Сцепление
Zergling
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 8 дней
Род занятий: Гитарист
Мотоцикл: Drag Star
Сцепление
#1 Сообщение Zergling »
Похоже ведёт сцепление. При резком открытии газа обороты двигателя растут, а ускорение нет. Но это происходит не всегда, бывает, что разгоняется ровно, соответственно оборотам.
Просто диски стёрлись? Или ещё может быть что-то другое? У кого сколько сцепление ходит?
Dragstar400 30000 км.
Пиво, мото и футбол! Sex, guitars & Rock'n'Roll ! !
Kanitel
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 29 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
Re: Сцепление
#2 Сообщение Kanitel »
Диски кончились. Та же история была, можно попробовать подвести, но скорее всего уже не поможет. Покупай новые и главное болты (которые притягивают пружину) поменяй.
zoomba
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 17 дней
Re: Сцепление
#3 Сообщение zoomba »
Сцепление на этих мотах ходит от 20 до 40 тыс. км. Так что менять. Как минимум фрикционы. В идеале и металл тоже.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 26 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Сцепление
#4 Сообщение SaSh'ok »
Металл смотреть по факту, если не посинел и нет задиров то можно не менять. А так менять фрикционы и прижимные пружинки. И за свободным ходом троса следить.
Zergling
Мотоцикл: Drag Star
Re: Сцепление
#5 Сообщение Zergling »
Kanitel писал(а):Диски кончились. Та же история была, можно попробовать подвести, но скорее всего уже не поможет. Покупай новые и главное болты (которые притягивают пружину) поменяй.
Что значит "попробовать подвести"?
zoomba писал(а):Сцепление на этих мотах ходит от 20 до 40 тыс. км. Так что менять. Как минимум фрикционы. В идеале и металл тоже.
Ну, значит, всё нормально. Просто время подошло. Что такое металл?
BMSeer
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Сцепление
#6 Сообщение BMSeer »
Zergling
Оптимально заехать в сервис с запчастями и смотреть как делают и что показывают.
zoomba
Re: Сцепление
#7 Сообщение zoomba »
Zergling писал(а):Что такое металл?
Диски в сцеплении двух типов - металлические и фрикционные. В наборе они чередуются. Собственно трение между фрикционами и металлом обеспечивает сам процесс сцепления.
Zergling
Мотоцикл: Drag Star
Re: Сцепление
#8 Сообщение Zergling »
Так что же бывает и такое, что фрикционные меняют, а металлические нет? Я вообще предполагал сразу все менять комплектом.
zoomba
Re: Сцепление
#9 Сообщение zoomba »
Zergling писал(а):Так что же бывает и такое, что фрикционные меняют, а металлические нет? Я вообще предполагал сразу все менять комплектом.
SaSh'ok писал(а):Металл смотреть по факту, если не посинел и нет задиров то можно не менять. А так менять фрикционы и прижимные пружинки. И за свободным ходом троса следить.
Zergling
Мотоцикл: Drag Star
Re: Сцепление
#10 Сообщение Zergling »
SaSh'ok писал(а): И за свободным ходом троса следить.
Это в том смысле, чтобы сцепление выжималось полностью?
Сцепление схватывает намного выше, чем выжимается. Со свободным ходом всё ОК, всё по букварю.
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
Re: Сцепление
#11 Сообщение mr jingles »
Пружинки еще промеряй по мануалу.
Kanitel
Re: Сцепление
#12 Сообщение Kanitel »
Чтоб подвести, посмотри куда трос приходит от ручки. Вроде слева под крышкой у тебя должно быть, там уже определяйся как это делается, на всех мотах по-разному. У меня контргайку ослабляешь и цилиндр крестовой отверткой регулируешь. Металл - это металлические прижимные диски. Синими (подгорелый) они врядли у тя будут, не спорт все-таки. На них есть перфорация, по ней ориентируйся или замеряй толщину и сравнивай с мануалом.
Zergling
Мотоцикл: Drag Star
Re: Сцепление
#13 Сообщение Zergling »
Подводить надо если оно до конца не зажимается, остаётся подвыжатым? Так что ли?
Kanitel писал(а):Покупай новые и главное болты (которые притягивают пружину) поменяй.
Это те болты, которые №17 вот здесь:
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... 330#g57391
Вот про них в букваре ничего не сказано. Ну тоже их закажу, стоят не дорого.
Kanitel
Re: Сцепление
#14 Сообщение Kanitel »
Я не пробовал регулировать, когда сцепление уже скользило. После замены дисков, сцепление у меня вело. Т.е. на 1-ой передаче с выжатой ручкой мот медленно ехал. Отрегулировали и через 100-200 км. все стало отлично. На счет болтов смотри мою тему, что с ними стало: http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 83&t=43405
