свистит на холостых cb400 sf
Top4
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: cb400sf
#1 Сообщение Top4 »
Добрый вечер. на холостых свистит( прямо как чайник со свистком когда только начинает закипать))) что-то в районе движки. грешил на вентилятор(подшипник может в нем какой),но вроде не он. свестит на прогретом моторе при 1.5к оборотов(-/+ совсем чуть-чуть) тоесть это может быть и нейтралка или скорость + сцепление. после чистки/синхронизации карбов и замены свечей/фильтра ничего не поменялось(хотя я и не ждал) никто не сталкивался?
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
Re: свистит на холостых cb400 sf
#2 Сообщение Сергей Ф »
хм
а тебе это мешает?
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#3 Сообщение Top4 »
нет,немного раздражает если визор открыт. парни у кого синхронил карбы сказали мол если прогрессировать не будет - не париться) а у меня теперь что-то типо паранойи,**** его знает.... ну а тему создал на случай,если вдруг кто сталквался!
User2468
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: K1200S
#4 Сообщение User2468 »
Это так у них мотор работает на оборотах около холостого хода.
Top4 писал(а): если прогрессировать не будет - не париться
Все верно!
Если лжешь, будь краток. (c) Аль Капоне
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#5 Сообщение BMSeer »
Это ремень генератора свистит...
Добавлено спустя 19 секунд:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#6 Сообщение Top4 »
BMSeer
вот это кстате уже может быть правдой. ибо сегодня после работы мот на подсосе заводиться отказался,ну я просто с газком завел. прогрел принудительно ручкай на 3к оборотах пару минут и погнал в инст. в инсте он вроде нормально завелся(час от силы там был) а вот по дороге в магаз заехал к другу мин на 20,и он у меня уже не завелся( сначало еле еле крутил а потом просто стал трещать(ну или как назвать этот характерный звук). ПОСЛЕ ПОКУПКИ МОТО ГДЕ-ТО СПУСТЯ НЕДЕЛЬКУ-ДРУГУЮ АККУМ ПРОШЛОГО ХОЗЯЯ СЕЛ И Я КУПИЛ НОВЫЙ(ПРАВДА КИТАЙСКИЙ)ой,сори за капс.
только не пинайте ногами если эта шутка была с Вашей стороны. я так то еще молодой,зеленый=)
Step_
#7 Сообщение Step_ »
китайский не китайский - хз, но за неделю он сдохнуть не должен, если не сдохло что-то другое ;-)
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#8 Сообщение Top4 »
прошло около месяца или 3т км. +/-
сегодня вечерком дают тестер погонять,поиду тестить))) после работы заходил в гараж,сначало вроде бодро крутил( сек3) на второй раз еле еле,на третий в 0. кручу не больше 3х сек) с толкоча завелся нормально,сделал пару кружков по стоянке,заглушил и сново не крутит(
а может это быть из за того что у меня было оч мало бенза, я почти на парах доехал до заправки БП перед варшавкой на ттк и залил 95. =))) обычно на газпроме лью)
последний вопрос риторический=(
и с ремнем генератора Вы меня круто подкололи))
BMSeer
#9 Сообщение BMSeer »
Top4
Шучу) Важен характер свиста. Постоянный, перпиодичный, высокий, низзкий. Вариантов масса. От свиста воздуха на впуске, до свиста деталей.
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 2 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#10 Сообщение Lenivets »
Забей. От свиста ничего не сломается. ;-)
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#11 Сообщение Top4 »
сегодня эксперементировал. тестер на аккуме показывает 12. на заведенном 10.8-11.
на работающем движке снял аккум,мот не заглох - значит дело в аккуме всетаки.
он еще кстате вздулся как-то по бокам)))) нашел в гараже гарантийный тало(он пережил пару ливней на полу в грязи и поэтому весь в калуа и слипшийся,но на нем видно дату продаже серийник аккума и дату продажи) коробка тоже в калуа превратилась) попробую завтра поменять,если неполучиться то новый куплю!)
п.с. это к свисту правда особо отношения не имеет... наверно)
GarIK
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 15 дней
Род занятий: автоэлектрик и тд итп
Мотоцикл: suzuki gs350+savage
#12 Сообщение GarIK »
BMSeer писал(а):Важен характер свиста. Постоянный, перпиодичный, высокий, низзкий. Вариантов масса. От свиста воздуха на впуске, до свиста деталей
согласен на все сто
если свист больше напоминает шипение, то скорее всего подсос воздуха , не приятно конечно но и не смертельно.
а вот если свист локализуется в том районе, где детальки вращаются да еще и со смазкой, я бы на него(свист) уже не забивал.
у меня у сына на Suzuki SG350 на оборотах до 2К тоже чайникосвистковая звуковая окраска наблюдается, но это однозначно флейта оригинального сузучьего глушителя, но вот чтоб суперфура свистела, чет не слышал.
Top4
Мотоцикл: cb400sf
#13 Сообщение Top4 »
при возможности запишу на диктофон чтоле...=) неоднозначный такой звук. но н монотонный и если держать ровно эти обороты то он не пропадает( я бы сказал достаточно звонкий). чуть поднимаешь обороты-он пропадает! обороты падают - он появляется снова=)))
Step_
#14 Сообщение Step_ »
возьми длинную отвертку, рукоятку в ухо упри, а жалом отвертки потыкай во все важные места двигла: коренные подшипники, распредвалы(по болтам крышки головки блока), коробку и т.д. слушай все неприятные, громкие звуки/щелчки...
Cognytus
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Урал м63>>HONDA CB400SF
#15 Сообщение Cognytus »
на счет аккума, смотри реле зарядки должен до 14.6 выдавать. Скорее всего реле умерло у сибих частенько такое бывает. У меня тоже на холостых не глох после снятия клеммы. в релюхе одна фаза с генера начинает пробивать на корпус. мне удалось починить релюху, пришлось ее разобрать и поставить бумажную прокладку между внутренностями реле и радиатором. Правда гимор там с разборкой так как реле залито пластиком. Короче при нагреве реле термо герметик который залит между внутренностями и радиатором прогорает и начинается коротыш одной фазы на массу и зарядка умирает вот. А насчет свиста это норм, так сибишные движки работают. Если сам боишься в реле лезть могу помочь
Это МГУ кто то мечтает здесь учиться, а я мечтал здесь покататься.
