кто как крепит гос номер на японское крепление?
omendnb
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 20 дней
#1 Сообщение omendnb »
кто как крепит гос номер на японское (или не японское...хз, далее по тексту "японское") крепление?
поиск ничего не дал...не исключаю что плохо искал)
вот на такое например.
есть идея вырезать лист алюминия и сделать из него переходник, НО! на сколько это будет прочно? не оторвется ли от крыла такая конструкция при скорости например 100-120?
сварганил рисунок, знаю что рисовать не умею, но всеже)))
тоесть идея в том, что в японском креплении сверлится еще 1 отверстие диаметром 7 в центре и к нему прикручивается переходник (самопальный).
далее берем кучу шайбочек и крепим номер к переходнику так чтобы был зазор, размером со шляпку болта которым крепится переходник к японскому креплению.
вроде понятно объяснил) но хз выдержит ли такая конструкция на кроссовом крыле...
и еще 1 момент, на данном стопсигнале есть подсветка номера, судя по всему ей придется пожертвовать, т.к. при такой конструкции она будет светить как раз в зазор между номером и переходником.
кто что скажет? есть какие идеи? первый раз с этим столкнулся и готовых решений в продаже не нашел.
Добавлено спустя 26 секунд:
аа забыл добавить) сверлить гос номер не предлагать)
Эндуро Федерация
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 5 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
Re: кто как крепит гос номер на японское крепление?
#2 Сообщение Роман_wl »
Нормальный переходник. возьми болты с плоскими шляпками под крестовую отвертку.
Последний раз редактировалось Роман_wl Сб май 05, 2012 10:42, всего редактировалось 1 раз.
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Frysed
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 14 дней
#3 Сообщение Frysed »
сверлить ничего не нужно, делаешь переходник(я сделал из алюкобонда). Прикрутил переходник к рамке при помощи патай винтов. Проблема не большая была с третьей, верхней дыркой-сложно было зафиксировать гайку. Держится достаточно прочно и не болтается
homo homini lupus est
Crocozyabra
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: английский литр
#4 Сообщение Crocozyabra »
omendnb, у меня примерно так номер и держится. Взял ненужную крышку компа, вырезал кусок нужного размера, просверлил дырки и прикрутил намертво.
А нас рать.
Centner
На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 22 дней
Род занятий: Х/З
Откуда: Московский Ленинского р-она Московской области
Мотоцикл: Regal Raptor
#5 Сообщение Centner »
Купи площадку в байкленде за 355 рублей да и все
R1kky
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
Мотоцикл: ****
#6 Сообщение R1kky »
две таких пластинки-переходничка с отверстиями под болты, у меня так, легко удобно.
Unknown писал(а):... ты никто и звать тебя никак!
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 18 дней
Род занятий: IT
#7 Сообщение Lurker-beta »
я видел, что гос номер закрепили под углом 90 градусов т.е. походу боковую дырку гос номера совместили с верхней точкой для крепления номерного знака, повернули номер на 90 градусов и закрепили. Насколько это законно не знаю. Но по быстрому не нашел правила, которое запрещает закреплять номерной знак вертикально.
Игнор лист:Bungle
Centner
Род занятий: Х/З
#8 Сообщение Centner »
Lurker-beta за 20 градусный перекос оштрафовали парня, площадка под номер 355 рублей в байклендн, 500 р в крэйзиайроне.
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 22 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
#9 Сообщение Axeman »
Мне за 200р на заводе сделали рамку под номер из полированной нержавейки. Прикрепил её к штатному кронштейну. На неё уже буду номер вешать.
karmoran
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#10 Сообщение karmoran »
omendnb, Дим, я эту проблему всегда решал установкой подложки под номер..
Типа как ты нарисовал... На Иксере я вообще пластиковый подкрылок снял и мы вместе с Максом Аматеур79 приварганили г образную пластину из люминя.. Фишка в том что частенько номер цепляется в пампасах за чтонибудь.. а это чревато отрывом пластикового хвоста.. Люминь же если что просто гнеться.. а ты его потом загибаешь обратно.. и фсе.. . Так сказать конструкция с элементами безапасности. ;)
Good riddance to bad rubbish
PI.t0n
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Yamaha DragStar
#11 Сообщение PI.t0n »
из двух монтажных уголков мастеришь себе сам переходник )
цена вопроса 25 рублев и дрель по металлу )
omendnb
#12 Сообщение omendnb »
karmoran писал(а):номер цепляется в пампасах за чтонибудь
хз...снимать номер чтоли перед говнами)
Роман_wl писал(а):озьми болты с плоскими шляпками под крестовую отвертку.
вововооо! то что надо) забыл что такие существуют)
Centner писал(а):Купи площадку в байкленде за 355 рублей да и все
как она выглядит?
Эндуро Федерация
karmoran
#13 Сообщение karmoran »
Axeman писал(а):Мне за 200р на заводе сделали рамку под номер из полированной нержавейки.
PI.t0n писал(а):из двух монтажных уголков мастеришь себе сам переходник )
Парни.. это не чопер... это индурик...
Ненадо ничего туда глобального крепить.. !!!! Об эти конструкции можна яйцы хорошо ободрать..
omendnb
#14 Сообщение omendnb »
вариант ездить без номеров походу отпадает) я уже открыл сезон штрафов... :dash2:
Эндуро Федерация
Chizh.tm
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Honda Shadow VT1100Sabre
#15 Сообщение Chizh.tm »
Делал крепление номера сам, из того что в гараже нашел:
Лист алюмия S=2мм, вырезал нужной формы, просверлил 5 дырок, 3 под крепление номера, 2 - для крепления к крылу... через неделю лист треснул от вибрации, вырезал еще 2 шт. сложил их вместе и поставил на мот. За 3-и сезона номер не потерял.
Цена вопрос 30 мин работы ножницами по металлу, дрелью и напильником
