замена масла в передней вилке?
- Hanter
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Спорт
- Мотоцикл: ямаха FJR 1300
Нужен ценный опыт, кто менял масло в передней вилке на Yamaha Fazer 600ss 2005 г.в. , как сложно это сделать самому, какое масло лить, и сколько?
- QG2004
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 7 дней
- Род занятий: Спорт, Мотоцикл, работа (инженер), велосипед, путешествия
- Мотоцикл: SV400-> CB919-> CB919+Djebel250-> Djebel250+AfricaTwin-> AfricaTwin+sym orbit 50
Re: замена масла в передней вилке?
не сложно дел на час-полтора.масло какое и сколько см в мануеале (с точность до грамма)
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
задней вилки не бывает
- Seg
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
относительно не сложно, но надо иметь забиватель, аля запресовщик(не помню как правильно называется), для сальников и пыльников.
менять масло без замены сальников и пыльников бессмысленно. ну и ещё неплохо бы направляющие поменять, если пробег большой.
масло лить вилочное вязкости лучше по мануалу.
и вообще
скачай Service Manual и посмотри.
там всё подробно описано и с картинками.
и вообще
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
- QG2004
не обязательно менять сальники. золотое правило "работает - не лезь". только меняя масло обязательно промой вилку ДТ. вилок перебрал уже штук пять .будут вопросы в ЛС)
- mr jingles
Hanter
а причина замены какая? сервисного лимита на замену масла в вилке у большинства мотоциклов нет. меняю обычно только в том случае, если сальник умирает.
- Kindly_Fox
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Восход 3М
QG2004а еще есть третий вариант, когда все пучком, но влезть охота)
- Seg
ДТ это что!?QG2004 писал(а):только меняя масло обязательно промой вилку ДТ
дизельное топливо!?
в вилку в 90% лезут когда сальник изнашивается и вилка сопливить начинает.
у меня на литре например на 60к км это первый раз случилось.
а лезть в вилку если таких симптомов нафиг надо.
- QG2004
да диз топливо. не слышал что им промывают и вилки и цепи (можно керосином еще,но реже где встречается и дороже
- mr jingles
я год назад купил себе масло вилочное, решив капитально байк обслужить. полез в мануал и нигде не нашел ни сервисных лимитов, ни условий при которых показана замена масла, кроме подтеканий.QG2004 писал(а):если вилка дубовая стала или наоборот можно поменять
я склонен предполагать, что в процессе эксплуатации масло в какой-то степени все-таки вспенивается в стаканах и вилка становится мягче, но, на мой взгляд, лучше придерживаться врачебного "не навреди" и не лезть туда преждевременно, т.к. во время разборки можно своими неаккуратными действиями повредить пыльники или сальники. потом сопли появятся и еще раз придется масло покупать, но на этот раз еще и сальники с пыльниками придется менять
могу ошибаться, есессно, ибо дилетант
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Есть пара
у меня вопрос чайника..
а если внизу открутить сливные пробки на полчаса пока всё стечет, а потом открутив верхние гайки, залить нужное количество, то всё? сальники умрут?
Wear your gear (c)
- Seg
без снятие пера из траверс ты сливной фиг открутишь во первыхi Lexxer писал(а):у меня вопрос чайника..
во вторых самотёком масло тебе в картридж внутри пера не попадёт.
её надо "прокачивать" во время залива.
я предпочитаю использовать адаптированную химию для этого.QG2004 писал(а):да диз топливо. не слышал что им промывают и вилки и цепи (можно керосином еще,но реже где встречается и дороже
керосин может плохо влиять на уплотнительные шайбы в звеньях цепи.
