замена масла в вилке
BB
На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: none
#1 Сообщение BB »
Дело в следующем: у меня судя по всему пропало масло из вилки через пропавшие сальники... Вот в чем вопрос - необходимо ли при замене сальников менять пыльники вилки и какие то стопорные/уплотнительные металлические кольца (смотрел устройство вилки по микрофишу...) ???
вопрос номер два ! сальник имеет 3 размера.
41х53х8/9,5 - с 41 и 53 все понятно .... а что за размер 8/9,5 ???
и возможноли поставить 8/9,5 если надо 8/10,5 и наоборот ???
третье: смогу ли я сам поменять сальники и масло в вилке ? нет ли каких сложностей, регулировок, нюансов ???
нет тех вещей которых не существует, есть только те - о которых мы, ничего не знаем...
Брат
Санитар Леса
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 19 дней
Род занятий: Эксперт.
Мотоцикл: Урал
#2 Сообщение Брат »
BB, надо тока знать, скока масла - то, а остальное не сложно. :devil: :devil: А сальники ставь такие же, какие стояли, не надо эксперементировать
BB
Мотоцикл: none
#3 Сообщение BB »
Брат, по мануалу смотрел ... написано 533 мл в перо...
я эксперименты не ставлю.... там по люису косяк в каталоге один размер а
на сайте другой......
BB
Мотоцикл: none
#4 Сообщение BB »
дельных советом пришло не много.....
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#5 Сообщение Брат »
BB, кроме сальников и масла ничего менять не надо (если тока не пришло в негодность). Скажи, какой мот, узнаю тебе лично, какие сальники туда.
BB
Мотоцикл: none
#6 Сообщение BB »
Брат, вообще у меня в профиле мот прописан....
сузука бандит 400 кубов (GSF400)красноголовый 1995 г.в. внутриЯпонский
если нужен номер рамы или двигла я в АСЕ....
СиБир
На форуме: 21 Лет 18 дней
Мотоцикл: HONDA CBR 1100 XX SBB - был
#7 Сообщение СиБир »
BB, Нет ничего невозможного. Всё сможешь сам.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->41х53х8/9,5 - с 41 и 53 все понятно .... а что за размер 8/9,5 ???
и возможноли поставить 8/9,5 если надо 8/10,5 и наоборот<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это высота сальника. Ставить надо тот размер который был установлен изначально. С меньшей высотой установить можно, подложив шайбы. с большей думаю будет затруднительно.
Пыльники и прочие детали если они в нормальном состоянии менять необязательно.
nike
На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 13 дней
#8 Сообщение nike »
Кто подскажет сколько надо масла в вилку в Вирагу 400
BB
Мотоцикл: none
#9 Сообщение BB »
СиБир, ну хоть ты - один - разъяснил.... а то ФФФФсе не в зуб ногой....
а какие шайбы то (из чего) и куда подкладывать???
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#10 Сообщение Брат »
BB, 41-53-8/10.5, но надо сравнить визуально твои, такого размера двух видов бывают. На самом деле не парься, главное - посадочный размер и диаметр перьев, СиБир все прально сказал :)
BB
Мотоцикл: none
#11 Сообщение BB »
Брат, спасибо.... там просто по люису перееб... номера 10042192 и 10042190 .... у них в инете указаны размеры одинаковые а по бумажному каталогу разные.....
короче завтра все станет ясно ! Изображение
СиБир
#12 Сообщение СиБир »
BB, Шайбы из металла, размер должен быть таким, чтобы компенсировать разницу в высоте сальника.
nike, Количество масла можно определить экспирементально: При заливке масла надо периодически прокачивать перо, после исчезновения недемпфированного хода долить ещё 50 ml и всё ОК.
nike
#13 Сообщение nike »
СиБир, Спасибо, именно так и сделал. Но получилось по 250 грамм в перо, как то подозрительно мало... Хотя поведение Виражки заметно улучшилось :)
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#14 Сообщение Брат »
nike, чет мало как то. И причем туту Вирага? :edy:
nike
#15 Сообщение nike »
Ну может потому что я про Вирагу и спрашивал? См. выше
