как сгорает фара? %-)
Vitaly
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 26 дней
Род занятий: Юрист
Мотоцикл: Harley Davidson
#1 Сообщение Vitaly »
ну раз заявлено в описании "То, что вы хотели бы узнать, но боялись спросить", то все же спрошу :blush2:
вобщем такое дело, ехал сегодня, когда стало темнеть заметил что дорогу стало плохо видно, а не должно быть так... присмотрелся, и правда! фара не горит! :daa:
вот думаю что может быть? первое о чем подумал - лампочка сгорела, но потом вот что подумал, там же типа две спирали, так ведь? то есть по идее либо дальний либо ближний свет должен остаться? или они сразу обе сгорают? потом подумал о контактах, в гараже все проверил - вроде все норм... а фара не горит :secret: вообще :daa:
или может предохранитель какой? но вся остальная электрика то работает.... короче вот так... что может быть? :unknw:
GAndy
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 24 дней
Род занятий: таможенный брокер
Мотоцикл: 2 по 250
Re: как сгорает фара? %-)
#2 Сообщение GAndy »
а вынуть и проверить лампочку не судЬба? на форуме проще спросить? :dash2:
Lu4Nik
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Х4,сz981
#3 Сообщение Lu4Nik »
если вообще не горит,ибо обе спирали накрылись,ибо педохранитель... чудес быс не могёт...или контакто где...надо проверять...
Vitaly
Род занятий: Юрист
#4 Сообщение Vitaly »
GAndy писал(а):на форуме проще спросить?
ну типа да :-) не все ж о борщах, надо и о мотоциклах вспомнить на мотофоруме :-)
на той неделе буду заниматься... лампочку полюбому проверю, просто испугался что с электрикой какая нибудь фигня, потому что в электрике я вообще не рублю :-( предохранитель или лампочка - фигня
goffman
Мотоцикл: Shadow>>VTX1800C2>Паровозик из Ромашково с музыкой и без лампочек>Шпрота на заказ>'эвик
#5 Сообщение goffman »
электричество-наука о контактах.
Я убьютебя,лодочник!
Lu4Nik
Мотоцикл: Х4,сz981
#6 Сообщение Lu4Nik »
goffman писал(а):электричество-наука о контактах.
ну да.,и не только %-)
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#7 Сообщение АлкоРайдер »
Во, как раз тема что мне надо! У меня вопрос по теме.
Отчего перегорает лампочка? :smile9: Вопрос простой, но и не так уж.
1. Самое простое, от старости. Это можно не обсуждать.
2. Повышенное напряжение в бортовой сети. Всё в общем просто, накрылось РР. Единственный вот момент, а какое напряжение для хорошей лампы много? 15v, 16v это ещё терпимо? Может ли, повторюсь, хорошая лампа проработать, допустим 20 часов при напряжении в 16 вольт?
3. Говорят есть ещё одна причина - плохой контакт в проводке. Напряжение не выше нормы, но присутствует "искрение". И от как будто-бы частых включений-выключений лампа перегорает. Правда ли это? И если да, то сколько часов хорошая лампа может проработать в таком вот режиме "пропадающего контакта"? Можно надеяться на хотябы 20 часов?
К чему эти вопросы. Вот, предположим, есть такая ситуация: новая, хорошая, оригинальная филипсовская лампа Н4. Перегорает обе спирали за 10 часов. РР вроде бы исправен (на газу больше 14 не показывает, на холостых меньше 13 не опускается, но я не уверен в качестве замеров (!) ). И тем не менее лампа перегорает за 6 ~ 10 часов. Эксперимент повторён трижды :blush2:
Каковы могут быть причины?
P.S. Просьба по технике, без флуда :-)
пьём и писаем!!
leonid
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Yamaha r1
#8 Сообщение leonid »
нет контакта, там где он должен быть или есть контакт там, где его быть не должно :-)
[BANNED] ? Im Going Home
kabanchik
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: KTM 350 SX-F
#9 Сообщение kabanchik »
АлкоРайдер, большинство ламп перегорают в момент включения, т.е. появления напряжения на нити накаливания. если у тебя будет плохой контакт в местах : цоколь-лампа, предохранитель-провод на лампу, выключатель на пульте (хотя вряд ли т.к. сгорают обе спирали), то на лампе на короткий момент напряжение будет пропадать, потом опять появляться, опять пропадать - так она скоро сгорит. Для глаза этот момент может быть даже неуловим т.к. нить накаливания не будет успевать остыть :unknw:
все остальное в личке
Stas467
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев
#10 Сообщение Stas467 »
АлкоРайдер писал(а):Может ли, повторюсь, хорошая лампа проработать, допустим 20 часов при напряжении в 16 вольт?
Да Чтоб лампу въ....ло нужно значительно большее напряжение.
АлкоРайдер писал(а):И если да, то сколько часов хорошая лампа может проработать в таком вот режиме "пропадающего контакта"? Можно надеяться на хотябы 20 часов?
Да. При наличии искрения будет нагрев и поплывет прежде всего разъем и лампа тупо погаснет.
АлкоРайдер писал(а): новая, хорошая, оригинальная филипсовская лампа Н4. Перегорает обе спирали за 10 часов. Эксперимент повторён трижды
Купи не Филипс не оригинальную и в другом магазине.
Добавлено спустя 58 секунд:
leonid писал(а):нет контакта, там где он должен быть или есть контакт там, где его быть не должно
Молодец, садись. два!
MotoEzh
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 26 дней
Род занятий: Йозж
Мотоцикл: YAMAHA - R6 + TTR250Raid
#11 Сообщение MotoEzh »
по поводу, перегорают обе спирали или по одной - у нас было так - вначале перегорела спираль ближнего, остался только дальний... потом и дальний перегорела.
YAMAHA <3 ванлав
leonid
Мотоцикл: Yamaha r1
#12 Сообщение leonid »
Stas467 писал(а):нет контакта, там где он должен быть или есть контакт там, где его быть не должно
мои слова тебя за живое что ли задели что ты решил их откроментировать в своем столь умном, но все же непонятно что советующем ответе? :rofl:
Stas467
#13 Сообщение Stas467 »
leonid писал(а):мои слова тебя за живое что ли задели
Мне похер...
А вот шуточка заезжена как дешёвая проститутка. Мог бы и посвежей чего придумать.
Ну да ладно, тут вроде про лампочки?
leonid
Мотоцикл: Yamaha r1
#14 Сообщение leonid »
Stas467 писал(а):А вот шуточка заезжена как дешёвая проститутка.
я думаю это не то место где стоит искать свежие шутки. Хотя кому как
Turo
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: V-Twin italiano
#15 Сообщение Turo »
С галогеном так, что перенапряжение на 5% приводит к сокращению срока службы на 50%. Лампа горит ярко, но не долго. :-)
Номинальное напряжение 12 Вольт, тестируются на 13,2. Сколько на конкретной модели мотоцикла - надо смотреть.
И, кстати, двойная нить накаливания только на Н4, а есть ведь еще Н7.
