Колебания стрелок синхронизатора
JCDenton
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 13 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400 - продан
#1 Сообщение JCDenton »
При синхронизации карбюраторов стрелки на приборе колеблются с такой адской частотой и амплитудой,
что не может идти речи о снятии показаний и как следствие, невозможно настроить карбюраторы.
Как бороться с этими колебаниями?
We'll do just what we feel riding horses made of steel,
We're here to burn up the night!
Aleks_R
Мотоцикл: Honda PC800
Re: Колебания стрелок синхронизатора
#2 Сообщение Aleks_R »
Ну гугль же.
http://www.drivemc.ru/articles/50_carburetor.htm
Отрегулируйте клапаны датчиков разреженности так, чтобы стрелки датчиков реагировали на малейшее изменения разреженности и, в то же время, как можно меньше колебались.
Проще говоря - трубочку к вакууметру пережать чуток.
Идеальный "колхозный вариант" - пережималка от медицинской капельницы.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Есть пара
#3 Сообщение Zavodnoy »
JCDenton писал(а):При синхронизации карбюраторов стрелки на приборе колеблются с такой адской частотой и амплитудой, что не может идти речи о снятии показаний и как следствие, невозможно настроить карбюраторы.Как бороться с этими колебаниями?
холостой ход правильно выставлен?
Wear your gear (c)
JCDenton
Род занятий: IT
#4 Сообщение JCDenton »
i Lexxer писал(а):холостой ход правильно выставлен?
Это ты про тросик, что от карбов идёт, который можно подкручивать?
Да шут его знает, правильно ли он выставлен... Я нуб пока в этом вопросе. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Aleks_R писал(а):Отрегулируйте клапаны датчиков разреженности так, чтобы стрелки датчиков реагировали на малейшее изменения разреженности и, в то же время, как можно меньше колебались.
Клапаны есть там, понял. Видимо, их надо почти закрыть, но оставить чуть-чуть. Попробую, спасибо!
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#5 Сообщение Zavodnoy »
JCDenton писал(а):Это ты про тросик, что от карбов идёт, который можно подкручивать?
нет. я про винт регулировки количества оборотов на ХХ
по мануалу для синхронизации сколько прописано? 1200? 1100? (я х.з.)
чем меньше ХХ тем "красивее стрелки пляшут"
по самой процедуре уже написали
Wear your gear (c)
