Шелестящий звук при откручивании...
Раздел для чопперной публики.
zoomba
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 29 дней
#1 Сообщение zoomba »
Толи я я к моту привык, то ли туплю, но...
1. Появился при открытии газа шелестящий такой звук. Зависящий от оборотов. Похоже на то, как просирает через неплотное соединение в глушаке... И зависит от оборотов, чем выше, тем звук более четкий.
2. Динамика с пассажиром вообще не устраивает. И без пассажира тоже. Разгон вяловат стал...
Грешу на клапана, которые черти знает сколько никто не регулировал. Что может быть еще?
Mrs-126
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 15 дней
Мотоцикл: СВR600 F4i
Re: Шелестящий звук при откручивании...
#2 Сообщение Mrs-126 »
Скорей всего клапана, тем более если тяга пропала!
BMSeer
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 1 День
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#3 Сообщение BMSeer »
МОжет где в глушаке подсекает перед лямбдой? Проверить по компу нужно на всякий. Клапана вряд ли.
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#4 Сообщение zaez »
фильтр мог засраццо ?? в глушак не постреливает ??
ай да я ))
zoomba
#5 Сообщение zoomba »
zaez Фильтр засрацца врядли успел. Поменял его недели 2-3 назад. За это время проехал дай бог 1500км. В глушак изредка постреливает. На сбросе газа. Но нечасто.
BMSeer Как проверить?
BMSeer
#6 Сообщение BMSeer »
zoomba
Если инжектор у тебя, то через шнурок подсоединяется уомп и смотрятся датчики. И форсунки по времени открытия, расходу, показания всех остальных параметров, чтобы в пределах нормы были..
Теоретически, если упал на правую сторону, то могла какая-нить щель образоваться, откуда газы выходят или где воздух подсекать стало. Просечки только визуально определить.
zoomba
#7 Сообщение zoomba »
BMSeer Я на левую сторону упал :-) И началось это еще до падения :-) Так что врядли просекает глушитель.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Кстати, тут из других источников поступила идея, что возможно помер или помирает один из натяжителей цепи ГРМ и из-за это гуляют моменты клапанов...
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
Вообще шелест на цепь похож, но шелестит, когда накладки стачиваются.. Хотя мож и умер натяжитель.. Но комп может показать, если датчики распредов есть, а там фиг знает..
zaez
#9 Сообщение zaez »
из-за клапанов не шипело бы. вообще похоже что подсасывает воздух... и тяга меньше и шипение и постреливает...
а вообще мне кажется мот у тебя ленится...ишь че вздумал-откручивать!!! он для неспешный променадофф )))
ай да я ))
zoomba
#10 Сообщение zoomba »
zaez писал(а):из-за клапанов не шипело бы. вообще похоже что подсасывает воздух... и тяга меньше и шипение и постреливает...
Та и не шипит. :-)
Звук... как бы сказать... Вот как будто две тонкие металлические пластины с большой частотой бьются друг об друга кончиками. Такое металлическое шуршание, чтоли... Не знаю как объяснить... Еще похоже как в тонкую щель в металле вздух выходит - дребезжание такое...
Вот я и думаю - куда смотреть в первую очередь... Или забить? Но тяга явно пропала - на первой-второй едет хуже, чем раньше, выше вроде прет нормально...
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Кстати, навскидку идея: а может просто металлические диски в сцеплении отполировать? :-) Я тут недавно менял фрикционы, метал вроде не сильно изношен был :-)
Сережка на СИБИВАНЕ
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 23 дней
Род занятий: Букин, вожусь с обувью
Мотоцикл: синенький
#11 Сообщение Сережка на СИБИВАНЕ »
уехал на слет в одессу.как заехал на тер.украины что то похожее появилось на выше описаное.грешил на бенз,думал из за него.поменял заправок тучу,звук не пропал.грм менял тыщи 4-5 назад.
Борщ и каша — пища наша
BMSeer
#12 Сообщение BMSeer »
zoomba
Не Андрюх, сцепление либо ведет, либо буксует, ну гремит иногда... Кстати, когда менял мог что-нить задеть, недокрутить, недособрать? Фишку лямбды одевал/снимал?
Veim
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: белая каравелла
#13 Сообщение Veim »
Это же пианина, она обязана звучать ;-)
BMSeer
#14 Сообщение BMSeer »
Veim
Не, она должна звучать и ехать, а не дребезжать и тупить ;-)
zoomba
#15 Сообщение zoomba »
BMSeer Дык выше второй вроде едет нормально, но на первых двух серет и еле едет если не крутить "в пол"...
Или я привык уже к моту настолько, что мне его мало и пора на ВТЫКС1800 ? :-)
