Подскажите по хонда cb400sf.
м99
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: honda cb 400 sf
#1 Сообщение м99 »
Разложился в начале мая. Сам вроде как уже поправился, за исключением легкой хромоты, а вот с мотом до сих пор "лечимся". Фару поменял, приборку поменял, поворотники поменял, с машинкой тормоза разобрался, лапку тормоза заднего поменял. Косметику позже поправим. И вот как бы всё хорошо, мот собран, заводится и готов вновь служить мне верой и правдой.
Выезжаю из гаража, и не пойму, мот управляется как будто потусторонними силами... Отвратительное управление! На скорости 90 км/ч - колбасит, прохождение поворотов не понятное и еле управляемое.
При внимательном осмотре оказалось что руль провёрнут с правой стороны (при ДТП упал на правую сторону), не погнут, а именно слегка провернут. Вилка прямая (опять же визуально).
Понимаю что руль под замену. А как определить что с вилкой и перьями?
Руслан М
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Honda CB1000
Re: Подскажите по хонда cb400sf.
#2 Сообщение Руслан М »
А диски колёсные целые?
м99
#3 Сообщение м99 »
Руслан М целые, когда на весу кручу - всё ровно
BestFraG
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 19 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Honda CB400SF'96 => Yamaha FJR1300A'13
#4 Сообщение BestFraG »
Если приборку ставил китайскую, и мот не VTEC то есть шанс что лампочка перегрева будет срабатывать преждевременно.
+1
В любом случае что-то где-то кривое.
Трусы придумали не только тормоза, но и поворотники!
м99
#5 Сообщение м99 »
BestFraG писал(а):Если приборку ставил китайскую
такую, но пока ничего не наблюдалось, хотя проехал всего ничего, по пробкам не шнырял.
BestFraG писал(а):В любом случае что-то где-то кривое.
а как определить что? только в сервис ехать? сам как-то смогу?
Xavin
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 25 дней
Род занятий: Инвестиции, HYIP`s
Мотоцикл: CB400SF'98 (продан), VFR800'03
#6 Сообщение Xavin »
удар какой был? каким местом и обо что? на какой скорости?
...я за справедливость... ну и мир во всем мире ;)
e2rd
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF ver.S 1996 г.в. + Suza SB250 --> Хаска 610SM + BMW R1150GS+ Honda xr650r/sm
#7 Сообщение e2rd »
у мну друг мою СиБиху об стенку приложил :dash2:
при осмотре выглядело так как ты описываешь. думал или перья катать или руль менять.
Вылечилось так: ослабил чуть перья в обоих траверсах (вывесив предварительно переднее колесо). друг держал руль, а я рывками за край колеса вернул его в нормальное положение. второй сезон езжу - вроде все рОвно.
все что не убивает, делает меня сильнее.
м99
#8 Сообщение м99 »
Xavin писал(а):удар какой был? каким местом и обо что? на какой скорости?
скорость 65 км/ч, ложил мот перед машиной, чтобы не въехать, на правую сторону. Об асфальт.
KoliaK
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF-разбит -> kawasaki Z750, 2007 г.в.
#9 Сообщение KoliaK »
если мот неуправляемый то смотри еще и на раму, мог и ее погнуть
Когда тебе мала поллитра - добавь воды и сделай литр!
Step_
#10 Сообщение Step_ »
попробуй отпустить руль когда будешь ехать, куда потянет и как. Если хочешь точно во всем убедиться то снимай перья и прикладывай их к ровной поверхности, да даже если они и целые то разборка/сборка поставит их на место как надо)
fastlane2005
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda
#11 Сообщение fastlane2005 »
Колеса снять и отвезти в шинмонтаж для проверки на балансировочном стенде.Это совсем не долго и не дорого.А потом уже дальше копать если дело не в дисках.
м99
#12 Сообщение м99 »
Step_ писал(а):попробуй отпустить руль когда будешь ехать, куда потянет и как
пробовал, сразу вправо ломиться...
Ещё при поворотах мот влево никак не хочет ехать, а вправо сам по себе закладыввает...
Вот и думаю в сервис его гнать или самому что делать? Потому как ездить так а - не удобно, б - не безопасно.
Step_
#13 Сообщение Step_ »
открутить 12 болтов чтоб снять перья можно и самому))
м99
#14 Сообщение м99 »
Step_
буду пробовать... у меня просто руки криво растут)
BestFraG
Род занятий: IT
#15 Сообщение BestFraG »
Обычно проблема не разобрать, а собрать потом обратно. :smile31:
