Triumph daytona 995i не заводится(((((((помогите
Maloy113
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 24 дней
- Мотоцикл: Triumph daytona 995i
Добрый день!под скажите пожалуйста что может бить,не заводится Triumph daytona 995i заглох на заправке и больше не смог завестись,что это может быть?
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Есть пара
Re: Triumph daytona 995i не заводится(((((((помогите
всё что угодно.
(с) Кэп
мало инфы..
(с) Кэп
мало инфы..
Wear your gear (c)
Maloy113
В том то и проблема что с внутри всё гуд)))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
i Lexxerя заправился,потом завелся,включил первую и завтыкал что мот на подножке,я его ещё раз заводить а он по нулям(
- rustik23
- На форуме: 15 Лет 16 дней
- Род занятий: студент
- Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF650SA => Yamaha fz6 s2
если РАЗ и не заводится, то смотри все предохранители.
А инфы мало, крутит не крутит, че вообще как.
Мб контакты конпки запуска окислились)))
Добавлено спустя 59 секунд:
Maloy113
Ну провтыкал что на подножке, ты заглушил чтоб снять с подножки, или сработала защита?
Смотри контакт датчика подножки.
Maloy113
Maloy113
мне кажется что это может быть датчик переворота или силовой предохранитель но не первого не второго место расположения не могу найти(
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
rustik23компресия есть)датчики все ок)
Добавлено спустя 54 секунды:
rustik23всё нормально с етим контактом))подскажы где может быть этот грёбаный датчик переворота(
- rustik23
Maloy113
Смотри схемы и мануалы.
Я датчик переворота лишь у F4I видел, там прямо в морде., ниже стекла.
Так его наоборот поставили, и не могли понять почему мот не заводится.
Но сделали хитрую вещь.
У тебя инжекторный же?
Звук насоса есть при включении зажигания?
Добавлено спустя 58 секунд:
Попробуй для начала обойти этот датчик, т.е. напрямую к инжектору (в т.ч. насосу) дать питание, чтоб качал.
Если качает, а искры нет, значит точно датчик (у хонды так, блокирует как насос, так и зажигание).
Maloy113
да))))я его завел )))))спасибо всем за советы))))
- Malez
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Продажа запчастей для Volvo, Saab.
- Мотоцикл: ломучий отстой
А в чем дело то было ?
Я как то на своем Триумфике фишку насоса не до конца одел, и тоже долго не мог понять почему он у меня глохнет как нагреется. ))
