CB400 отравилась плохим бензином и пропало 50% тяги...
Вводител
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: XJR-1200 '96
#1 Сообщение Вводител »
Всем привет! Неделю назад я заправил свою сибиху 92-м бензином на Роснефти (Москва). 95-го не было, ехать до следующей заправки не мог. Так что, 92-й лил от безысходности. 30 км проездил, нормально было. А потом смотрю - тяга куда-то исчезает.
Я в курсе, что 92 в Сибиху нельзя (степень сжатия 11,3, под 95-й), но, почитав мануал, нашёл: "не ниже 91" (англоязычный мануал). Решил, что говённый бензин. Залил сверху 95, потом ещё и ещё (92-го если и осталось, то процентов 5). Но тяга не восстановилась.
На передачах выше третьей VTEC включаться не хочет. Мот тыркается, пыжится, а силёнок нет. На четвёртой передаче после 2-секундных потуг включается. На 5 и 6 - не хочет. Выше 6000 об/мин вообще не раскручивается (на 5 и 6 передачах). Такое ощущение, что я на Ёбре опять еду. Однако, если ехать с горки, то на 5 и 6 передачах ВТЕК включается. То есть, VTEC в порядке.
Работают все цилиндры. Вынал свечи, все живые (нагар в норме, чёрный, искра есть; свечи иридиевые). Снимал бак, заливал в бензиновый шланг очиститель инжекторов (мот карбовый; другого очистителя не было). Заводил, газовал (делал под руководством человека, который в этом понимает). Не помогло.
Тяги мало! Половина или 60% от былого.
Чем лечить? Говорят, есть некая сеточка после (или в составе) топливного крана, которая могла забиться ржавчиной или прочими ништячками. Могли ли забиться карбы? На этом 92-м суммарно наездил 200 км, сильно не крутил. Потом был только хороший 95.
Есть ли резон промывать бак? Или сразу карбы чистить (чистились и синхронились последний раз 2 недели назад/700 км).
Попробую поездить с открытым баком - вдруг вентиляция бака засорилас.
Поможите, люди добрые.
P.S. Может кто-нибудь на примере моего мотоцикла научить меня чистить карбы?
С меня пряники или заменяющие их вещества :) Обязуюсь передавать свой опыт младшим поколениям)
Последний раз редактировалось Вводител Ср апр 25, 2012 17:47, всего редактировалось 2 раза.
vesenny
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 3 дней
Род занятий: хороший парень ))
Мотоцикл: CB400SF'97 -> CB600FA'12
Re: CB400 отравилась плохим бензином и пропало 50% тяги...
#2 Сообщение vesenny »
С карбами хрень. Была примерно похожая ситуевина - катал на похом бензе пару раз и тяга пропала. Отдал на чистку/синхронизацию - все стало хорошо.
Kelevra
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 21 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Kawasaki Xanthus, SUZUKI GSX (RRRRR) 600
#3 Сообщение Kelevra »
Попробуй в воздух набрызгать средства для быстрого запуска мотора. Мы на днях так китайца оживили который вообще просыпаться не хотел тотом пыхтел на одном котле, сейчас вроде проперделся и работает.
Не надо убегать от снайпера, умреш уставшим!
kabanchik
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: KTM 350 SX-F
#4 Сообщение kabanchik »
я весь сезон 92 заправлял и нечего не пропало...или было в полтяги?эх,надо было 95 лить - летал бы как на ракете.
По теме: 92 лить можно. Скорее всего сам бензин плохой,слей весь,залей новый.
Сеточка не кране там есть...отворачиваешь кран (ключ на 24), чистишь сеточку...ничего сложного нет.
Вводител
#5 Сообщение Вводител »
kabanchik писал(а):Сеточка не кране там есть...отворачиваешь кран (ключ на 24), чистишь сеточку...ничего сложного нет.
У меня кран вакуумный, с мембраной (Сибиха 2002 года). Боюсь кран разбирать, потому что обратно не поставлю мембрану.
Думаю, карбы придётся чистить.
Бензин уже тот плохой весь кончился. А вот нетяга осталась. И как назло перед дальняком в Волгоград :~[
PLUT72
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 7 дней
Род занятий: Торгую (больше не скажу а то сочтут за рекламу)
Мотоцикл: KAWASAKI GPZ 1000 RX
#6 Сообщение PLUT72 »
Вводител в прошлом сезоне так же попал))) мой бак))) чисти и синхронь карбы))) и фильтр топл. поменяй))) мне помогло :unknw:
Получается я очень сексуален )))
Раз эта жизнь меня так имеет))))
Furystorm
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: k1300s
#7 Сообщение Furystorm »
Так ты тоже из чертаново))
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#8 Сообщение Vilkoff »
Вводител
Здарова еще раз, ты теперь и тут есть ;-)
Вводител
#9 Сообщение Вводител »
Furystorm писал(а):Так ты тоже из чертаново))
Ага, из него самого. Из Центрального. А ты?
Даа, чую карбы заново придётся драить. Жалко - 700 км всего пробегал.
Но это лучше, чем если бы что-то серьёзное (прогар клапанов, например).
Veim
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#10 Сообщение Veim »
Карбы, свечи (посмотри какой на них нагар).
Свечи можно либо аккуратно поскоблить, либо залить 98-го и погонять на высоких оборотах, чтобы обгорели.
Вводител
#11 Сообщение Вводител »
Нагар на свечах тёмно-тёмносерый. Практически чёрный. Знакомый мотомеханик сказал, что свечи в порядке, нагар такой и должен быть.
Теперь надо чтобы кто-нибудь научил (незабесплатно, но и не очень дорого) чистить карбы. Хочу именно сам, чтобы хоть что-то уметь :)
Кто отважится? Приеду куда надо :)
Veim
#12 Сообщение Veim »
Вводител писал(а):Нагар на свечах тёмно-тёмносерый
Тогда нормально, от плохого бензина он краснеет или желтеет.
Значит карбы. Лучше под присмотром мастера. WorkMoto на Каширском проезде, например, созвонись, договорись.
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 28 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
#13 Сообщение Роман_wl »
блин дядь ты определись у тебя карбы или инжектор.
//заливал в бензиновый шланг очиститель инжекторов
//Могли ли забиться карбы?
и только после этого приступай к ремонту :triniti:
ps: почистить карбы оч просто.
а вот синхронить -нужен инструмент.
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Вводител
#14 Сообщение Вводител »
Роман_wl писал(а):блин дядь ты определись у тебя карбы или инжектор.
Ой, да. Забыл добавить, что мот карбовый (на инжекторную сибиху денег нет).
Но очиститель для инжекторов лили :)
Вводител писал(а):Значит карбы. Лучше под присмотром мастера. WorkMoto на Каширском проезде, например, созвонись, договорись.
Да, обязательно под присмотром знающего человека.
Но мне нужно самому учиться, поэтому в салон ехать неинтересно.
Есть друг, который может это сделать, но он занятой, а мне до праздников хотелось бы эту проблему решить.
На Гору что ли съездить... :smile11:
Veim
#15 Сообщение Veim »
Вводител писал(а):Но мне нужно самому учиться, поэтому в салон ехать неинтересно
Поговори, дадут тебе на месте разобрать под присмотром. Ну и отсинхронизируешь там же.
