Как заменить грипсы?
Dioneo
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR400
#1 Сообщение Dioneo »
Вот такой вот вопрос, граждане...
Прихожу сегодня на парковку и что я вижу? Мот стоит, но рваный чехол со стороны ручки газа, загнуно зеркало (развернута стойка). Когда собрался поехать заметил, что грипса на рукоятке газа просто порвана вдоль сантиметра на 1.5-2... :daa:
Я в ахуе.... Зову "охранника", типа чё за дела? Он мне - ничо не зна, тока сменился (так и есть) и всё такое...
В общем вечером поеду всех там :smile18:
Да, но сути дела это не меняет, и грипсу менять придется.
Вопрос - как это делается? :blush2:
Понятно, что нужно каким-то образом снять грузик с руля как минимум. Грузик без гаек и болтов... Э....
Мот смотри в профиле. Полный аналог GSR600.
"На перроне дедушка лежит
С рахитом и плоскостопием.
Извините, что мы к вам
За поможением обращаемся."
Добавлено спустя 19 часов 9 минут 12 секунд:
Выяснилось, что мот падал.
Эээ... А чего ни одного ответа? Вопрос действительно настолько тупой или никто не в курсе? :smile11:
e2rd
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF ver.S 1996 г.в. + Suza SB250 --> Хаска 610SM + BMW R1150GS+ Honda xr650r/sm
Re: Как заменить грипсы?
#2 Сообщение e2rd »
Dioneo Михаил я менял на эндурке. Старую стянуть не смог - срезал ножом. Натянуть новую пришлось помучиться. Грузик - либо винт-потай должен быть, либо сам грузик крути.
все что не убивает, делает меня сильнее.
Dioneo
#3 Сообщение Dioneo »
Там по центру грузика как будто заглушка. Металл. Заподлицо. :smile11:
Спасиб, поптробую... :-)
Andrey
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: иду учиться в мотошколу
#4 Сообщение Andrey »
Грузик руля однозначно отвинчивается. Далее, как сказал e2rd грипсу срезаешь ножем (она приклеена), затем делаешь поверхность ручки гладкой (удаляешь остатки старой грипсы) чтобы без проблем натянуть новую. Перед тем как будешь одевать новую грипсу, можно обезжирить. Далее, нужен клей, чтобы новая ручка приклеилась и не прокручивалась. В молодости вместо клея мы использовали - лак для волос :-), но это колхоз, лучше клей.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Возможно придется использовать ударную отвертку (у меня без нее не откручивалось) а когда открутил, увидел, что винты грузиков тоже были на клее
Вы выбираете Вашу скорость, но физика решает, будете Вы жить либо умрете.
Dioneo
#5 Сообщение Dioneo »
Andrey, вот не поверишь.... У меня такое ощущение, что под грипсой зазор с полмиллиметра... Может приклеена не вся, а с одной стороны?
Ладно, в любом случае разбирать... :~/
Yekud
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Коплю на Honda Dio
#6 Сообщение Yekud »
Если ножом страшно, есть еще один быстрый способ
загони под грипсу 20 кубовым шприцом воды кубов 5
Слетает как по маслу
После того, как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.
AcidPF
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
Род занятий: Директор Бензоколонки
Мотоцикл: GSX650F k8 продан
#7 Сообщение AcidPF »
резиновая грипса снимается и одевается просто, с помощью воздушного насоса, с боку грипсы обычно стенка с дырочкой, в нее шланг вставляешь, грипса раздувается, в этот момент стягиваешь, так же и одевается, поменять 2 грипсы = 1 минута.
Свобода в движении!
DESPOT
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Чоппер 1500 кубов
#8 Сообщение DESPOT »
Я менял - срезаешь как тут и пейсали ножом, только втулку не повреди на которой она надета. Дело это не быстрое... Потом остатки аккуратно напильником или шкуркой. Чисто теоретически могут и сами слезть - ну там тупо грубая сила нужна :triniti: потом примеряешь новые, не перепутай левую и правую, в правой дырка больше! Потом примеряешь и надеваешь - если ооочень туго лезет, то можно на мыльный раствор, он высохнет и приклеит тоже. Если более-менее свободно, то на любой клей типа обычного момента - эластичный, а не типа супер клея только. Обезжирить не забудь. На самом деле писать дольше чем делать...
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 10 дней
#9 Сообщение Step_ »
а можно не срезать ее а тонкой отверткой продольно под ней просунуть и в дырку пшикнуть ВД-шки или чего-нить похожего. покрутить немного и она слезет)
