GSF 400 Bandit проблема с оборотами
DimonPiter
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: suzuki gsf 400 bandit
#1 Сообщение DimonPiter »
Приветствую всех! Недавно приобрел данный аппарат, в Стрельне в магазине Петергоф-мото. В качестве первого мотоцикла, до этого был мопед. Так что знания свои рассматриваю как нулевые.
Отдал 80 т. р.
Мотоцикл по ПТС 1992 г. в. Пробег с приборки: 35000км. в России с 2004г. после Японии...
в ПТС написано 53 л. с.
При мне(при осмотре): после 2 лет стоянки в гараже, завели с прикуриванием от авто через пол часа, сначала работал на 1 цилиндре, постепенно подключились остальные... стало понятно что нужно серьезно синхронизировать карбы, в общем взял его за эти деньги)
Далее... отдал в мотосервис на Обводном: гараж-109
там мне отсинхронили карбы... заводился четко! с полоборота, холостые держал нормально, но когда открываешь газ , обороты набирал, медленно, и не до конца. Механик сказал, что возможно это из-за ржавчины в баке.
Забрал из сервиса, решил сам промыть бак и тем самым решить данную проблему.
У меня стоял в холодном гараже. Заводил на холодную с подсоса, без проблем. когда на холостых минут 5 прогреется подсос полностью убирал, далее заводился без подсоса на теплый движок с пол оборота.
Снял бак, вместо него подключил бутылку с бензофильтром, решил проверить как это скажется на открывании газа, проблема не исчезла((... если резко открывал газ то пытался заглохнуть... а если медленно откручивать рукоятку то набирал тысяч до 6..а дальше как будто провал.
Снял карбюраторы, прочистил (продул сжатым воздухом.) Поставил обратно, Ураа!!) на ручку газа стал отзываться как надо, своевременно стал реагировать на открытие газа, обороты набирал до конца 13-14т. об\мин. вместо старых 6-7...
Потом пару дней постоял в гараже при нулевой температуре +-5 градусов...
Перестал заводится(... Я заменил свечи на новые! Результат: заводится четко с пол оборота)... на газ отзывается как надо, но это пока движок нагревается, далее на горячий мотор начинает плохо заводится или вообще не заводится... С толкача заводил:
заводится, чуть проедет и глохнет на открытие газа на ходу не реагирует.
А пока мотор свежезаведенный то никаких проблем!
Ещё заметил, что откуда-то идёт какой-то оборванный резиновый шланг)
Если в него дуть когда открыт кран топлива то в бензофильтре появляются пузыри как будто воздух идет снизу шланга вверх по направлению в бак)
А если сосать из этого шланга воздух( с привкусом бензина) то начинает литься топливо( это видно в бензофильтре, который врезан в топливный шланг сразу после краника снизу бака. И ещё на этом самом бензокране какой-то выход для шланга закрыт резиновой заглушкой! Может к нему и должен быть подключен тот неизвестный болтающийся оборванный шланг???)
Короче, основная проблема: 1)не заводится на горячую
2)проблема с оборотами
3)также ещё очень быстро моргает правый поворотник
В чем может быть причина моих бед? Подскажите, кто имеет хоть какие-то мысли по этому поводу!) Заранее спасибо!
MAD-MIKE
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 21 дней
Род занятий: ремонт мотоциклов.
Мотоцикл: VN-750
Re: GSF 400 Bandit проблема с оборотами
#2 Сообщение MAD-MIKE »
не знаю решил ты свою проблему или нет но:
1)не заводится на горячую-
посмотри масло в движке возможно за зиму топливо ушло в движок из-за этого может не заводиться на горячую. У нас был такой в мото-сервисе случай.
2)проблема с оборотами-
однозначно чистка и синхронизация карбов.
3)также ещё очень быстро моргает правый поворотник-
перегорела лампочка в одном из поворотников-как правило.
Если нужна помощь звони, пиши поможем.
мотосервис в Малаховке
