С(Т)руя бензина из горловины бака (причны)
- Диполь
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
- Мотоцикл: Magna
Допускаются любые технические рассуждения и предположения..))
Уже писал об этом в теме про путешествие по югу, но сейчас решил вынести отдельно. Может даже кто-то сталкивался.
На горячем аппарате при наполовину заполненном баке открыл крышку.
Через несколько секунд раздается шипение. В баке все начинает бурлить и вдруг из горловины вверх выбрасывает фонтан бензина на высоту более метра. Фонтан бьет секунды две-три (не струя, но мощный направленный плотный поток брыз). Всего выплеснулось судя по луже около 2-х литров.
Потом все успокаивается.
Я столкнулся с таким явлением впервые. Хочу понять, является ли это следствием особой конструкции моего бака в максике, или такое возможно и на стандартных мотоциклетных баках.
Последний раз редактировалось Диполь Пт июн 29, 2012 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- Schwach
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda CB600F Hornet -> HD VRSCD Night Rod -> Yamaha FJR1300
Re: Сруя бензина из горловины бака (причны)
По логике вещей - с давлением что-то
Смахивает на то, что возникает разрежение в баке, и при низком давлении бенз закипает при низкой температуре.
А он выплескивается сильно нагретым, или нормальной температуры?
- Барсук
- На форуме: 15 Лет 20 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
Бензин кипит? К
ак в скороварке, при большом давлении температура кипения увеличивается....
а когда открываешь бак - давление резко падает, соответственно бензин закипает.
- Андрей Хеменгуэевич
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Род занятий: поездю поезда в подземелье
- Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700,Yamaha Serow 250
в теории "звездит" клапан в крышке или где он там на максиках находится..тот клапан,что скидывает излишнее давление
не спеши,а то успеешь
- Schwach
Барсук
вот так даже больше похоже на правду
исходя из того, что закипает только после открытия бака
Последний раз редактировалось Schwach Пт июн 29, 2012 12:21, всего редактировалось 1 раз.
- Valeriy007
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 12 дней
- Род занятий: ЛобоТряс
- Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
Сруя бензина..............Диполь ты поправь малость -)))
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Никогда ни на одном моте не замечал похожего... Может отверстие в крышке забито. Пары разогреваются, вибрация и эффект резко открытой газировки или шампанского.
- Schwach
в любом случае, выяснить причину просто - проехаться с приоткрытым баком
- Rocker
- Мотоцикл: Honda XR2050R
Не гоните.Барсук писал(а):бензин закипает.
Там скорее всего что-то с вентиляцией бака (забита).
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
P.S. автор, поправь название темы, а то читать стрёмно...Диполь писал(а): Сруя
или пробел поставь
Последний раз редактировалось Rocker Пт июн 29, 2012 12:25, всего редактировалось 1 раз.
- Valeriy007
100 процентов трубка которая отвечает за вентиляция бака забита.. в баке не может( не должно) создаваться давление.. это не радиатор!
- Барсук
Забитая вентиляция это причина. А закипание при открытии крыши - следствие )Rocker писал(а): Не гоните.
- Ёрш
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 15 дней
- Мотоцикл: GSF1250
Диполь писал(а):Сруя бензина
- Rocker
Да не может он закипеть. Не та температура, да и давление такое создать невозможно.Барсук писал(а): А закипание при открытии крыши - следствие )
В баке избыточное давление создаётся от выделения паров, разряжение от расхода бензина, НО это НЕ ТЕ величины! И в том и в другом случае виновата забитая вентиляция бака.
- Барсук
Да мне и самому с трудом верится, что аж до температуры кипения нагрелось ) Но как давление паров в баке может создавать такую струю, а главное - почему это происходит не сразу - непонятно.Rocker писал(а): Да не может он закипеть. Не та температура, да и давление такое создать невозможно.
- Schwach
температура кипения тем ниже, чем ниже давление. Ну и у бензина эта температура сильно ниже, чем, к примеру, у воды.
