Давит антифриз на ватрушке
Staven
Мотоцикл: Honda vtr1000
#1 Сообщение Staven »
Доброе время суток уважаемые отцы мотодвижения! Напасть приключилась не терпимая с моей ватрушечкой, давит антифриз с соединительного (между радиаторами) нижнего патрубка, проблема была ранее но тогда еще тек радиатор, снял заклеил радиатор, поставил на место все прошло, думал и пройдет с патрубком покатался неделю, опять появилась влага на соединении с радиатором...
как быть и откуда такое могло взятся
Били бонс
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 15 дней
Re: Давит антифриз на ватрушке
#2 Сообщение Били бонс »
Точно антифриз течет?
Хомуты затянуты?
У радиатора стенки пластиковые? Носик не раздавил когда хомут затягивал?
Шланг не передавил когда затягивал хомут?
Уверен что шланг сифонит а не сам радиатор?
Может ты его плохо заклеил, либо ты заклеил его в одном месте а он в другом потек. Где то по стенке течет и все.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Staven
#3 Сообщение Staven »
точно антифриз
хомуты затянуты
стенки алюминевые
шланг не передавил
заклеил хорошо тестировал неоднократно возможен вариант второй дырдочки, меня не покидает мысль почему его давит только на оборотах
Step_
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
#4 Сообщение Step_ »
а антифриз случаем не красный мотуль мотокул эксперт?
Били бонс
#5 Сообщение Били бонс »
Staven писал(а):заклеил хорошо тестировал неоднократно возможен вариант второй дырдочки, меня не покидает мысль почему его давит только на оборотах
Дык помпа крутит давление растет.
Staven
#6 Сообщение Staven »
антифриз зеленый, фирму не помню,
по поводу давления так его там вообще по идее не должно быть, меня это и смущает что может стапорить антифриз и создавать давление?
Step_
#7 Сообщение Step_ »
там есть давление которое как раз помпа и нагнетает.... а у тебя радиаторы нормально прогреваются? термостат не тупит?
Staven
#8 Сообщение Staven »
помпа качает от радиаторов и если затупит термостат то будет в двигателе создаватся давление
ибо помпа больше любит качать холодное и не горячее)
Step_
#9 Сообщение Step_ »
помпе пофигу че качать))) если тупит термостат то могуд дуться патрубки и соединения между помпой и термостатом(вот как у меня бывает иногда), у радиатора тоже есть сопротивление перекачиванию через него жидкости т.е. между ним и помпой давление больше чем после радиатора(ов). Плюс стопудово где-нить есть воздух, хоть немного... он тоже, расширяясь, поднимает давление.
ЭСТЭХ
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Honda
#10 Сообщение ЭСТЭХ »
Никакого давления в системе охлаждения помпа не создаёт,О.Ж. набирает температуру и увеличивается в объёме,избыточное давление сбрасывается в расширительный бачёк,через крышку (куда О.Ж.заливается) в которой есть клапан.Возможно этот клапан не исправен и поэтому избыточное давление давит на систему охл. и находит "слабое звено".Попробуй отдиагностировать:слей из расширителя О.Ж. и прогрей двигатель,а потом посмотри есть ли О.Ж. в расширителе? Если нет то думаю можно приговаривать крышку.
Staven
#11 Сообщение Staven »
Ништяк! Вот так помог! Как я про крышку то забыл.... Пойду откручивать смотреть. Спасибо мужик!!!!
ЭСТЭХ
Мотоцикл: Honda
#12 Сообщение ЭСТЭХ »
Да не зачто!!!!! Тренируй память!!! и Учи мат часть!!! мужик.
