубокое отверстие под тонкий восьмигранник, вгоняешь его (Восьмигранник) туда и с ЧУВСТВОМ выкручиваешь.
или звёздочку.
tato
#14 Сообщение tato »
Vikom писал(а):Восьмигранник?
лучше 13-ти гранник :) а то как-то слишком кашэрно 8мигранником
— Излишняя прямота.
Enot))
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: FZX-750
#15 Сообщение Enot)) »
шестигранник (то биш torx) вгоняй в рассверленное отверстие и выкручивай. А еще можно попробывать приварить металлическую палочку к остатку болта если получится и выкрутить. Тут нужно делать все ювелирно. Если сам не уверен-лучше доверь другому кто умеет.
