стоковый рычаг переднего тормоза
Bик
На форуме: 14 Лет 18 дней
Мотоцикл: Honda CBR600 f4i=>Honda CBR954RR
#1 Сообщение Bик »
Погнулся рычаг переднего тормоза (стоковый). Вариантов не много. Купить новый или за те-же деньги выпрямить его, но не без участия аргоной сварки так как сломается при выпрямлении. В итоге купил новый(стоковый), заменил и... полтергейст начал проявлять свою натуру. Вроде все нормально, прокачал и начал движение. И тут начались сюрпризы. Спустя пару километров заблокировался передний тормоз и чуть бы не улетел в стопи и ручка тормоза стала мертвой и не хотела двигаться под напором руки. Спустя минут 5 тормоза волшебным образом разблокировались и еду дальше. Спустя ещё пару км ручка утонула аж до ручки газа, пришлось прокачивать опять. Еду дальше, она опять утонула..опять прокачал и спустя метров 300 опять чуть бы не встал в стопи. Кое-как в страхе доехал до мотомастерской, они там что-то покрутили, помудрили и еду дальше. Картина та же. То чуть в стопи не улетаю, то ручка тонет. Поехал опять в мастерскую и они сказали мол надо полностью прокачивать тормоза с открытием болтов на супортах. Но они были заняты другим мото. Я же решил проверить и решил поставить другую ручку тормоза (ту которая гнутая). О черти!!! все работает отлично, хотя ручки один в один. :unknw: Кто сталкивался с такими паранормальными явлениями?
Где будет ваш бог, когда человек изнасилует ваших детей и убьёт ваших родных?
Били бонс
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 15 дней
Re: стоковый рычаг переднего тормоза
#2 Сообщение Били бонс »
А зачем прокачивать тормоза при замене ручки? Мошт я что не знаю?
А так ты себе "прокачал" геморрой. :smile9:
Погнутую ручку надо было просто отпилить на два пальца и все. Усилия двух пальцев за глаза хватит чтоб нормально тормозить.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Bик
#3 Сообщение Bик »
Били бонс
так в том и дело. Она утонет, её прокачаешь и все нормально..потом опять тонет и опять качаешь..мистика
Били бонс
#4 Сообщение Били бонс »
BикКуда она утонет?
Зачем ты полез качать если ручку просто менял?
pegas
Мотоцикл: ктм 690 & pan european
#5 Сообщение pegas »
Рычаг 99% левый какой нибудь попался, поджимает шток в томозном цилиндре немного из за чего в итоге блокируется колесо,можно попробовать просверлить поглубже отверстие в рычаге.
Bик
#6 Сообщение Bик »
pegas Вот заметил одно различие. У старой втулка внутри гладкая, а в новой какая-то капельку рифлёная. Думаю местами поменять . Втулка цилиндрическая куда болт суётся.
Xavin
На форуме: 15 Лет 23 дней
Род занятий: Инвестиции, HYIP`s
Мотоцикл: CB400SF'98 (продан), VFR800'03
#7 Сообщение Xavin »
берешь старый и новый, кладешь один на другой и сравниваешь каждый выступ, авось и найдется полтергейст :triniti:
...я за справедливость... ну и мир во всем мире ;)
Bик
#8 Сообщение Bик »
Xavin Хех..вот щас собираюсь уже идти смотреть что именно и где. Если как написали выше мол просверлить поглубже, то думаю придеться сверлить
pegas
#9 Сообщение pegas »
Bик писал(а):pegas Вот заметил одно различие. У старой втулка внутри гладкая, а в новой какая-то капельку рифлёная. Думаю местами поменять . Втулка цилиндрическая куда болт суётся.
Имеешь в виду болт которым рячаг крепится к машинке? я думаю он роли не играет,лучше сними новый рычаг и измерий глубину отверстия для штока самого поршня на новом рычаге и на старом,и если на новом меньше окажется бери дрелль и углубляй
Bик
#10 Сообщение Bик »
pegas Всё, понял о чем ты. Это который фиксирует ручку дальше/ближе хотя сперва гляну может просто слишком длиный шток идет. Если так, то старый поставлю. Ладно, спасибо за помощь, пойду посмотрю)
pegas
#11 Сообщение pegas »
Bик писал(а):pegas Всё, понял о чем ты. Это который фиксирует ручку дальше/ближе хотя сперва гляну может просто слишком длиный шток идет. Если так, то старый поставлю. Ладно, спасибо за помощь, пойду посмотрю)
Ну который непосредственно из тормозной машинки торчит,вот под него отверстие есть в рычаге,думаю дело в нем. Все должно решиться)
Bик
#12 Сообщение Bик »
Ну разобрался. Заменил только ручку саму, а вторую деталь оставил старой. Вроде 1 в 1, а почему-то не сходится..
