Восход 2м как завести..!
egorasan
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: восход2м
#1 Сообщение egorasan »
Начали ремонтировать восход-2м..!Начну с того, что он не заводиться ... :) Кик пинать нет смысла, бегали с ним подмышкой ничего не получается..! Проверили нет искры не стали её искать подошли к решению проблемы радикально поменяли всю систему зажигания..! С 6-ти вольтов на 12 бкс искра есть ,не с первого раза первый коммутатор погорел из за не правленого подключения..! Но и это ещё не всё бегать надоело заводили дрелью до тех пор пока не подняли слишком много оборотов, генератор дал слишком много вольт и сгорел ещё один коммутатор..! новый карбюратор там тоже был..!С новым зажиганием и новым карбюратором ( к стати кроме того как снять ограничитель в карбюраторе ничего не делал) Он всё равно не заводиться.Принимаем решение менять комплект цилиндра-поршня-колец-прокладок-сальников..! вообщем капитальный в процессе сборки осталось 2 сальника из нового комплекта, 2 на колен вал поставили,но один по ошибке надписи внутрь ( тот что под генератором)..! кучка шайб тоже осталось и пару болтиков..!поршень поставили меткой на выхлопные трубы..!Мучили зажигания, туда сюда только перестал выстреливать и всё на данном моменте вот так..!после замены сальника он всё равно не завёлся , какие причины могут быть ещё?? пока забивал сальник заметил что коленвал покачиваеться, но и стрелять не стал ..! Какие причины могут быть..?Искра безумно синяя и на растоянии 5мм , свечка мокрая когда спустя несколько попыток завода ..!
МотоБот
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ззр400
Re: Восход 2м как завести..!
#2 Сообщение МотоБот »
я сам понимаю, смешно.
Но прошу без шуточек.
Пишите по делу, если кто то может помочь.
Я бы судя по всему пороверял момент зажигания.
egorasan писал(а): пока забивал сальник заметил что коленвал покачиваеться, но и стрелять не стал ..!
что значит покачивается????
вобще за изложение два, садись.
egorasan
Мотоцикл: восход2м
#3 Сообщение egorasan »
Нет, зажигания крутим и по ВМТ и по середине и по краям "ничего"..! Корзина сцепления правда без пружинки и не возвращает кик и по зтому ещё печальней его заводить..! так слегонца болтается со-стороны генератора смотрел..!
Джокер 850
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Мокик "Карпаты-2" V-50
#4 Сообщение Джокер 850 »
Даже в моём босоногом детстве-2 восход был оч. старой и не ТруЪ техникой...Люди,не мучьте себя и ветерана-отдайте его коллекцыонэрам или сдайте :bye-bye: в чермет...З.Ы
egorasan писал(а):заводили дрелью до тех пор пока не подняли слишком много оборотов,
повеселило! :rofl:
и это пройдёт...
Goa7i
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Верховина Ш-57
#5 Сообщение Goa7i »
Бензин залили или соляру? Проверяли топливо? :-) В цилиндры бензин чистый пробовали залить?
egorasan
Мотоцикл: восход2м
#6 Сообщение egorasan »
95 бензин только с заправки , сейчас ему уже месяц, есть повод волноваться или нет (каких пропорциях его разбовлять)
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
#7 Сообщение Lu4Nik »
надо бубен и шамана..иначе никак :rofl:
Marrakech
На форуме: 14 Лет 19 дней
Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda CBR600.
#8 Сообщение Marrakech »
Любишь еб....я, покупай восход! :blush2:
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#9 Сообщение стрелок1 »
У меня был 3М так он единственный на деревне заводился с кика!!! Причин может быть много, но скорее всего в неправильном зажигании. Выставляй ВМТ и вращай статор и не забудь проверить зазор между датчиком и якорем от него тоже многое зависит. Если бы была проблема с карбом то пара капель в цилиндр перед запуском помогли бы. А ты что головку спилил чтоб 95 заливать?
Андрей Хеменгуэевич
Род занятий: поездю поезда в подземелье
Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1700,Yamaha Serow 250
#10 Сообщение Андрей Хеменгуэевич »
стрелок1 писал(а):У меня был 3М так он единственный на деревне заводился с кика!!! Причин может быть много, но скорее всего в неправильном зажигании. Выставляй ВМТ и вращай статор и не забудь проверить зазор между датчиком и якорем от него тоже многое зависит. Если бы была проблема с карбом то пара капель в цилиндр перед запуском помогли бы. А ты что головку спилил чтоб 95 заливать?
_________________
сразу видно чела,который трахался с такой техникой)))))решпект,это хорошая школа ,а вот остальные отписавшиеся не шарят или выросли и забыли,как это делается(я в том числе).
ТС,если ты победишь В2,тебе аплодисменты,не часто увидишь в наши дни человека,который делает сам,а не обращается в сервис....времена изменились,нифига не поделать...
не спеши,а то успеешь
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#11 Сообщение Lu4Nik »
Андрей Хеменгуэевич писал(а):а вот остальные отписавшиеся не шарят
опс...начиная с Ковровца до 2м восхода половинил двигло и собирал за полчаса... включая толкотню
стрелок1 писал(а):так он единственный на деревне заводился с кика!!!
кхм ???
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Андрей Хеменгуэевич писал(а):.времена изменились,нифига не поделать...
думаю изменились люди.,а не времена.
Applikator
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Yamaha XV 1100
#12 Сообщение Applikator »
Искра то без нагрузки есть, а под нагрузкой может уходить. Автор не упомянул ни разу о катушке и проводе высоковольтном. С ними точно всё в порядке? Опять же карб хоть и новый но предварительных настроек требует(мануал в помощь). Попробуй прям в свечное отверстие плеснуть бенза(грамм 10-20). Если с искрой порядок должен хоть чуть чуть схватить.
Был у меня 3М. Эх, первый мот, новенький. Заводился с пол пинка, ковыряться не пришлось
Восход 3м-> Урал-> ИЖ-Ю5-> Yamaha XV 1100
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#13 Сообщение Lu4Nik »
тестер в помощь...
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
корочь.,на динамо должны быть риски.,совмести, грамотно подсоедини проводок к катушке и высоковолькный провод до колпачка свечи.. проверь,должна быть ярко -голубая искра ...
если хрень,.то всего скорее динамки катушка бздынь..если искра есть.,то надо в карбе искать...
max-karpov
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Хонда CBF Литр
#14 Сообщение max-karpov »
Восход в топку... Это не мотоцикл....
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#15 Сообщение Lu4Nik »
max-karpov писал(а):Это не мотоцикл....
пачиму? полстраны на нём ездило в своё время !..
