подготовка к эксплуатации гелевого аккумулятора
balu
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 1 День
Мотоцикл: CB750 продан :( intruder VL 1500
#1 Сообщение balu »
Ткните носом в яндексе не забанили, но путную инструкцию как то не найду. Если кому встречалась поделитесь.
Последний раз редактировалось balu Пт май 04, 2012 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Мотоциклист-то я не настоящий.
Veim
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: белая каравелла
Re: подготовка к эксплуатации гелиевого аккумулятора
#2 Сообщение Veim »
balu, гелевого, не гелиевого.
balu
Re: подготовка к эксплуатации гелевого аккумулятора
#3 Сообщение balu »
Veim Я и так и так искал, только продажа.
Veim
#4 Сообщение Veim »
balu
#5 Сообщение balu »
Разорвите полоску из алюминиевой фольги, опрокиньте резервуар с кислотой, направьте резервуар с кислотой на шесть элементов батареи и затем вставьте резервуар с кислотой в элемент батареи. Если скорость наполнения кислотой становится медленной, вы можете сделать небольшое отверстие в дне каждого баллона с кислотой до окончания наполнения электролита, а затем закройте отверстие при помощи ленты крышки.
Если напряжение выше 12.7В, это означает, что аккумуляторная батарея активна в хорошем состоянии. Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею. Если напряжение ниже 12.7В V и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
6. Что мы должны делать до использования герметичной батареи?
Измерьте напряжение при помощи вольтметра, чтобы проверить больше ли оно 12В.
Если напряжение ниже 12.6В, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
7. Можно ли смешивать электролиты батарей для мотоциклов моментального использования и затопленные батареи для мотоциклов?
Нет, потому что у них разная плотность, таким образом смешивание приведет к отрицательному воздействию на свойства комбинации.
8. Почему все еще нужно перезаряжать некоторые новые батареи?
Обычно транспортировка и продажа окончательному пользователю занимает долгое время. Во время периода хранения, исполнение сухого заряда батареи меняется. Для новых батарей, хранимых долгое время, если вы перезарядите батарею, это поможет вернуть батарею в первоначальное состояние. Это также благоприятно для продливания срока службы батареи.
9. Способы заряжения
Заряжение постоянного тока: означает, что электрический ток постоянен при заряде. Для улучшения эффективности заряжения, процесс заряжения обычно делится на две или три фазы. Префаза использует высокий ток, а анафаза использует низкий ток. Для затопленных (общепринятых) батарей обычно применяется данный способ заряжения.
Заряжение постоянного напряжения: означает, что напряжение при заряде постоянно. Для герметичных батарей и батарей моментального использования часто применяется данный способ заряжения.
10. Изменение напряжения при заряжении.
На начальной стадии заряда постоянного тока напряжение будет резко увеличиваться; на средней стадии напряжение будет увеличиваться медленнее и медленнее; на последней стадии напряжение достигнет пика и подержится на пике около 3 часов; затем заряд закончится.
Для заряжения при постоянном напряжении напряжение не будет изменяться, однако на начальной стадии ток будет высоким. Чтобы защитить батарею, вам необходимо ограничить ток. В процессе заряжения, ток будет становиться все меньше и меньше, пока не достигнет самой нижней точки, а затем напряжение будет сохраняться в самой нижней точке в течении 3 часов, затем заряжение закончится.
11. Изменение напряжения при разряжении.
Когда аккумуляторная батерея начинает разряжаться, из-за того, что ток очень большой, напряжение батареи 12В будет быстро снижаться от 13В до 10-8В за несколько секунд. Через несколько минут напряжение упадет до 6В, затем разряжение завершится.
При разряжении емкости, из-за невысокого тока разряда, напряжение медленно снижается и сохраняется на уровне 12В на протяжении нескольких часов. Когда напряжение упадет до 11В, оно будет уменьшаться еще быстрее. Оно будет снижаться еще более быстро, когда достигнет 10.5В.
12. Почему разные виды батарей для мотоциклов необходимо заряжать разными способами?
Затопленная аккумуляторная батарея удобна для добавления очищенной воды, для нее можно использовать заряжение при постоянном токе. В батарею моментального использования и герметичную батарею нельзя непрерывно добавлять воду. Для них должно использоваться заряжение при постоянном напряжении.
Последний раз редактировалось balu Пт май 04, 2012 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 1 День
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#6 Сообщение Lenivets »
Андрюх, я бы не заморачивался, а заправил полный бак, поставил его и закатился бы куда подальше. За это время он и зарядится. :good:
balu
#7 Сообщение balu »
Мне не про зарядку, мне как туда в АКБ вылить прекрасную жидкость из балончиков. Что делать с прекрасной крышечкой.
Lenivets
#8 Сообщение Lenivets »
А я думал, что сухозаряженные аккумуляторы канули в лету вслед за центробежными масляными фильтрами. %-)
