Погнул вилку. Как быть?
Capitali$t
На форуме: 15 Лет 25 дней
Мотоцикл: CR500, VFR800A5
#1 Сообщение Capitali$t »
Всем привет!
На днях загнул вилку на выфере. Хорошо загнул, до упора.
Перья сложились аккурат под нижней траверсой. Вопрос в следующем, т.к. сезон пропускать желания нет, хочу заказать перья из Германии, не хочу терять время; и вот проблема - если вилка гнутая, то вероятно и штоки демпферов внутри загнуты.
Разобрать не могу до осмотра страховщика. Может была у кого подобная ситуация? Нормально ли будет работать шток после рихтовки? Можно ли обойтись одними перьями или придется в сборе брать?
GR89
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: H-D FXDL 2007
Re: Погнул вилку. Как быть?
#2 Сообщение GR89 »
Capitali$t Зачастую при аварии сгибаются только перья, ибо в месте сгиба внутри только пружина которой изгиб не вредит. Если В месте изгиба не получилось складок, могу выпрямить. 3500 будет стоить работа (разобрать вилку, выпрямить перья, поменять масло, сальники, пыльники, собрать вилку). Сальники и пыльники и масло покупаешь отдельно. Масло у меня есть, Motul Fork Oil 300 руб.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
Capitali$t
#3 Сообщение Capitali$t »
Складки на перьях образовались под траверсой, малой кровью думаю не отделаться :~[
Вилка согнулась до упора, пока колесо в двигатель не уперлось.
Руслан, я про шток #15. Думаешь, он мог уцелеть? Да и в том вопрос, что он внутри находиться, после рихтовки он работоспособность не утратит? Перо, например, с сальником работает, а "прямость" штока "на скорость влиять не будет"
Последний раз редактировалось Capitali$t Пн май 14, 2012 09:51, всего редактировалось 2 раза.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#4 Сообщение Сергей Ф »
GR89 писал(а): 3500 будет стоить работа
халява (без стеба).
вот только при появлении заломов на рабочем зеркале пера ремонт бесполезен.
Capitali$t писал(а):Разобрать не могу до осмотра страховщика.
так можно и до октября просидеть.. ослабил верхнюю траверсу, нижнюю, скинул суппорта/крыло/тормозные шланги - и вилка упала в руки. к осмотру страховщиком обратный порядок действий занимает час.
как-то так...
RuMaTa
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: в проекте
#5 Сообщение RuMaTa »
Место сгиба, в районе крепления траверсы?
Добавлено спустя 59 секунд:
Сергей Ф писал(а):халява (без стеба)
согласен
Capitali$t
#6 Сообщение Capitali$t »
2-5 мм ниже. В общем да, аккурат под траверсой.
GR89
Род занятий: IT
#7 Сообщение GR89 »
Capitali$t О как у тебя вилка то устроена ? Штоку возможно песец. Но скорее всего просто согнуло. Можно выпрямить.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Capitali$t Фотографии сгиба сделай и покажи. Ибо если пошли складки - то править уже не получится.
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#8 Сообщение Сергей Ф »
GR89 писал(а):Ибо если пошли складки - то править уже не получится.
ога.
и тогда готовь примерно 20,000...
grand
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: kawasaki er-6f
#9 Сообщение grand »
при таком раскладе есть очень большая вероятность что травесам тоже пи...стец, что скорее всего,даже пропеллер 5% не дает уже установить новую вилку, перья не рихтуй если есть залом и поврежденье зеркала,смысла нет...деньги на ветер,а внутрянку сам посмотри,как снять вилку тебе уже сказали ,а сами перья разбирать 5мин,сперва отпускаешь верхний болт ,но не до конца,потом 6гранником откручиваешь нижний внутренний до конца,и потом дооткручиваешь верхний
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
кстати, в вашем случае рекомендую выиграть на немецком Ebay.de лот под этим номером 200759448627
Capitali$t
#10 Сообщение Capitali$t »
Ну прям обнадежили :-) То что перья менять у меня и сомнений нет, не те повреждения, да и здоровье какбэ одно.
У меня не шадова. Но в этом направлении и копаю, в роиси дефицит вилок на vfr похоже.
В сборе в 15 попробую уложится.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#11 Сообщение Сергей Ф »
Capitali$t писал(а):В сборе в 15 попробую уложится.
на выфер это будет б/у скорее всего - стало быть осмотри на наличие заломов
Capitali$t
#12 Сообщение Capitali$t »
Понятное дело не новье. Но за 10 т.р. можно новые перья взять у фашистов. Вот и ломает меня вопрос со штоками демпфера. Походу действительно придется разобрать до оценщика.
Последний раз редактировалось Capitali$t Пн май 14, 2012 10:20, всего редактировалось 1 раз.
grand
#13 Сообщение grand »
Capitali$t писал(а):VFR800
Capitali$t
пардон,не в ваш профиль глянул , вам тогда лутше на ебей США , вот ваш вариант 150812996605
Capitali$t
#14 Сообщение Capitali$t »
Не, не то. У меня 6 поколение. Там перья 43, у пятого 41.
Так то цена сладкая. Дешевле 500-600 баков на мой год вилок нет. Я все обыскал.
Последний раз редактировалось Capitali$t Пн май 14, 2012 10:23, всего редактировалось 1 раз.
grand
#15 Сообщение grand »
Capitali$t писал(а):Вот и ломает меня.
щас вас будет ломать еще больше,там цена за 1 перо!!!
я это уже прошел,это итальянские перья
а вот здесь http://www.powersportsplus.com/parts/se ... parts.html оригинал за 166$
Последний раз редактировалось grand Пн май 14, 2012 10:35, всего редактировалось 1 раз.
