Как вкрячить навигатор?
Стрелок
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 2 дней
#1 Сообщение Стрелок »
Навигатор Prolech.
Вот такой:
К нему имеется вот такой шнурок:
С одной стороны у шнурка выход, который втыкается в навигатор, с другой оголенные провода (см. рис.)
Как есть подсоединить в электрику мотоцикла? Сам ниасилил :-(
SHMIT
На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Victory Hammer
Re: Как вкрячить навигатор?
#2 Сообщение SHMIT »
прикуриватель поставь и зарядник новый купи
vagner95
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Honda CB750
#3 Сообщение vagner95 »
смотри там на навигатор тока скорее всего должен идти 5V а от мотоцикла ты возьмешь 12V посмотри сколько нужно навигатору и если ему надо 5 вольт то ставь блок на понижение вольтажа, а то спалишь навигатор))
ну а если этот болёнок что на шнуре и понижает вольтаж(не факт что это он. ПРОВЕРЬ!) то крепи два провода на постоянный плюс и минус. можешь протянуть от акума либо взять плюс с замка зажигания и минус с массы
Стрелок
#4 Сообщение Стрелок »
SHMIT писал(а):прикуриватель поставь и зарядник новый купи
Это, конечно вариант да. Но если есть возможность обойтись тем, что есть было бы неплохо :)
vagner95 писал(а): смотри там на навигатор тока скорее всего должен идти 5V а от мотоцикла ты возьмешь 12V посмотри сколько нужно навигатору и если ему надо 5 вольт то ставь блок на понижение вольтажа, а то спалишь навигатор))
Я уже позволил себе некоторые эксперименты. И подключил провода к аккуму напрямую, после чего воткнул провод в навик. Лампочка не загорелась. Навик цел. Больше экспериментировать не стал. Померяю напряжение при таком подключении мультиметром...
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: VTX1800C
#5 Сообщение GorgaR »
Блин, в Пролече всего 2 провода к блоку питания -" + " и " - ", красный это +.
совет - купи разъем предохранителя и поставь на + через предохранитель ( 3А) ..
И еще совет - лучше всего подключить красный провод на "+" который появляется при включении зажигания ( вот этот блочок питания порядкомразряжает Аккум от мота, если постоянно включен, сам проверял.)
Видимо чего-то ты не воткнул до конца в ходе экспериментов , напрямую красный +, черный - все отлично работает
Стрелок
#6 Сообщение Стрелок »
GorgaR писал(а):Блин, в Пролече всего 2 провода к блоку питания -" + " и " - ", красный это +.
Можно тупой вопрос?) А где этот блок питания?
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#7 Сообщение GorgaR »
вот эта шишка пластмассовая на шнуре - это адаптер 12---5 В ( он же блок питания)
Стрелок
#8 Сообщение Стрелок »
GorgaR писал(а):вот эта шишка пластмассовая на шнуре - это адаптер 12---5 В ( он же блок питания)
Я поищу! Спасибо!
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#9 Сообщение GorgaR »
чего искать то, у тебя ж на фото шнура все есть - боченок на шнуре - оттуда и идут 2 провода , красный и черный... ))
Стрелок
#10 Сообщение Стрелок »
GorgaR писал(а):чего искать то, у тебя ж на фото шнура все есть - боченок на шнуре - оттуда и идут 2 провода , красный и черный... ))
аааа Семен Семеныч... Странно это тогда, почему не заработало. Надо провода проверить тогда и его самого.
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#11 Сообщение mika »
вкряченный навигатор .....я думал их устанавливают.... :smile9:
Nikolaich
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6 S2
#12 Сообщение Nikolaich »
А можнро ли навик от компа подзаряжать??? В инструкции нифига не написано :( Я навик разрядил пока пробовал, а на мот еще проводку не сделал. Как навик подзарядить теперь? И можно ли прикуривателем из машины подзарядать который для телефона и имеет тоже разъем мини USB?
Слава нашей Родине! Смерть ее врагам!
alixalix
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: XVS1300
#13 Сообщение alixalix »
Nikolaich
Читай на приборе. Все ттх там должны быть. На фото бочонок, что там написано?
Nikolaich
#14 Сообщение Nikolaich »
бочонок - это понижатель (или как-то так называется) напряжения. С 12 до 5 В. Здесь как бы все понятно. Вопрос в другом, как без использования этого боченка подзарядить навик? Через комп и USB или через зарядку телефона в машине? Я в электрике тугой :dash2: Я - механик по образованию :blush2:
Karel
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Оранжевый Конь
#15 Сообщение Karel »
Стрелок
Кстати, запитать полдела! Как крепить собираешься? Или крепеж в комплекте шел??
"Лучший вид на этот город если сесть в бомбардировщик" (с)
