VTEC
BIS
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 27 дней
Род занятий: ИТ
Мотоцикл: Эндурик КТМ и спортач Kawasaki
VTEC
#1 Сообщение BIS »
При включении втек стал дергать моц. Сначала чуть чуть а сегодня вообще дрожал как овца. Но что интересно это происходит только при плавном его включении, то есть когда напрмер на 6-й плавно с 6000 оборотов растет до втек переключения
Когда быстро тахометр крутится, то втек включается на ура
Где копать ?
На довтековых обоотах все зашибись ничего не дергает ни при каких режимах. И на втеке что выше 8000 тоде все ок, проблема именно при включении ВТЕК
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 2 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
Re: VTEC
#2 Сообщение Lenivets »
Прочистить масляные каналы, поменять маслонасос, вкладыши коленвала, сам коленвал.
Хотя, можно начать и с масла погуще.
BIS
Род занятий: ИТ
Re: VTEC
#3 Сообщение BIS »
все серьезно.... а можно как то диагностически выявить что точно нужно сделать дабы устранить проблему, или только методом
1. масло гуще
проблема осталась ?
2. поменять маслонасос
проблема осталась ?
итд
Lenivets
Re: VTEC
#4 Сообщение Lenivets »
Конечно, можно.
Из теории мне известно, что второй распредвал подключается механически при определённом давлении масла. Сам я двигатель не разбирал.
Лучше всё-таки к профессионалам-мотомеханикам обращаться. ;-)
Valeriy007
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: ЛобоТряс
Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
Re: VTEC
#5 Сообщение Valeriy007 »
Возможно дачик какойто, сам не хочу брать мот с втэком до 2006 года, они как то глючат у многих, у выферов читал что косяк !
система VTEC, до 6000 об/мин работают по два клапана на цилиндр, а как только обороты переходят границу в 6 тысяч, подключаются еще два клапана на цилиндр, что даёт ощутимый «подхват» и не позволяет «затухать» мотору на верхах.
BIS
Род занятий: ИТ
Re: VTEC
#6 Сообщение BIS »
отдал в "мотохауз" на войковской, сняли 7000К - все точно также. На вопрос "а уйли" ответили - привозите бум дальше чинить. Я в плавном ахуе
Добавлено спустя 23 часа 17 минут 29 секунд:
сегодня вынул воздухан и поехал без него - баги как рукой снял. Так что жду фильтр от эксиста и машу рукой мастерам из "мотохаус-а": Вы уже собрались с подопытной фуры что стоит у Вас в гараже снимать детали и ставить на мой пока баг не устранитса, хорошо что мы это не начали делать....
Valeriy007
Re: VTEC
#7 Сообщение Valeriy007 »
BIS писал(а):сегодня вынул воздухан и поехал без него - баги как рукой снял.
Не думаю что дело в фильтре! Думаю что будет так же с новым фильтром!
BIS
Род занятий: ИТ
Re: VTEC
#8 Сообщение BIS »
Я ездил "До" и "после" и вижу разницу. Последний месяц катал с "багом" который проявлялся каждый день, через 5 минут езды Сегодня ездил час - баг не проявился. Одно из двух - или он просто на час затух, или он устранился (варианты проблем в моей голове я не рассматриваю так как что-то мне подсказывает что из нет :))
Поезжу еще неделю - отпишусь, если баг устранился, это будет означать что помогла смена фильтра,
Я понимаю, что у Вас может быть огромный опыт ремонта мотоциклов, который заставляет Вас утверждать то, что смена фильтра не может повлиять на разгонную динамику, посмотрим - вдруг мой случай добавит в Вашу практику новый скилл..
P.S. Crash сделал то же самое, тоже проблема устранилась - наверное у нас с ним массовая галлюцинация :) Краш - отпишись, что ты сегодня курил ?
