Проблемы с цифровым одометром на HONDA
- Чекист
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Двигаю IT
- Мотоцикл: VFR800X
Господа, ситуевина такая:
Имеется CBF 600SA 2010г, у которого перестал отображаться пробег на одометре, вместо пробега отражается дефисы.
Для решения проблемы найден Сервис мануал в интернетах на пендосовском и детально изучен.
Вчера приступил к ремонту. Разобрал небольшую часть мота.
Грешил сначала, на то что где-то отвалилась проводка, внешний осмотр клемм на наличие окисления показал, что все гуд.
Предохранители тоже в норме, за одометр и часы отвечает один предохранитель, он цел, на всякий случай прошерстил все предохранители на моте, все гуд(часы работают).
На основании мануала остались 3 предположения, требующие проверки, вот меня интересует стоит ли они того, чтобы их проверять:
1) Вольтаж аккума, пендосы пишут, что если напряжение выдаваемое аккумом меньше 12,3 вольт, то одометр может не работать. Вот меня интересует, у владельцев аналогичных аппаратов, какое напряжение выдает их аккум?
2) Проверить напряжение на VS датчике- стоит ли его проверять, при условии, что спидометр работает? Просто, чтобы до него добраться нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, а это геморно.
3) Разобрать морду и проверить контактную группу идущую в приборку? Имеет ли смысл, при условии, что по схеме там одна клемма идет.
Что еще можно посмотреть?
Подскажите, может кто сталкивался с аналогичной проблемой на цифровых одометрах.
Ну и на худой конец подскажите грамотного спеца по проводке, к которому можно мот не ремонт сдать.
Двигаю гитаризм в массы)))))
- chiterman2011
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: Aprilia RS250 ->> FZ6S'08->>CBR600FA'12/TTR250(кросач)
Re: Проблемы с цифровым одометром на HONDA
Чекист писал(а):Ну и на худой конец подскажите грамотного спеца по проводке, к которому можно мот не ремонт сдать.
Хонда Аояма на Боровском. похоже на програмную ошибку в самой приборке. нет подозрений что пробег могли скручивать?
Mai pen Rai
- Чекист
- Мотоцикл: VFR800X
Маловероятно,вроде предыдущий владелец нормальный с виду серьезный человек, пробег до этого отражался, потом резко пропал, да мот в идеальном состоянии, соответствующем пробегу...chiterman2011 писал(а):Хонда Аояма на Боровском. похоже на програмную ошибку в самой приборке. нет подозрений что пробег могли скручивать?
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
В ней можно reset сделать, или программатор какой-нибудь нужен?chiterman2011 писал(а):програмную ошибку в самой приборке
- Xavin
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Инвестиции, HYIP`s
- Мотоцикл: CB400SF'98 (продан), VFR800'03
Чекист как вариант - проблемы с датчиком пробега. У меня например нету датчика температуры воздуха и приборка в этом месте как раз прочерки показывает.
...я за справедливость... ну и мир во всем мире ;)
- chiterman2011
нужен програматор.Чекист писал(а):программатор какой-нибудь нужен?
а в гугле спрашивал?
официалам позвони, они могут совет по телефону дать бесплатно
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ну я так понимаю скорость он показывает - значит с датчиком все норм. просто почему-то эту инфу обработать не можетXavin писал(а):как вариант - проблемы с датчиком пробега
Mai pen Rai
GorgaR
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: VTX1800C
Xavin откуда там датчик пробега- вся информацияо пробеге берется с одного датчика скорости . Одомтер и спидометр просто считают импульсы с датчика скорости. 6 импулсов = 1 метр пути. Просто спидометр еще считает время и выдает скорость, а одометр просто считает метры.
