Какой бензин заливать в ИЖ Планета4?
Smakt
На форуме: 20 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: Yamaha FZR250
#1 Сообщение Smakt »
Заливал туда 92, это нормаольно? Мотоцикл очень тяжело заводится, после того как некоторое время он проработает на свече появляется сильный черный нагар, соотношение бензина с маслом нормальное, карбюратор новый.
Может нужно было лить 80, я ничего не испортил, проехал километров 35?
Burma
#2 Сообщение Burma »
Чудо, нагар насвече мало зависит от октанового числа бензина. У тебя либо масла в бене много (надо примерно 35 грамм на литр), либо смесь богатая(Карбюр надо регулировать) и лучше лить А80. УДАЧИ!!! :remem:
Smakt
#3 Сообщение Smakt »
Насчет регулировки карбюратора: старый карбюратор пытался настроить - не помогало, с новым (я его не регулировал) тоже самое.
Когда мотоцикл заводишь часто появляются выстрелы.
На одном из винтов, держащих головку цилиндра сорвана резьба, может это влияет?
Масло смешивал я правильно.
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: любой
#4 Сообщение MaKo »
Сорвана резьба...не есть гуд... тебе пообщаться надо с Медведем-Дмитрием... он на Иже собаку съел, ну или только переехал...
Dura Lex sed Lex!
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 26 дней
Род занятий: Занятный
#5 Сообщение MedveD »
MaKo, И не одну ... ;)
Smakt, Черный нагар и выстрелы - есть признак богатой смеси ... С воздушным фильтром порядок ??? Как с глушителем - он не забит ??? Попробуй сними флейту (Ссади у глушителя два винтика) и почисть ее ... хорошо бы и грушитель почистить ...
Сорвана резьба говоришь - это нехорошо. Там просто нада поменять испорченную шпильку и все ...
ЗЫ А у карбюратора еще есть куча регулировок, не тока виты количества и качества ХХ ...
Все там будем.
Лёха-Конюх
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 8 дней
#6 Сообщение Лёха-Конюх »
Все замечания в тему. Ещё попробуй нормально выставить зажигание и (если что) поменять бабину...
Memento mori
ZEROCOLD
На форуме: 22 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: YAMAHA XV750
#7 Сообщение ZEROCOLD »
Smakt, ИЖ изночально расчитан на бензин с октановым числом от 75 до 81! Шпильку нада заменить или подложить под гайку головки цилиндра гайку с больши диаметром резбы если она не вся сорвана или отломана!
По описанию твоекй проблемы у тебя криво выставлено зажигание
