Поджимает супорт Suzuki GSf 650 s
PavelI
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 22 дней
- Род занятий: дизайн,аэрография
- Мотоцикл: x4
Привет всем!
Проблема такова, задний супорт т.е. его поршни похоже не до конца разжимаются при отпускание тормоза. Сначало грешил на стерты колодки, мол сильно поршни выходят вот их и подклинивает(характерный звук при езде был ярковыражан). Заменил колодки, но проблема не исчезла. Диск сильно нагревается после поездок.Задним тормозом не маньячу. Можно как-нить без замены уплотнительных колец справиться?
west
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Есть
Re: Поджимает супорт Suzuki GSf 650 s
Это ,судя по симптомам в описании,называется закисанием поршней в суппорте.
Лечится (и иногда даже помогает ) ручной прокачкой их (цилиндров) по принципу "туда-сюда" с покупкой и применением соответствующей и одноименной спецжидкости.
Если сие операция не поможет,тогда уже ..."вскрытие".
PavelI
- Мотоцикл: x4
Качал я их так, только вот пальцами не прожимаются. За счет деревянного рычага да, рукоятка молотка была под рукой. Но уж очень туго... Если графиткой их промазать?
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
Тормоза пропадут надолго в случае попадания графитки на диск)PavelI писал(а):Если графиткой их промазать?
Сними суппорт и перебери его с чисткой. Относительно несложная операция. Часа на 2-3 работы при наличии инструмента и прямых рук
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Крышку бачка расширительного можно открыть, вдавить его легче будет. Ключ гаечный подкладываешь и вдавливаешь поршень в цилиндр. Так несколько раз. Толку может быть от этого не много. Лучше перебрать.PavelI писал(а):Качал я их так, только вот пальцами не прожимаются.
- mr jingles
Да.PavelI писал(а):А резинки под замену в случаи разбора?Они одноразовые?
- GarIK
- На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Род занятий: автоэлектрик и тд итп
- Мотоцикл: suzuki gs350+savage
мой хороший знакомый недавно столкнулся с таким же траблом на Р1 99гв, передние суппорты ч/з какое-то время начинали клинить,
он даже с ключиком 8-кой ездил чтоб давление скидывать, после долгих поисков и раздумий оказалось что рычаг ПТормоза не отходил до конца соответственно поршень тоже зависал что в свою очередь и вызывало эффект "накачки" ПТ.
Решение проблемы - механическая обработка рычага ПТ "Пилите Шура-они золотые!"
15мин работы и 0 затрат в любом бабловом эквиваленте.
так что может не стоит на суппорты грешить, проведи инспекцию главного тормозного цилиндра