Чекист мое мнение - либо контакты ( спидометр-одомтер) в этом месте, либо напргу померяй. Если спидометр работает, то либо проблема со счетчиом ( не хватает напруги, глюк цифровой схемы) либо нет сигнала от датчика скорости ( но это менее вероятно, т.к тогда просто бы не бегали циферки, он бы просто не считал). Так что более вероятно нет питания или "-" на счтывающей схеме ( т.е смотри + и контакты)
- Xavin
ну забыл я как он правильно называется, обозвал так чтоб понятно было... а так по сути его и имел ввидуGorgaR писал(а):откуда там датчик пробега- вся информацияо пробеге берется со спидометра. Одомтер и спидометр просто считают импульсы с датчика скорости
GorgaR
Да, почитал повнимательнее - если спидомтер и одометр в общем блоке приборов в одонм корпусе - то они сидят на общей плате - может быть дефект пайки платы, глюк схемы управления жк дсплеем или глюк мозга ( еще так бывает при перепайке схемы, когда крутят пробег )
- Чекист
- Мотоцикл: VFR800X
Да, как я понимаю, этот vs датчик, это по сути импульсный счетчик...Xavin писал(а):Чекист как вариант - проблемы с датчиком пробега. У меня например нету датчика температуры воздуха и приборка в этом месте как раз прочерки показывает.
Седня после работы заскочу на Боровское, спрошу что да как...chiterman2011 писал(а):официалам позвони, они могут совет по телефону дать бесплатно
Мерси за развернутый ответ, все-таки сниму приборку сегодня, посмотрю, что там да как...GorgaR писал(а):Xavin откуда там датчик пробега- вся информацияо пробеге берется со спидометра. Одомтер и спидометр просто считают импульсы с датчика скорости. 6 импулсов = 1 метр пути. Просто спидометр еще считает время и выдает скорость, а одометр просто считает метры.
- chiterman2011
если скорость показывает, то 90% что это програмная ошибка и надо перепрошивать приборку. это могут сделать конторы занимающиеся скруткой пробега.
Mai pen Rai
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
Если напряжение АКБ менее 12,7 вольт, то у тебя еще и с электрикой проблемы. Замерь на рабочем двигателе напряжение. Должно быть 13,5-15В.Чекист писал(а):если напряжение выдаваемое аккумом меньше 12,3 вольт, то одометр может не работать.
В моем мануале есть детальная проверка приборки, отключенной от цепи мотоцикла. Страниц 20 занимает описание. Там что-то навроде этого: "Подсоедините черный провод к минусовой клемме, плюс подайте на контакты 5 и 7, должен включиться спидометр" и т.д. Нет у тебя подобного?Чекист писал(а):найден Сервис мануал в интернетах на пендосовском и детально изучен
- Чекист
- Мотоцикл: VFR800X
Есть некий аналог, но там в основном банальная проверка напряжения на контактах, седня займусь, когда морду сниму...mr jingles писал(а):В моем мануале есть детальная проверка приборки, отключенной от цепи мотоцикла. Страниц 20 занимает описание. Там что-то навроде этого: "Подсоедините черный провод к минусовой клемме, плюс подайте на контакты 5 и 7, должен включиться спидометр" и т.д. Нет у тебя подобного?
GorgaR
Чекист, ессть вероятность, что когда снимешь морду и отключишь все питание от приборки и затем включишь - все заработает... но ооочень маленький шанс.
- Чекист
- Мотоцикл: VFR800X
Это было бы слишком кашерно...)))) но все равно запробуем...GorgaR писал(а):Чекист, ессть вероятность, что когда снимешь морду и отключишь все питание от приборки и затем включишь - все заработает... но ооочень маленький шанс.
Клеммы то с аккума скидывал не помогло....
Не худа без добра, воздушный фильтр поменял заодно, да и теперь знаю, где какие датчики находятся.
- chiterman2011
ну скинуть клемы с акума на минутку первым делом нужно было. думаю он это делал...GorgaR писал(а):ессть вероятность, что когда снимешь морду и отключишь все питание от приборки и затем включишь - все заработает... но ооочень маленький шанс.
Mai pen Rai
