помогите новичку с cb400
Top4
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: cb400sf
#1 Сообщение Top4 »
Доброго времени суток. недавно стал счастливым обладателем cb400,1999г. аппаратик очень нравиться,но есть небольшие косячки которые надо подлечить. собственно гуляют обороты(надо синхронизировать карбы). недавно завел а он работает как то хреново и глохнет(купил жидкость для чистки карбов,прочистил вроде получше стало. в процессе чистки заодно достал свечи посмотреть(убитые напрочь,буду менять.пока почистил их как смог). собственно удивило то,что правая свеча была залита. мне сказали что надо болтик там какой-то покрутить и настроить толи подачу,толи еще чего. а я болван забыл. разъясните еще раз немощному пожалуйста)))
и еще вопрос,а свечи надо CR8EH9 или CR9EH9 я чего-то не понял)
+ при повернутом ключе зажигания,когда загорается фара уже,на приборке горит лампочка давл масла(при заведенном тухнет) а лампочка температуры не горит. так должно быть или она перегорела/отключена прошлым владельцем/неисправна? вентиляторы вроде включаются.
заранее спасибо за ответы и извенения за столь нелепые вопросы)
kabanchik
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: KTM 350 SX-F
Re: помогите новичку с cb400
#2 Сообщение kabanchik »
Top4 писал(а):мне сказали что надо болтик там какой-то покрутить и настроить толи подачу,толи еще чего.
настраивать надо в комплексе, а не один карб
Top4 писал(а):CR8EH9 или CR9EH9
можно и те и те, отличаются калильным числом. http://www.motoforum.ru/forum/topic39485-150.html в разделе "свеча зажигания"
Top4 писал(а):при повернутом ключе зажигания,когда загорается фара уже,на приборке горит лампочка давл масла(при заведенном тухнет) а лампочка температуры не горит
так должно быть
Последний раз редактировалось kabanchik Сб май 05, 2012 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Евгеша06
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Есть
#3 Сообщение Евгеша06 »
масло менял?если нет меняй :-) колодки,синхронизировать и чистку карбы нужно делать 2200 стоит ;-)
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Top4 писал(а):CR9EH9
мы такие ставили я думаю разница не большая!
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#4 Сообщение Top4 »
Евгеша06
масло поменял с фильтром,аккум еще после того как он у меня сел и отказался заводиться. чистку планирую делать как раз в ваших краях. там говорят есть норм сервис с ребятами славянскими(здоровенный типо ангар) вот туда в ближайшее время выберусь. а настройка и чистка это долгий процесс? колодки пока в норме вроде. может посоветуешь еще какой сервис на югах? желательно к коломенской поближе=)
Snumr!
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 28 дней
Род занятий: аспирант
Мотоцикл: Honda классика, honda эндура
#5 Сообщение Snumr! »
это тебе, небось, отрегулировать обороты холостого хода засоветовали. Слева есть такой, он единственный, перепутать никак - выставляй в районе 1100-1200. То, что обороты гуляют - у меня изза плохих свечей такая шняга была..
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#6 Сообщение SaSh'ok »
Свечи надо восьмёрки. Судя по симптомам - делать карбы
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#7 Сообщение Top4 »
я тоже больше к ним склонялся,тк 9тки пишут что для больших скоростей... а я пока тихонечко пуляю) ок спс.
Snumr!
а из за этого может свечу заливать? или что? свечи после правздников поменяю,и синхронизацию тоже делать буду соответственно после.( думал все майские кататься буду,пока машин нет. а в итоге сам еду парники строить и грядки копать))).
и еще вопросик. я свечи сам буду менять,соответственно мне их до или после чистки карбов менять? и нужно ли воздушный фильтр менять?( я его доставал,вроде чистенький,хотя хз там чего с ним внутри))
Евгеша06
Мотоцикл: Есть
#8 Сообщение Евгеша06 »
написала в лс
MAD-MIKE
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 21 дней
Род занятий: ремонт мотоциклов.
Мотоцикл: VN-750
#9 Сообщение MAD-MIKE »
однозначно нужно делать карбы, менять свечи, возможно воздушный фильтр, ну и если карбы хорошо лили, как показывает практика-масло тоже. :dash2:
мотосервис в Малаховке
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#10 Сообщение Top4 »
масло поменял толко)
собственно началось все после того как у меня сел аккум и я поменял масло)
но сейчас вроде просрался-усе нормально стало. карбы поеду делать на выхи эти,резину думаю мож где б/у намутить=)
и еще вопросик... свечи менять до или после чистки/синхронизации карбов?
