Может ли из-за отколовшегося куска ротора пропасть искра?
megafomka
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 25 дней
Род занятий: Системное администрирование
Сайтостроение
Мотоцикл: YZF R1
#1 Сообщение megafomka »
Упал на правый бок, а на зажигании небыло крышки, отломалась ножка с тормозом и перебило провода к датчику хола...
Провода скрутил, но мот не завелся, проверил искру - нету...
Потом заметил что на роторе кусочек маленький откололся, вот думаю, может ли полностью искра пропасть из-за этого кусочка, или датчик мог сломаться как-то (с виду он полностью целый, провода тоже все проверил)
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Может ли из-за отколовшегося куска ротора пропасть искра
#2 Сообщение karmoran »
Фиг знает. . я не спец. Но теоретически совсем пропасть не может, искра проскакивает два раза в ВМТ и в НМТ.
Мог навернутся сам датчик из за того что лапка закоротила на массу, но боюсь что мог быстрее сгореть коммутатор из за коротыша.
Или искать заведомо рабочий комплект, или к спецами..
Моих знаний тут на большее не хватает.
Good riddance to bad rubbish
Macrophage
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
#3 Сообщение Macrophage »
Скорее датчик холла помер. У меня такое было при падении на крышку. Может ещё и провода где перебиты незаметненько. Совсем не пропало бы. Я ведь правильно понимаю что сей диск как раз находится навалу и служит для замыкания/размыкания контактов на свечи?
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
megafomka
Сайтостроение
Мотоцикл: YZF R1
#4 Сообщение megafomka »
Вот фотки как это выглядит на нём, там видно где провода перебило при падении (синяя изолента)
Много-вероятно, что провода закаратились при падении, что в этом случае горит? Либо коммутатор либо сам датчик?
Я так понимаю, проверить это можно только заменой на заведомо рабочие детали?
Борт 727
#5 Сообщение Борт 727 »
Скорее всего тут пипец всему. Ротор совершенно не терпит своей открытости. От удара могли пойти обмотки, датчик и прочее.
Готовая к глобальным затратам, так же наверняка ещё ко угол и коммутатор.
В общем, если есть желание почениться, то Привози - сделаем.
megafomka
Сайтостроение
Мотоцикл: YZF R1
#6 Сообщение megafomka »
Звучит как-то страшно... глобальные затраты это сколько? Я планирую начать с замены датчика и коммутатора.
Не подскажите где найти запчасти на ZR-7?
megafomka
Сайтостроение
Мотоцикл: YZF R1
#7 Сообщение megafomka »
Поставил новый датчик и присобачил распределитель от другого мотика, кое как - мот завёлся ;)
